Tema: Cambio de Motor: Requisitos y trámite
    Avatar de LegalTR
    No Disponible
    Mensajes 992
    Post Cambio de Motor: Requisitos y trámite
    Saludos,
    Este aporte se incluye a petición de uno de los foreros. Sobre el cambio de motor es necesaria la intervención de un Notario Público, además asegúrese que el vehículo (o los vehículos, como veremos) no deben tener infracciones o colisiones, gravámenes ni anotaciones.
    Un motor se puede comprar: directamente en la Aduana (cuando se rematan por falta de pago de impuestos), en una agencia de venta de repuestos que vendan motores importados o rescatados; a una persona que haya importado el motor solamente, o en un vehículo a nombre propio; y en un remate judicial.
    El motor debe estar al menos desalmacenado (o sea, pagó impuestos de importación y lo sacaron de la aduana) o también puede estar inscrito en algún vehículo para que usted pueda inscribirlo en su carro, moto o bote. Nos enfocaremos exclusivamente en vehículos y motocicletas (En el caso de los botes o buques, el trámite es muy distinto por lo que si a alguien le interesa, plantee la consulta aparte).
    En detalle:
    1. Después de comprado e instalado el motor, primero se debe ir a RTV para que le confeccionen la Boleta de revisión técnica Esta sólo se la entregan en RTV cuando el usuario hace la solicitud expresa en la ventanilla (o sea, no alcanza con la hojita que le dan siempre por la revisión regular donde se incluyen los defectos del carro). Tomen en cuenta que para obtener esta hoja se necesita sacar cita, pero no necesita que su carro esté dentro del mes de revisión que por reglamente debe realizar. Además, sin esta hoja no se puede hacer el trámite porque es la que demuestra que ya está instalado el motor.
    2. Listo lo anterior, se debe acudir a una Notaría Pública para que le confeccionen la solicitud de cambio de motor. Tomen en cuenta que deben aportarle al Notario además de la boleta del punto primero:
    - Título que acredite la propiedad del motor: póliza de desalmacenaje certificada por la Aduana respectiva (si se compra en la aduana) o por un notario (en caso de venta realizada por el importador), carta venta en escritura pública o en documento privado con razón de fecha cierta o, en su defecto, factura timbrada, con indicación de nombre y número de cédula del comprador, precio de venta y descripción del motor.
    - Los Timbres de ley que pueden variar dependiendo del valor del Motor. Por ejemplo si se le consigna un precio de importación o de compra de 500.000, pagaría 3.426 colones.
    - Certificación de personería en caso de que el solicitante y/o el vendedor del motor sea una persona jurídica. Esta la sacan en registro nacional directamente, o bien pueden pedírsela al Notario sin embargo les aclaro que podría cobrarles adicional por dicho servicio.
    - Si tiene gravamen prendario, debe cancelarse o aportar una nota de autorización del acreedor, autenticada por un notario.
    - Cédula de identidad y fotocopia de la misma, tanto del vendedor como del comprador. Si es persona jurídica, cédula de los representantes legales.
    Tomen en cuenta por último, que hay ciertos requisitos específicos:
    1. Si se transfiere un motor proveniente de un vehículo inscrito, debe aportarse carta de venta con fecha cierta, suscrita por el propietario registral del vehículo al que pertenece el motor.
    2. En caso de existir venta del motor, debe cancelar los timbres respectivos por el traspaso de motor.
    3. Cambio de motor por declaración jurada, deberá otorgarse en escritura pública:
    - Se da en aquellos casos en los que el motor se ha armado con partes de varios motores.
    - O en caso de que el propietario detecte que el número de motor de su vehículo difiere del registrado, se aplicará el mismo procedimiento, siempre y cuando se desconozca la procedencia del nuevo motor.
    4. En cambios de motores en vehículos exonerados, se debe aportar la nota de exoneración del
    Ministerio de Hacienda.
    Espero que esta info les sea de utilidad.
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    Avatar de aazofeifa
    Mensajes 7.390
    Re: Cambio de Motor: Requisitos y trámite
    pura vida mae y supongo que todos estos tramites son parecidos al cambiar el block nada mas verdad
    ahi mencionas lo de motor armado de varios motores, pero la parte mas importante es el block, esa es la que se inscribe
    Avatar de LegalTR
    No Disponible
    Mensajes 992
    Se me olvidaba, y muy importante!!
    Gastos Razonables Según Tarifa Oficial al contratar este servicio:
    3mil a 5mil colones por timbres de registro aprox.
    25mil colones mínimo por la solicitud.
    y/ó
    25mil colones mínimo por escritura pública (si aplica en su caso).
    cheers!
    Avatar de LegalTR
    No Disponible
    Mensajes 992
    Correcto. La parte vital del motor es el bloque porque en el mismo los fabricantes consignan el número con de identidad único de cada motor. De hecho, sólo por cambiar el bloque ya debe hacerse el trámite del cambio de motor. El registro deja la posibilidad de que la persona asuma la responsabilidad mediante declaración jurada, si después de que compraste tu carro aparece que el número de motor no coincide con el registrado.
    Como dato adicional, en el gremio de los fiebres por los motores es común que se usen los primeros 4 dígitos de cada tipo de bloque como referencia para describir que tu carro tiene un motor (y desempeño) en particular. Ej: 4g63 de mitsu, SR20 de Nissan, B16A2 de Honda por citar los más comunes..
    Avatar de aazofeifa
    Mensajes 7.390
    correcto! esas son las series
    mae esta informacion esta muy buena, apenas para la idea que tengo en mente jeje
    ahi te puse un thanks
    Avatar de LegalTR
    No Disponible
    Mensajes 992
    PV viejito para eso estamos..
  1. Respuestas: 5
    Último mensaje: 28 February 2014, 06:59 PM
  2. tramite de cambio de placas!!
    Por mblanco en el foro Zona Chat
    Último mensaje: 17 March 2012, 01:44 PM
  3. Cambio de Placas: Requisitos y tramite por DETERIORO.
    Por LegalTR en el foro Asesoría Legal
    Último mensaje: 31 May 2011, 06:27 PM
  4. como se realiza el tramite para el cambio de placas???
    Por jp22 en el foro Consejo de Seguridad Vial - COSEVI
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 2 February 2010, 08:59 AM
  5. Como se hace el tramite para el cambio de placas????
    Por jp22 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 31 July 2009, 10:24 AM
requisitos para cambio de motor
cambio de motor requisitos
Es legal cambiarle el motor a una motocicleta en Costa Rica
http:www.ticoracer.netforumasesoria-legal63152-cambio-de-motor-requisitos-y-tramite.html
requisitos para cambio de motor de autocambio de block de motortramite para cambiar motor de vehiculocambio de motor tramitesque tramite tengo que hacer para cambiar un motorrequisitos para cambio de numero de motortramites para cambiar motorcambio de motor requisitos argentinarequisitos para tramitar cambio de motora un carro se le puede cambiar el motorrequisitos cambiar motor cocherequisitos para cambio de motor en argentinaque se necisita para cambio de motortramites para cambiar el motor de un cochecambio de motor tramitetramite para cambio de motorse puede cambiar el motor de un auto argentinarequisitos cambio de motor costa ricacambio de bloktramite cambio de motor argentinadiferencia entre cambio de motor y cambio de block
