Tema: Códigos de las llantas
    Avatar de Papashanty
    Mensajes 10.854
    VOY APORTANDO UN POQUITO AL FORO
    [IMG]file:///C:/DOCUME~1/user/CONFIG~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]
    "Los códigos de la seguridad: El código que determina el límite máximo de un neumático para evitar el recalentamiento se lee de la siguiente manera. Q=160km/h, R=170km/h, S=180km/h, T=190km/h, H=210km/h, VR (en la dimensión) =más de 210km/h, V=240km/h, W=270km/h, Y=300km/h, ZR=más de 240km/h.
    ¿Cómo leer un código del neumático?. Son fórmulas complejas que sirven para definir un neumático. Hagamos un ejemplo. Un neumático de tal marca modelo Energy 195/65/ R15 91 H. XHA radial XSE tubeless se deberá leer de la siguiente manera. Energy: Nombre de la gama, 195: Ancho del neumático en milímetros, 65: Serie del neumático, la relación altura/ancho de sección. HS x 0,65, R: Estructura del neumático (aquí R para radial), 15: Diámetro interior, de 15 pulgadas, 91: Indice de carga 891 para 615 kg, H: Código de velocidad (aquí 210km/h), XHA: Neumático, XSE: Marca registrada, y tubeless: Neumático sin cámara.
    Lectura de una llanta: En la mayoría de los casos cuando deseamos cambiar nuestras llantas es porque queremos colocar neumáticos más anchos, por su diámetro, su entre eje, su aleación, su código, pero siempre de agujeros de fijación similares. Ejemplo: Llantas de las siguientes medidas 7,5X16 5T 100 ET30 se leerá de la siguiente manera. 7,5: Ancho en pulgadas, 16: Diámetro en pulgadas, 5T: Número de agujeros de fijación, 100: Entre eje, y ET30: su código.
    Dimensiones Principales
    La designación dimensional de un neumático se compone de: la anchura nominal de la sección, la relación de forma (SERIE) y el diámetro de la llanta.
    Anchura Es la distancia lineal (S) entre el exterior de los flancos del neumático inflado, despreciando el relieve constituido por las inscripciones, las decoraciones y los cordones o nervios de protección. Debe expresarse en milímetros, salvo excepciones.
    Relación de forma Es el valor porcentual (Ra) obtenido al dividir la altura por la anchura de sección, expresadas ambas en milímetros y multiplicado por cien.
    Altura Esta medida no se indica pero se puede calcular ya que corresponde a la distancia (H) que es igual a la semidiferencia entre el diámetro exterior del neumático y el diámetro nominal de la llanta.
    Diámetro nominal de la llanta Es el diámetro (d) de la llanta sobre la cual está previsto montar un neumático, expresado en pulgadas para cifras inferiores a 100, o bien, en milímetros para cifras superiores a 100, pero no ambas.
    Diámetro exterior del neumático No se incluye directamente, pero a efectos de cálculo se puede obtener el diámetro teórico de rodadura (D) bajo las condiciones de neumático nuevo e inflado.
    El diámetro exterior del neumático se calcula con la fórmula mostrada en el gráfico superior. Siendo:
    · Ra = Relación de forma (adimensional)
    · S = Anchura en mm.
    · D = Diámetro exterior en mm.
    · d = Diámetro de la llanta en pulgadas (1 pulgada = 25,4 mm)
    Tipo de estructura Para designar el tipo constructivo interno de los neumáticos, se incluye la letra "R" para los neumáticos de estructura radial, situada delante de la indicación del diámetro de la llanta y, opcionalmente, puede incluirse la palabra "RADIAL".
    En neumáticos de estructura diagonal cinturada, la letra "B", situada delante de la indicación del diámetro de la llanta y, además, las palabras "BIAS-BELTED". En neumáticos de estructura diagonal, ninguna indicación, o bien la letra "D".
    Las dimensiones principales de los neumáticos son la anchura, el tipo de perfil o serie y el diámetro interior, definiendo también el tipo de estructura constructiva. "
    CÓDIGO DE CAPACIDAD DE CARGA
    CÓDIGO DE VELOCIDAD
    SIGLAS EN LAS LLANTAS
    UNA MAS......
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.497
    Mae y que es el treadwear y esas varas?
    Avatar de -RoadRunner-
    Fecha de ingreso Apr 2011
    Edad 39
    Mensajes 2.173
    Seas boli! si no sabe eso....
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.497
    Mae si lo entiendo pero se me enreda!
    Avatar de Shaggy410
    Mensajes 1.691
    Diay lo que encontre x ahí XD
    El numero de Treadwear es una indicacion de desgaste relativo. Un numero mayor indica que debería tardar más en desgastarse. A un neumatico de control se le asigna el valor 100. Los otros neumaticos se comparan con el de control. Por ejemplo, un neumatico de grado 200 "debería" durar el doble que el de control.
    Lista de TreadWear | Durabilidad de los neumáticos
    Avon Tech M500----------------------------------280
    Avon ZZ1----------------------------------------240
    BFGoodrich G-Force Sport------------------------340
    BFGoodrich G-Force T/A® KDW New Tread-----------300
    BFGoodrich G-Force T/A® KDW Traditional Tread---300
    BFGoodrich Scorcher T/A®------------------------300
    Bridgestone Expedia S 01------------------------140
    Bridgestone Expedia S 07------------------------140
    Bridgestone Potenza g009------------------------460
    Bridgestone Potenza RE 040----------------------140
    Bridgestone Potenza RE 050----------------------140
    Bridgestone Potenza RE 750----------------------340
    Bridgestone Potenza RE 910----------------------400
    Bridgestone Potenza RE 950----------------------400
    Bridgestone Potenza RE92------------------------160
    Bridgestone Potenza S 02------------------------140
    Bridgestone Potenza S 03 pp---------------------220
    Bridgestone Turanza ER 30-----------------------140
    Continental COntiEcoContact---------------------280
    Continental ContiExtremeContact-----------------400
    Continental ContiSportContact 2-----------------280
    Continental ContiTouringContact CW95------------360
    Dunlop D8---------------------------------------200
    Dunlop Direzza DZ101----------------------------300
    Dunlop SP 300 E---------------------------------300
    Dunlop SP Sport 01------------------------------280
    Dunlop SP Sport 2000----------------------------200
    Dunlop SP Sport 2020E---------------------------200
    Dunlop SP Sport 8000----------------------------200
    Dunlop SP Sport FM901---------------------------200
    Dunlop SP Sport Maxx----------------------------240
    Dunlop SP Sport Race*----------------------------60
    Dunlop Sport 9000-------------------------------280
    Dunlop Sport 9090-------------------------------280
    Falken Azenis ST-115----------------------------360
    Falken GRB FK-451-------------------------------280
    Falken SN-816-----------------------------------360
    Falken Ziex ZE-326------------------------------360
    Falken Ziex ZE-502------------------------------420
    Falken Ziex ZE-512------------------------------360
    Firestone F700----------------------------------280
    Firestone FireHawk SZ40-------------------------220
    Firestone FireHawk SZ50 EP----------------------340
    Fusión RZi--------------------------------------320
    Goodyear Eagle F1 fiorano-----------------------220
    Goodyear Eagle F1 gs----------------------------300
    Goodyear Eagle F1 gsd2--------------------------200
    Goodyear Eagle F1 gsd3--------------------------280
    Goodyear Eagle F1 supercar----------------------220
    Goodyear Eagle HP ultra plus--------------------340
    Goodyear Eagle NCT5-----------------------------240
    Goodyear Eagle Ventura--------------------------240
    Goodyear GT2------------------------------------280
    Goodyear Hydra Grip-----------------------------240
    GT radial Champiro------------------------------160
    Hankook Ventus HRII H405------------------------340
    Hankook Ventus Sport K104-----------------------280
    Kumho Ecsta 711---------------------------------320
    Kumho Ecsta 712---------------------------------340
    Kumho Ecsta ASX---------------------------------420
    KHUMO Ecsta KU15-------------------------------280
    Kumho Ecsta KU19--------------------------------300
    Kumho Ecsta MX----------------------------------220
    Kumho Ecsta Supra 712---------------------------280
    Kumho Ecsta V700*--------------------------------50
    Marshall 719 Power Racer II---------------------340
    Michelin Energy---------------------------------400
    Michelin Pilot Exalto PE 2----------------------240
    Michelin Pilot Exalto---------------------------240
    Michelin Pilot Primacy--------------------------220,240
    Michelin Pilot Sport A/S------------------------400
    Michelin Pilot Sport Cup*------------------------80
    Michelin Pilot Sport PS 2-----------------------220
    Michelin Pilot Sport Rib------------------------220
    Michelin Pilot Sport----------------------------220
    Michelin Pilot sx gt----------------------------180
    Michelin XH1------------------------------------240
    Pirelli p6000 powergy---------------------------180
    Pirelli p6000 sport veloce----------------------320
    Pirelli p6000-----------------------------------180
    Pirelli p7000-----------------------------------320
    Pirelli p7--------------------------------------260
    Pirelli PZero Corsa (215/45-17)-----------------140
    Pirelli PZero Corsa*-----------------------------60
    Pirelli PZero Nero M+S--------------------------400
    Pirelli PZero Nero------------------------------220
    Pirelli PZero Rosso asimmetrico-----------------160,220
    Pirelli PZero Rosso direzionale-----------------220
    Pirelli PZero System asimmetrico----------------140
    Pirelli PZero System direzionale----------------140
    Sumitomo HTR Z II-------------------------------220
    Sumitomo HTR+-----------------------------------360,400
    Toyo Proxes 4-----------------------------------300
    Toyo Proxes FZ4---------------------------------300
    Toyo Proxes T1-S--------------------------------280
    Toyo Proxes T1-R--------------------------------280
    Toyo Proxes R888--------------------------------100
    Uniroyal rain sport 1---------------------------280
    Uniroyal Rallye 440-----------------------------160
    Uniroyal Rallye 680-----------------------------340
    Yokohama A008P----------------------------------160
    Yokohama A032R*----------------------------------60
    Yokohama A048*-----------------------------------60
    Yokohama AVID H4s/V4s---------------------------500
    Yokohama AVID S/T-------------------------------420
    Yokohama AVID T4--------------------------------420
    Yokohama AVS dB S2------------------------------320
    Yokohama AVS ES 100-----------------------------280
    Yokohama AVS Sport------------------------------180,220
    Yokohama Parada Spec-2--------------------------300
  1. Codigos secretos de celulares
    Por SMODTR4 en el foro Mobiles / Telecomunicaciones
    Último mensaje: 5 January 2017, 07:52 PM
  2. codigos PO134 y PO154
    Por jimenez_cr en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 16 February 2009, 09:55 PM
  3. Codigos de Error de Honda
    Por jcorella en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 16 November 2004, 12:51 PM
  4. Codigos de Error de Air Bag SRS
    Por RX8 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 27 July 2004, 03:52 PM
  5. CODIGOS DE ERROR
    Por gatonegro en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 26 February 2004, 10:08 AM
lectura de llantas
codigos de llantas
codigos llanta
codigo de llantas
codigo llantas
codigo de las llantasleer codigos de llantascodigos de llantas yokohamacomo leer nomenclatura de llantas hankookllantas yokohama costa ricanomenclatura 280 treadwearcodigos llantas kumhoCODIGOS DE LAS LLANTAS MICHELINcomo leer una llanta kumhocodigo de velocidad de las llantascodigo de una llantalectura de una llantacodigos de llantaCODIGOS DE LAS LLANTAS DE UNA RUEDAcomo leer los codigos de una llantatablas de llantas hankookgomas sport 240*400como leer una llanta firestonefirestone llantas como leerfecha en las llantas ventus como se lee
