Tema: Nuevas disposiciones en RTV
Resultados 1 al 10 de 54
Página 1 de 6 123 ... Último
    Avatar de cosevi-proyectos7
    Mensajes 119
    Pág 40 a la 44 Alcance #54 a La Gaceta Nº 246 — Viernes 19 de diciembre, 2008EJECUTIVO
    REGLAMENTOS
    OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES
    CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO
    MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN
    TÉCNICA DE VEHÍCULOS EN ESTACIONES
    DE RTV
    CAPÍTULO I
    Principios fundamentales
    1º—Objeto de la revisión técnica integral de vehículos automotores. La Revisión Técnica de Vehículos (RTV) tiene por objeto primordial comprobar que los vehículos que acuden a la revisión periódica cumplen con las condiciones de seguridad activa y pasiva que fija este Manual, por lo cual es importante que se preserven los criterios de diseño y fabricación de los mismos.
    Cuando en las estaciones de revisión técnica vehicular se detecten vehículos con elementos o sistemas que difieren de los establecidos en nuestra legislación (elementos o sistemas sustitutos), las estaciones de RTV se abstendrán de aceptar como válidos el o los elementos sustituidos y en caso de que se deba realizar prueba mecanizada que involucre al elemento sistema, la misma no se realizará (no se emitirá calificación favorable a la presencia del elemento o sistema, cuando la calificación del elemento o sistema va asociada a un defecto grave o peligroso), hasta tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes o el Consejo de Transporte Público, no se pronuncien favorablemente al respecto.
    2º—Procedimiento inicial para realizar RTV. Al inicio de cada RTV deberá procederse a la identificación del vehículo, comprobando que el VIN, número de chasis, número motor, marca, modelo, año de comercialización, color y número de placa de matrícula, cuando corresponda, coinciden con los reseñados en la documentación oficial del vehículo.
    3º—Prohibición para desmontar piezas o elementos del vehículo. En las estaciones de RTV no se deberán desmontar piezas ni elementos propios del vehículo.
    4º—Equipos necesarios para la revisión técnica de los vehículos. Los equipos necesarios para revisar vehículos serán los siguientes:
    a) RTV vehículos livianos
    • Regloscopio
    • Alineador al paso
    • Frenómetro
    • Foso de inspección o elevador equipado con gato móvil
    • Banco de suspensiones
    • Detector de holguras
    • Sonómetro
    • Opacímetro o analizador de gases, según el tipo de encendido del motor
    b) RTV vehículos pesados
    • Regloscopio
    • Alineador al paso
    • Frenómetro Universal
    • Sonómetro
    c) Vehículos de Servicio Público
    • Todos los equipos descritos en los punto a) y b) según sea el caso
    • Verificador de taxímetros
    d) Motos, bicimotos y similares
    • Regloscopio
    • Analizador de gases
    • Frenómetro
    5º—Duración de cada revisión técnica. La revisión técnica de cada vehículo automotor deberá realizarse en un tiempo razonable que permita su valoración adecuada, sin que por ello se produzcan retardos o demoras que afecten la calidad, eficiencia y rapidez del servicio, todo conforme a las reglas de la lógica y a los principios unívocos de la ciencia y de la técnica.
    6º—Inspección visual de la revisión técnica. Cuando se indicare que la inspección del vehículo es “visual”, ésta consistirá, además de la observación de los órganos o elementos de que trate, de una comprobación de su funcionamiento.
    7º—Independencia de las diversas inspecciones. La inspección de un elemento, órgano o sistema no presupone que tenga que ser realizada por completo en una sola operación.
    8º—Puntos a evaluar en cada vehículo. Los elementos a evaluar en un vehículo estarán en función de su naturaleza constructiva y de la reglamentación vigente relacionada con el mismo, por tanto, la revisión técnica no evalúa todos los puntos a un determinado vehículo sino que únicamente los puntos que le son aplicables.
    9º—Finalidad de las operaciones de revisión técnica vehicular. Las operaciones de revisión técnica vehicular, salvo las de identificación, tienen como finalidad fundamental detectar anomalías que afecten el correcto funcionamiento de los mecanismos del vehículo.
    10.—Definiciones. Para efectos de la aplicación de este Manual, los siguientes términos se definen por criterios de construcción o de utilización conforme se explica:
    10.1 Por Criterios de Construcción
    10.1.1 Bicicleta: Vehículo de dos ruedas de tracción humana accionado por pedales.
    10.1.2 Bicimoto: Vehículo de dos ruedas con motor térmico de cilindrada no superior a 50 centímetros cúbicos.
    10.1.3 Motocicleta: Vehículo de dos, tres o cuatro ruedas con motor térmico de cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos.
    10.1.4 Automóvil: Vehículo distinto de la motocicleta, especialmente concebido y construido para el transporte de personas y con capacidad hasta nueve plazas, incluido el conductor.
    10.1.5 Microbús: Vehículo concebido y construido para el transporte de personas con capacidad comprendida entre 10 y 25 plazas (ambas inclusive), incluido el conductor.
    10.1.6 Buseta: Vehículo construido para el transporte de personas con capacidad entre 26 plazas y 44, incluido el conductor.
    10.1.7 Autobús: Vehículo rígido concebido y construido para el transporte de personas con capacidad superior a 44 plazas, incluido el conductor.
    10.1.8 Vehículo de carga liviana: Vehículo automotor diseñado y utilizado para el transporte de carga, cuyo peso máximo autorizado sea inferior a 8 toneladas.
    10.1.9 Vehículo de carga pesada: Vehículo automotor diseñado y utilizado para el transporte de carga, cuyo peso máximo autorizado sea de al menos 8 toneladas.
    10.1.10 Tractocamión: Vehículo automotor para realizar principalmente el arrastre de un semirremolque.
    10.1.11 Remolque: Vehículo sin tracción propia destinado al transporte de Bienes para ser arrastrado por otro vehículo con tracción propia.
    10.1.12 Remolque liviano (RL): Vehículo destinado al transporte de Bienes, cuyo peso máximo autorizado no exceda de 750 kilogramos, sin tracción propia, construido para ser arrastrado por un automóvil mediante un vínculo unidireccional.
    10.1.13 Remolque pesado (R): Remolque cuyo Peso Máximo Autorizado excede los 750 kilogramos, construido para ser arrastrado por un vehículo automotor mediante un vínculo longitudinal.
    10.1.14 Semirremolque (S): Vehículo sin tracción propia construido para ser acoplado a un tractocamión o cabezal mediante una articulación como vínculo de acople, de tal manera que una parte sustancial de su peso y de su carga repose parcialmente sobre éste.
    10.1.15 Tractor agrícola: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para arrastrar o empujar maquinaria o vehículos agrícolas.
    10.1.16 Remolque agrícola: Vehículo especial concebido y construido para ser arrastrado por un tractor o maquina agrícola automotriz.
    10.1.17 Máquina agrícola automotriz: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para efectuar trabajos agrícolas.
    10.1.18 Máquina agrícola remolcada: Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajo agrícolas, y que, para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor o máquina automotriz.
    10.1.19 Tractor de obras y servicios: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes concebido y construido para arrastrar o empujar útiles, máquinas o vehículos de obras y servicios.
    10.1.20 Máquina de obras y servicios automotriz: Vehículo especial autopropulsado, de dos o más ejes, concebido y construido para efectuar trabajos de obras.
    10.1.21 Máquina de obras y servicios remolcada: Vehículo especial concebido y construido para efectuar trabajos de obras y servicios, y que, para trasladarse y maniobrar, debe ser arrastrado o empujado por un tractor o máquina automotriz.
    10.2 Por criterios de Utilización
    10.2.1 Sin especificar: Se aplicará esta clave cuando el elemento a clasificar no este encuadrado en ninguna de las clasificaciones siguientes.
    10.2.2 Minusválido: Vehículo construido o modificado para la conducción por una persona con alguna discapacidad física.
    10.2.3 Servicios Especiales: Vehículo que puede destinarse al transporte de escolares, trabajadores y/o turismo.
    10.2.4 Urbano: Vehículo concebido y equipado para transporte urbano.
    10.2.5 Interurbano: Vehículo concebido y equipado para viajes a larga distancia; estos vehículos están acondicionados en forma que se asegura la comodidad de los viajeros sentados.
    10.2.6 Plataforma: Vehículo destinado al transporte de mercancías sobre una superficie plana sin protecciones laterales.
    10.2.7 Caja abierta: Vehículo destinado al transporte de mercancías en un receptáculo abierto por la parte superior. Los laterales podrán ser abatibles o fijos.
    10.2.8 Portacontenedores: Vehículo construido para el transporte de contenedores mediante dispositivos expresamente adecuados para la sujeción de éstos.
    10.2.9 Botellero: Vehículo especialmente adaptado para transporte de botellas.
    10.2.10 Portavehículos (arañas): Vehículo especialmente adaptado para transporte de otro u otros vehículos.
    10.2.11 Silo: Vehículo concebido especialmente para el transporte de materias sólidas, pulverulientas o granulosas en depósito cerrado con o sin medios auxiliares para su carga o descarga.
    10.2.12 Basculante: Vehículo provisto de mecanismos que permitan llevar y/o girar la caja para realizar la descarga lateral o trasera.
    10.2.13 Dumper: Camión basculante de construcción muy reforzada, de gran maniobrabilidad y apto para todo terreno.
    10.2.14 Caja cerrada: Vehículo destinado al transporte de mercancías en un receptáculo totalmente cerrado.
    10.2.15 Blindado: Vehículo destinado al transporte de personas y/o mercancías, de caja cerrada reforzada especialmente mediante un blindaje.
    10.2.16 Isotermo: Vehículo cuya caja está construida con paredes aislantes, con inclusión de puertas, piso y techo, las cuales permiten limitar los intercambios de calor entre el interior y el exterior de la caja.
    10.2.17 Frigorífico: Vehículo Isotermo provisto de un dispositivo de producción de frío individual que permite bajar la temperatura en el interior de la caja y mantenerla después de manera permanente en unos valores determinados.
    10.2.18 Calorífico: Vehículo isotermo provisto de un dispositivo de producción de calor que permite elevar la temperatura en el interior de la caja y mantenerla después aun valor prácticamente constante.
    10.2.19 Cisterna: Vehículo destinado al transporte a granel de líquidos o de gases licuados.
    10.2.20 Cisterna isoterma: Cisterna construida con paredes aislantes que permiten limitar los intercambios de calor entre el interior y el exterior.
    10.2.21 Cisterna frigorífica: Cisterna isoterma prevista de un dispositivo de producción de frío individual que permite bajar la temperatura en el interior de la cisterna y mantenerla después de manera permanente en unos valores determinados.
    10.2.22 Góndola: Vehículo cuya plataforma de carga tiene una altura muy reducida diseñado especialmente para que los vehículos agrícolas y los de obras y servicios puedan ser trasladados.
    10.2.23 Todo terreno: Vehículo dotado de tracción a dos o más ejes, especialmente dispuesto para circulación en terrenos difíciles.
    10.2.24 Taxi: Vehículo destinado al servicio publico de pasajeros y provisto de aparato taxímetro.
    10.2.25 Alquiler: Vehículo de alquiler que debe ser conducido por el mismo cliente.
    10.2.26 Ambulancia: Vehículo acondicionado para el transporte idóneo de personas enfermas o accidentadas.
    10.2.27 Paramédicos: Vehículo acondicionado para funciones sanitarias (análisis, urgencias, etc.).
    10.2.28 Funerario: Vehículo especialmente acondicionado para el transporte de cadáveres.
    10.2.29 Bomberos: Vehículo destinado al servicio de los Cuerpos de Bomberos.
    10.2.30 Unidad Móvil de medios de comunicación: Vehículo especialmente acondicionado para emisoras de radio y/o televisión.
    10.2.31 Vivienda: Vehículo acondicionado para ser utilizado como vivienda.
    10.2.32 Taller o laboratorio: Vehículo acondicionado para el transporte de herramientas y piezas de recambio que permiten efectuar reparaciones.
    10.2.33 Biblioteca: Vehículo adaptado y acondicionado de forma permanente para la lectura y exposición de libros.
    10.2.34 Tienda: Vehículo especialmente adaptado y acondicionado de forma permanente para la venta de artículos.
    10.2.35 Exposición u oficinas: Vehículo especialmente adaptado y acondicionado de forma permanente para su uso como exposición u oficinas.
    10.2.36 Grúa de arrastre: Vehículo provisto de dispositivos que permiten, elevándolo parcialmente el arrastre de otro vehículo.
    10.2.37 Grúa de elevación: Vehículo provisto de dispositivos que permiten elevar cargas, pero no transportarlas.
    10.2.38 Recolector de Basura: Vehículo especialmente construido para la recolección y transporte de desechos.
    10.2.39 Mezcladora de concreto: Vehículo especialmente construido para el transporte de los elementos constitutivos del hormigón, pudiendo efectuar su mezcla durante el transporte.
    10.2.40 Limpieza de tanque séptico: Vehículo dotado de una bomba de absorción para la limpieza de tanques sépticos, pozos negros y alcantarillas.
    10.2.41 Autobomba: Vehículo equipado con una autobomba de presión para movimiento de materiales fluidificados.
    10.2.42 Compresor: Vehículo destinado a producir aire comprimido y transmitirlo a diversas herramientas o a locales con ambiente enrarecido.
    10.2.43 Carretilla transportadora o elevadora: Vehículo provisto de pequeña grúa u horquilla-plataforma para transportar o elevar pequeñas cargas en recorridos generalmente cortos.
    10.2.44 Barredora: Vehículo para barrer carreteras y calles de poblaciones.
    10.2.45 Perforadora: Vehículo destinado a realizar perforaciones profundas en la tierra.
    10.2.46 Retroexcavadora: Vehículo especialmente diseñado para la excavación o desmonte del terreno, mediante cuchara de ataque hacia la máquina, acoplada a superestructura giratoria en plano horizontal.
    10.2.47 Cargadora: Vehículo especialmente diseñado para el desmonte del terreno y para la recogida de materiales sueltos, mediante cuchara de ataque frontal, acoplada a superestructura, no giratoria en plano horizontal.
    10.2.48 Cargadora retroexcavadora: Vehículo provisto de cuchara cargadora en su parte delantera y de otra retroexcavadora en su parte posterior.
    10.2.49 Niveladora: Vehículo que se utiliza para configurar toda clase de perfiles y extender el material arrancado o depositado. Si es autopropulsado, es motoniveladora.
    10.2.50 Compactador vibratorio: Vehículo especialmente diseñado para la compactación de suelos y materiales exclusivamente mediante su peso y vibración.
    10.2.51 Compactador estático: Vehículo especialmente diseñado para la compactación de suelos y materiales exclusivamente mediante su peso.
    10.2.52 Riego asfáltico: Vehículo destinado a esparcir y extender sobre los diversos pavimentos mezcla asfáltico.
    10.2.53 Pintabandas: Vehículo usado para realizar líneas de señalizaciones y prescripciones en el suelo.
    Métodos de inspección
    11.—Clasificación de los métodos de inspección. Los métodos utilizados en la inspección del vehículo para realizar las operaciones de revisión referidas, son los siguientes:
    11.1 Inspección Mecanizada. Se realizará con la ayuda de aparatos e instrumentos electromecánicos y electrónicos, como lo son: Opacímetro, para la prueba de emisión de humos (motores de encendido por compresión), analizadores de gases de escape (motores de encendido por chispa), sonómetro para medir los niveles de ruido, frenómetro para comprobación del funcionamiento de los frenos, regloscopio para comprobar el funcionamiento y alineación de las luces altas y bajas, alineadora de dirección y banco de suspensión.
    11.2 Inspección No Mecanizada. Se atenderá a ruidos, vibraciones anormales, holguras, puntos de corrosión, soldaduras en determinados componentes, fisuras, roturas y piezas incorrectas.
    Calificación de defectos
    12.—Clasificación de los defectos. Los defectos que presenten los vehículos se clasifican según su nivel de peligrosidad, de la siguiente manera:
    12.1 Defectos leves (D.L.). Son aquellos defectos que, una vez detectados en el vehículo, deberá subsanar el propietario del vehículo no estando obligado a volver a la estación de RTV para la verificación de las correcciones.
    12.2 Defectos Graves (D.G.). Son aquellos defectos que, detectados en el vehículo, deberán subsanarse, persistiendo la obligación del propietario de llevarlo nuevamente a la estación de RTV para la comprobación de las correcciones.
    12.3 Defectos Peligrosos (D.P.). Son aquellos defectos graves detectados en un vehículo que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de sus ocupantes y de los demás usuarios de la vía, y que genera la obligación de llevar nuevamente el vehículo a la estación de RTV para comprobar que el defecto fue corregido.
    13.—Criterios y principios aplicables para la calificación del defecto. La consideración o determinación del defecto que presente el vehículo, así como la cuantificación de su gravedad o peligrosidad, no sólo está basada en la normativa específica que regula el elemento o mecanismo a evaluar, sino que, además, está basada en la normas de rango constitucional que defienden el derecho supremo a la vida de toda persona, a la salud y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, en su conjunto, en las normas y principios del ordenamiento jurídico vigente. Los elementos a evaluar siempre estarán en función de la naturaleza constructiva del vehículo y de la legislación vigente relacionada con la materia, por lo que, en la revisión técnica no se evalúan todos los aspectos incluidos en el manual, sino sólo aquellos que son aplicables al vehículo que se revisa.
    Procedimiento de inspección
    14.—Inspección visual y existencia. Se realizará una inspección visual para comprobar la existencia de los siguientes elementos y características:
    14.1 Placas de matrícula:
    a) Estado (legibilidad, visibilidad, obstrucción, fijación, etc.)
    b) Que sean las oficiales
    c) Cantidad y ubicación en el centro de los parachoques o sección delantera o posterior del vehículo determinada por el diseño original del vehículo. Se permitirá otra ubicación, con carácter de excepción, cuando exista imposibilidad técnica de colocarla en ese sitio, siempre que las placas se mantengan visibles, excepto en los parabrisas.
    d) Cotejo de la matrícula con la documentación del vehículo
    14.2 Rótulos indicativos. Se realizará una inspección visual para comprobar su existencia en los casos obligatorios y sus características:
    a) Estado (legibilidad, etc.)
    b) Dimensiones
    c) Ubicación
    14.3 Retrovisores exteriores. Se realizará una inspección visual para comprobar su existencia, cantidad y sus características:
    a) Sujeción y existencia
    b) Deben estar sin reventaduras o quebraduras en los espejos sin peligro de desprendimiento toda la estructura y permitir el ajuste visual.
    14.4 Limpiaparabrisas y lavaparabrisas. Se realizará una inspección visual para comprobar su existencia, estado y funcionamiento.
    14.5 Guardabarros. Se comprobará visualmente su existencia, estado, sujeción, presencia de salientes peligrosos y agregaciones no autorizadas que modifiquen la línea original de diseño del vehículo.
    14.6 Modificaciones no autorizadas. Se comprobará si se han efectuado modificaciones en el vehículo que no están legalmente autorizadas, tales como: reformas en chasis o carrocería, variaciones importantes en el sistema de suspensión, dirección, frenos, motor o ruedas. Asimismo se comprobarán los siguientes puntos:
    a) Que el código VIN y/o chasis existan y coincidan con lo indicado en la documentación oficial del vehículo y que no existan indicios de que éstos hayan sido manipulados o alterados, cuando previamente y en ocasiones anteriores ya ha sido identificado el mismo en la RTV.
    b) Que el número de motor concuerde con el que aparece en la documentación oficial del vehículo, cuando esto sea aplicable. Esta comprobación se hará siempre que el número del motor sea visualmente accesible, ya que en el proceso de revisión no se pueden desmontar elementos del vehículo ni manipularlos, ya que esto conlleva un riesgo de presumirse luego alteración o daño de los mismos. En la revisión se tiene en cuenta, al igual que los fabricantes de vehículos, que el motor es una pieza más que se puede sustituir sin más trámites, siempre que éste sea similar al recomendado por el fabricante de la unidad y no se troquele código alguno en él, aparte de su identificación original, cuando sea obligatorio poseerla.
    14.7 Soporte exterior de rueda de repuesto. Se comprueba visualmente su estado y sujeción al vehículo, así como la existencia de roturas y salientes que den lugar a aristas.
    14.8 Portaequipajes (canastilla). Se inspecciona que no tenga aristas cortantes y que esté fijado solidamente al vehículo.
    15.—Defectos y su calificación con base en el apartado 14. Los defectos y calificación que se detecten con base en el artículo inmediatamente anterior, se desglosan en el Cuadro Nº 1. El símbolo doble (//) individualiza defectos en un mismo renglón que tienen la misma calificación.
    Mensajes 119
    Re: Nuevas disposiciones en RTV
    16.—Carrocería. La comprobación de todos los aspectos de este apartado se realizará mediante inspección visual, conforme al procedimiento que a continuación se establece, excepto la comprobación de las dimensiones:
    16.1 Carrocería: Se comprobará el estado de la carrocería, atendiendo a:
    Ø Existencia de oxidación, fisuras, desperfectos, daños exteriores, sujeción defectuosa etc.
    Ø Existencia de aristas. Se comprobará si existen elementos salientes con aristas que constituyan un peligro para los ocupantes del vehículo, como para los peatones.
    16.2 Puertas: accionamiento, aberturas y cierres. Se comprobará la correcta apertura y cierre de puertas, prestando atención, principalmente, a los mecanismos de cierre de tapa de motor (capó) y puertas y/o compuertas traseras, así como al estado de sujeción de las mismas.
    16.3 Parabrisas, ventanas y ventanillas. Se comprobará la existencia de todos los vidrios, verificando la transparencia y/o visibilidad reglamentaria, según lo que corresponda, atendiendo a:
    Ø Que el vidrio del parabrisas delantero sea de seguridad, cuando sea posible.
    Ø Que no existan fisuras ni soldaduras con un radio mayor a 5 cm o con longitudes mayores a 10 cm.
    Ø El ascenso y descenso de las ventanas.
    16.4 Pisos. Con el vehículo en un foso o elevador, se comprobará visualmente:
    Ø Posibles daños, abolladuras, dobleces, fisuras, y síntomas o muestras de corrosión avanzada y roturas (principalmente en los puntos que están directamente sometidos a esfuerzos).
    16.5 Estribos en todo tipo de vehículo y agarraderas laterales en camiones y vehículos de transporte colectivo de personas:
    16.5.1 Estribos: Se comprobará su existencia. No deben sobresalir de la línea longitudinal exterior imaginaria trazada por los guardabarros delantero y trasero del vehículo.
    16.5.2 Agarraderas: Se comprobará su existencia en caso de obligatoriedad y el estado en todos los casos que lo lleven.
    16.6 Enganche o acoplamiento remolque (enganches traseros). Se realizará una inspección visual de:
    a) Enganche o acoplamiento remolque:
    - Estado de los anclajes (deformaciones, grietas, fisuras, sujeciones al chasis, etc.).
    - Perfecto estado de la pieza del vehículo en la que está montado el acoplamiento (travesaño final).
    - Desgaste del cabezal de acoplamiento.
    - Que no existan reparaciones ni soldaduras.
    - Comprobación de anclajes de las cadenas de seguridad.
    b) Acoplamiento de engatillado automático (5ª Rueda, etc.).
    - Desperfectos en la barra de enganche.
    - Bloqueo de la boca de enganche en posición central.
    - Que no haya juego radial del bulón de acoplamiento.
    - Desgaste del bulón de acoplamiento.
    16.7 Parachoques y otros dispositivos antiincrustamiento. Se realizará una inspección visual de:
    - Existencia y sujeción
    - Estado (corrosión, deformaciones, presentación de aristas vivas, etc.).
    - En su defecto otro dispositivo antiincrustamiento que cubra el ancho de la parte posterior del vehículo, cuando aplica.
    16.8 Dimensiones. Se revisarán las dimensiones de los vehículos articulados, y de cualquier otro del cual se tengan razonables dudas de modificación en este sentido, de manera que no excedan las dimensiones máximas permitidas en nuestra legislación.
    17.—Defectos y su calificación con base en el apartado 16. Los defectos y calificación que se detecten con base en el artículo inmediatamente anterior, se desglosan en el Cuadro Nº 2. El símbolo doble (//) individualiza defectos en un mismo renglón que tienen la misma calificación.
    Mensajes 119
    18.—Acondicionamiento interior. Se comprobarán visualmente los siguientes aspectos:
    18.1 Asiento del conductor. Se realizará una inspección visual de:
    - Dimensiones del asiento
    - Separación e independencia por medio de pared divisoria, cuando es requerido.
    - Estado de los propios asientos.
    - Sujeción en los diferentes anclajes.
    - El asiento del conductor que esté situado en el lado izquierdo en el sentido de la marcha.
    - La pared divisoria colocada en la parte posterior del asiento del conductor en vehículos de transporte colectivo de personas de ruta regular. Se aceptará como mínimo que la altura de la pared divisoria vaya desde la parte inferior de la base del asiento del conductor (sentadera), hasta 30 centímetros por encima del borde superior del respaldar, fijada rígidamente en sus extremos laterales, al menos al piso del vehículo, y que cubra, como mínimo, del extremo lateral derecho del asiento a la pared izquierda del vehículo.
    18.2 Asientos de pasajeros, número de plazas. El número de plazas debe ser conforme con la documentación del vehículo, siempre que se respete el diseño del fabricante, caso contrario se deberá proceder al preceptivo cambio de características. Se realizará una inspección visual de:
    - Sujeción
    - Estado
    - Dimensiones y separación entre asientos, cuando es requerido.
    - Que los asientos tengan apoyacabezas, según lo que este legislado.
    18.3 Pasillos y piso. Se comprobará:
    - El estado del piso.
    - La anchura de los pasillos.
    - Altura del techo en los pasillos.
    18.4 Cinturones de seguridad. La cantidad y tipo de cinturones se atendrá al tipo de vehículo, tipo de servicio y la legislación vigente.
    18.5 Retrovisor interior. Se comprobará:
    - Estado
    - Sujeción
    - Debe estar sin reventaduras o quebraduras en el espejo, sin peligro de desprendimiento toda la estructura y permitir el ajuste visual.
    18.6 Pantalla parasol (visera). Se revisará que las viseras de los asientos delanteros estén bien fijadas y que los bordes sean redondeados
    18.7 Alumbrado interior, timbres. Se revisará lo siguiente:
    - Existencia
    - Funcionamiento
    - Funcionamiento de la señal de parada
    18.8 Elementos de sujeción, aristas. En los vehículos de transporte colectivo de personas se comprobará:
    - Asideros o agarraderas
    18.9 Dispositivo de cierre de dirección (antirrobo). Se comprobará:
    - Existencia.
    - Funcionamiento
    18.10 Extintores. Se comprobará:
    - Existencia, cuando sea obligatorio.
    - Estado externo
    - Lugar de ubicación.
    - Tipo de producto extintor para vehículos de transporte de mercancías peligrosas.
    - Carga y fecha de vencimiento
    19.—Defectos y su calificación con base en el apartado 18. Los defectos y calificación que se detecten con base en el artículo inmediatamente anterior, se desglosan en el Cuadro Nº 3. El símbolo doble (//) individualiza defectos en un mismo renglón que tienen la misma calificación.
    Mensajes 119
    20.—Señalización. Se comprobará mediante inspección visual y conforme al procedimiento que se enumera:
    20.1 Luces demarcadoras.
    a) Situación y color. Se comprobará la correcta situación y color de las luces conforme a la normativa vigente.
    b) Estado y funcionamiento:
    - Al accionar el interruptor se comprobará el correcto funcionamiento de las luces demarcadoras, así como su intensidad luminosa.
    - Se atenderá a la correcta sujeción al vehículo de cada uno de luces demarcadoras.
    - Se comprobará la perfecta situación y conexiones del cableado que afecte al sistema, así mismo se comprobará el perfecto estado de las difusoras de luz.
    20.2 Luces Indicadoras direccionales. Se realizará una inspección visual de:
    a) Situación y color de la señalización de maniobra: Se comprobará la correcta situación y color de las luces conforme a la normativa vigente.
    b) Estado y funcionamiento.
    - Al accionar el conmutador se comprobará el correcto funcionamiento de los intermitentes, verificando la frecuencia de destellos.
    - Se comprobará la correcta sujeción al vehículo de cada una de las luces intermitentes.
    - Se comprobará la correcta situación y conexión del cableado que afecta al sistema, así como el estado de las luces difusoras.
    - Se comprobará el correcto funcionamiento del sistema de retorno del conmutador a posición de reposo y su señalización en el panel de instrumentos.
    20.3 Luz de freno. Se realizará una inspección visual de:
    a) Situación y color de las señales de freno.
    b) Comprobación de estado y funcionamiento:
    - Accionando el mando correspondiente se observará el correcto funcionamiento de esta luz; del cableado y de las luces difusoras. La intensidad luminosa de las luces de freno debe ser superior a la del alumbrado de posición.
    20.4 Señalización intermitente de emergencias. Para los vehículos que legalmente tengan que disponer de este tipo de señalización de emergencia se hará una inspección visual atendiendo a su situación y color, así como a su estado y funcionamiento.
    20.5 Luces de retroceso o de marcha atrás. Se efectuará una inspección visual de: ubicación, color, cantidad, estado y funcionamiento, prestando especial atención a que los vehículos pesados no posean luces adicionales de esta clase que puedan causar deslumbramiento en otros vehículos que circulen detrás de los mismos.
    20.6 Dispositivos retrorreflectantes. Se comprobará existencia y buen estado.
    20.7 Bocina. Se comprobará funcionamiento accionando el dispositivo correspondiente; intensidad aplicando el sonómetro, según lo haya dispuesto el Consejo de Transporte Público y que emita un único sonido uniforme. En ningún caso la intensidad de ruido de la bocina deberá exceder los siguientes valores:
    Ø Motocicletas, bicimotos y similares: 105 dB
    Ø Automóviles, vehículos rústicos, vehículos de carga liviana y pesada y de transporte colectivo de personas 118dB
    Ø Vehículos de emergencia: 120 dB
    20.8 Luces especiales. En caso de existencia, se revisará que el vehículo esté autorizado para portarlas y se efectuará una inspección visual atendiendo a su situación, color, estado y funcionamiento.
    20.9 Luz de Posición Trasera y Delantera. Se realizará una inspección visual de:
    a) Situación y color de la señalización del alumbrado de posición.
    - Se comprobará la correcta situación y color de las luces conforme a la legislación vigente.
    - Al actuar el interruptor se comprobará el perfecto funcionamiento del alumbrado de posición
    21.—Defectos y su calificación con base en el apartado 20. Los defectos y calificación que se detecten con base en el artículo inmediatamente anterior, se desglosan en el Cuadro Nº 4. El símbolo doble (//) individualiza defectos en un mismo renglón que tienen la misma calificación.
    Mensajes 119
    22.—Alumbrado. La revisión del reglaje e intensidad de la luz alta y baja (apartados 22.1 y 22.2, y 23.1 y 23.2 en el Cuadro Nº 5) se efectuará utilizando el regloscopio; para la revisión del resto de aspectos se utilizará el método de inspección visual. Los apartados 22.3, 22.4, 22. 5 y 22.6. y en el apartado 22.7 se utilizarán tanto el regloscopio como el método de inspección visual.
    22.1 Proyectores de Luz Alta.
    a) Mediante una comprobación visual se verificará el funcionamiento, estado (fisuras suciedad, empañaduras u óxido en las superficies reflectantes), sujeción, color y situación de los proyectores que deberán atenerse a lo establecido en la legislación vigente.
    b) La comprobación de la intensidad y reglaje se hará con el regloscopio; el reglaje y la intensidad de las luces altas no deben exceder de 225.000 candelas.
    c) La ubicación de los focos debe estar entre 0,35 m y 1,30 m del suelo.
    22.2 Proyectores de Luz Baja
    a) Mediante una comprobación visual se verificará el funcionamiento, estado (fisuras suciedad, empañaduras u óxido en las superficies reflectantes), sujeción color y situación de los proyectores que deberán atenerse a lo establecido en la legislación vigente.
    b) La comprobación de la intensidad y reglaje se hará con el regloscopio; el reglaje y la intensidad de las luces altas no deben exceder de 200.000 candelas.
    22.3 Luz de Neblina. Se comprobará la correcta ubicación, funcionamiento y color de las luces, conforme a la normativa vigente.
    22.4 Cambio de Luz alta/baja. Se comprobará la perfecta conmutación. Las luces de posición traseras deben permanecer encendidas, así como las de la placa de matrícula trasera.
    22.5 Placa de matrícula posterior. Se comprobará la correcta ubicación, funcionamiento y color de las luces, conforme a la normativa vigente.
    22.6 Indicadores en el panel de instrumentos
    - Con las luces de posición conectadas se verificará el funcionamiento de la iluminación del cuadro de instrumentos.
    - Con la llave de contacto conectada se comprobará el funcionamiento de las lámparas testigo o indicadores.
    - Para los vehículos automóviles destinados al servicio público de personas, también es obligatorio disponer de alumbrado interior, en forma tal que no produzca deslumbramiento ni molestia a los pasajeros, conductor y demás usuarios de la vía pública.
    23.—Defectos y su calificación con base en el apartado 26. Los defectos y calificación que se detecten con base en el artículo inmediatamente anterior, se desglosan en el Cuadro Nº 5. El símbolo doble (//) individualiza defectos en un mismo renglón que tienen la misma calificación.
    Mensajes 119
    24.—Frenos. Se utilizarán los métodos de inspección mecanizada y visual.
    24.1 Inspección mecánica. Con el vehículo colocado en el frenómetro se verificará en cada uno de sus ejes lo siguiente:
    v La eficacia de los distintos sistemas de frenos: freno de servicio, freno de estacionamiento.
    v El desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje.
    v La gradualidad de la acción de frenado.
    v La reserva de energía disponible.
    v La existencia de fuerzas de frenado en ausencia de acción sobre el pedal del freno.
    24.2 Inspección visual. Este método de inspección se utilizará para verificar el estado del circuito del sistema de frenos (tuberías, válvulas, etc.) así como los distintos órganos de frenado que componen los distintos dispositivos, apartados según se describe infra. Para ello se dispondrá el vehículo en un foso o elevador y se utilizará como complemento el detector de holguras. Los datos de esta inspección visual se tendrán en cuenta en la inspección mecanizada y se prestará especial atención a los órganos de frenado propiamente dichos, utilizando los registros, si los hubiere, dispuestos a tal efecto por los fabricantes, para controlar el desgaste de las zapatas o pastillas, desplazamientos anormales y holguras en las palancas, ejes, etc.
    24.3 Otros aspectos correlativos a considerar.
    24.3.1 En algunos vehículos dotados de sistema antibloqueo (ABS) se puede encender la luz de avería al entrar en funcionamiento los rodillos del frenómetro; para corregir este problema se para el motor y se efectúa una nueva puesta en marcha del mismo una vez que el vehículo haya salido del frenómetro; de esta forma la luz anaranjada se debe apagar tras el chequeo del sistema. En algunos casos habrá que realizar un pequeño recorrido para que dicha luz se apague.
    24.3.2 En los vehículos dotados de sistemas de tracción con control electrónico (ASR, ETC), para efectuar la prueba en el frenómetro es necesario parar el motor y con la llave de contacto en la posición “stop”, proceder normalmente. Si el vehículo posee un dispositivo que deje fuera de servicio el sistema, se debe desconectar antes de introducir el vehículo en el frenómetro.
    24.3.3 Los vehículos con sistema de tracción integral mecánicos que no puedan ser desacoplados manualmente y cuyas características constructivas, tendrán que ser inspeccionados en frenómetros apropiados a las características que presentan dichos sistemas.
    24.3.4 En el supuesto caso de vehículos dotados con regulador de esfuerzo de frenado (compensador), no tiene por qué alcanzarse el bloqueo de las ruedas mediante el incremento de la carga. En el caso de vehículos con dobles o triples ejes de tracción no desacoplables, la comprobación de la eficacia del frenado se puede realizar en frenómetros especiales o mediante decelerómetro en prueba en pista.
    24.3.5 El frenómetro está formado por dos rodillos giratorios destinados a recibir, por separado, las ruedas de cada eje, movidos cada uno de ellos por un potente motor eléctrico. Estos rodillos van unidos a un tablero de control donde los medidores indican el valor de esfuerzo realizado para detener cada rueda. Con dichos valores especificados en Newtons se procede a obtener los valores de eficacia y de desequilibrio. Para ello se seguirán las pautas establecidas en el procedimiento de inspección de los frenos que se indican en este apartado, teniéndose en cuenta las características específicas del tipo de frenómetro y las condiciones técnicas del vehículo ensayado.
    24.4 Procedimiento para medir la Eficacia y el Desequilibrio en el frenado.
    A) Eficacia: Se entiende por eficacia, o valor E, el valor obtenido por la siguiente fórmula:
    E = F x 100
    P x 9.81
    donde:
    E = valor de la Eficacia, expresado en porcentaje
    F = suma de todas las fuerzas de frenado (en Newtons = N) (suma de las lecturas del frenómetro de todas las ruedas, en Newtons).
    P = masa del vehículo, en el momento de la prueba (en Kg)
    La Eficacia es un indicativo del estado y actuación global del sistema de frenos del vehículo.
    Tabla Nº 1
    Valores de Eficacia mínimos
    Tipo vehículo Desaceleración Eficacia (en %)
    (m/s2) (en %)
    FRENO DE SERVICIO
    Particulares y vehículos con peso prueba
    (peso vacío) menor que 3.5 toneladas 5 51
    Vehículos con peso prueba (peso vacío) 4 41
    mayor o igual que 3.5 toneladas
    Transporte colectivo de personas 4.5 46
    Motos, bicimotos, cuadraciclos y similares 40
    FRENO DE ESTACIONAMIENTO
    Todos los vehículos automotores, excepto
    motos, bicimotos, cuadraciclos y similares 18
    B) Desequilibrio. Se entiende por Desequilibrio, o valor D, la diferencia de esfuerzos de frenado entre las ruedas de un mismo eje.
    Sean Fm y Fi las fuerzas de frenado de cada rueda de un mismo eje en un momento dado. El Desequilibrio, D, en dicho momento, vendrá expresado por:
    D = (Fm – Fi) x 100
    Fm
    donde,
    D = al desequilibrio máximo registrado en el momento de la máxima frenada.
    Fm = la mayor fuerza de frenado obtenida en una de las ruedas de un mismo eje
    Fi = la menor fuerza de frenado obtenida en una de las ruedas de un mismo eje
    El Desequilibrio produce sobre el vehículo un par de fuerzas que tienden a desestabilizarlo y desviarlo de su trayectoria.
    Es importante tomar en cuenta que una incorrecta presión de las llantas puede dar lugar a lecturas erróneas, por lo que es imprescindible que dichas llantas tengan la presión correcta, así como que la banda de rodadura cuente con la profundidad mínima legalmente exigida.
    24.5 Freno de servicio
    a) Rendimiento. Mediante el empleo del frenómetro apropiado se comprobará:
    - Diferencia de frenado de una rueda a otra, del mismo eje, el cual no deberá ser superior al 35% del frenado máximo registrado.
    - Medición del agarre del freno
    - Retraso anormal en el funcionamiento de los frenos en cualquiera de las ruedas.
    b) Eficacia. Conociendo los esfuerzos de frenado en todas las ruedas y el peso del vehículo, se deducirá el valor de la Eficacia, según lo descrito anteriormente. En los casos en que no se alcancen los valores considerados como límites de seguridad, se deducen fallos graves del sistema de frenos que necesitan reparación inmediata.
    c) En los remolques y semirremolques se harán las siguientes comprobaciones:
    c.1- Comprobación inicial de los frenos neumáticos del remolque ó del semirremolque. Desconectar las mangueras del sistema de frenos del vehículo tractor y comprobar que en ese momento funciona el frenado automático del remolque ó del semirremolque.
    c.2- Comprobación de la Eficacia y el Desequilibrio de cada uno de los ejes. Se introducirán las ruedas de cada uno de los ejes en los rodillos del frenómetro y accionando sobre el pedal del freno, obtendremos los datos de Eficacia y Desequilibrio.
    c.3- Comprobación de que el sistema de frenos actúa en todas las ruedas del remolque ó del semirremolque.
    e) Otras consideraciones aplicables en el caso de remolques y semirremolques.
    v En los vehículos dotados con regulador de esfuerzo de frenado (compensador) no tiene por qué alcanzarse el bloqueo de las ruedas mediante el incremento de la carga.
    v En los vehículos con dobles o triples ejes no desacoplables, la comprobación de la eficacia de frenado se podrá realizar en frenómetros especiales, o mediante decelerómetro en prueba en pista.
    24.6 Freno de estacionamiento. Una vez colocado el vehículo sobre el frenómetro, se acciona el freno de estacionamiento lentamente y por puntos, y en los casos que no se pudiera aplicar este procedimiento se hará aplicando el freno de estacionamiento a fuerza continua y constante.
    En vehículos con freno por entrampe se comprobará el bloqueo.
    24.7 Freno de Inercia. Una vez colocado el remolque ó el semirremolque sobre el frenómetro, se pone en retroceso el vehículo tractor, accionando el freno de inercia para obtener el valor de la Eficacia y del Desequilibrio. Estos valores son relativos, sobre todo el de la Eficacia. El valor del Desequilibrio se utiliza, exclusivamente, con carácter informativo.
    Se procederá a lo siguiente:
    - Comprobación del sistema.
    - Comprobación visual de todos los elementos del sistema.
    - Verificar la reserva de recorrido del sistema de accionamiento.
    - Comprobación del estado de los manguitos protectores.
    - Verificar la movilidad y buen funcionamiento del bloqueo de marcha atrás.
    - Comprobación del estado del cable de seguridad.
    24.8 Circuito (Válvulas, palancas, cilindros, depósitos y tuberías). Mediante comprobación visual, y cuando sea necesario, con el inspector a cargo de los mandos del sistema, se verificará:
    24.8.1 Válvulas:
    a) Válvula de regulación del freno de estacionamiento en los sistemas neumáticos. En los vehículos con remolque ó semirremolque se comprobará, de cada válvula, en forma visual e independientemente, lo siguiente:
    a.1) Válvula rota, estropeada o excesivamente gastada.
    a.2) Funcionamiento incorrecto, frenado y desfrenado no gradual.
    a.3) Válvula con mando inseguro o falta de bloqueo de la palanca de accionamiento.
    a.4) Válvula con conexiones sueltas o pérdidas de aire.
    a.5) Válvula con fijación defectuosa.
    b) Válvulas de frenado (válvulas de retención, de escape rápido, reguladores, etc.). Válvulas del circuito neumático o mixto. Debido a la gran cantidad de válvulas existentes en el circuito neumático, se verifica, visualmente, el estado general de las mismas (fugas, escapes, etc.).
    24.9 Otras comprobaciones visuales del sistema de frenado. Mediante inspección visual se comprobará:
    - Que no existan pérdidas de aire por las descargas, sin estar accionado el freno.
    - Que no existan pérdidas de aire por las alimentaciones, salidas o descargas al accionar el freno de servicio o de estacionamiento. En las cámaras de frenado de muelle, al accionar el freno de estacionamiento se descarga el aire de la cámara del muelle.
    - Que no estén dañadas por golpes, pues las deformaciones pueden afectar a los desplazamientos de los émbolos internos de las válvulas.
    - Fijación o sujeción defectuosa.
    - Que no existan señales de aceite en la válvula limitadora de presión máxima del circuito. Todo paso de aceite del compresor al circuito puede dañar y ocasionar graves averías en las válvulas neumáticas, al no estar preparadas las juntas para trabajar en aceite.
    - Las fugas de fluido hidráulico en los frenos mixtos.
    24.10 Acoplamiento de los frenos del remolque y del semirremolque. Se comprobarán en los acoplamientos las siguientes condiciones:
    a) Con las mangueras conectadas:
    - Que no existan pérdidas de aire por la tubería de carga, ni por la de señal de freno.
    - Montaje inseguro o inadecuado.
    b) Con las mangueras desconectadas:
    - Que en las válvulas de aislamiento o cierre automáticas no existan fugas
    - Que actúa el frenado automático del remolque o semirremolque cuando proceda.
    c) Revisiones adicionales. En partes y elementos de los cilindros de freno y servofreno, se debe verificar la sujeción y la estanqueidad.
    - Circuito (canalizaciones); se debe verificar la fijación y la estanqueidad las canalizaciones y de los puntos de unión, comprobando que no existen roces con el resto de las partes mecánicas.
    - Palancas; se deben verificar las holguras y fijaciones del pedal de freno y de la palanca del freno de mano, así como sus recorridos.
    - Válvulas; se debe verificar el correcto funcionamiento y la no existencia de fugas de aire en el compresor de aire, filtro, válvula de descarga y válvula de paso de aire comprimido, así como el correcto funcionamiento de los medidores de presión o manómetros.
    Para comprobar la estanqueidad en sistemas de frenos neumáticos, se debe pisar a fondo el pedal (teniendo la presión máxima en los depósitos) y observar que no existen fugas. Se examinará el estado y sujeción de los pulmones y equipos prestando especial atención a las deformaciones que puedan existir.
    24.11 Carga y descarga de los pulmones del sistema de frenado
    a) Respuesta de llenado. Al pisar a fondo el pedal de freno del vehículo se verificará la carga y descarga de forma visual y auditiva.
    24.12 Tambor, Disco, Pinza, Mordazas, Guarniciones.
    Se debe comprobar:
    - Grado de desgaste en las pastillas.
    - Estanqueidad de las pinzas de freno y las guarniciones.
    La comprobación de estos puntos se realizará con la prueba de eficacia y se completará con el examen visual en el foso.
    25.—Defectos y su calificación con base en el apartado 24. Los defectos y calificación que se detecten con base en el artículo inmediatamente anterior, se desglosan en el Cuadro Nº 6. El símbolo doble (//) individualiza defectos en un mismo renglón que tienen la misma calificación.
    Mensajes 119
    26.—Dirección. La revisión de la Dirección se realizará utilizando el método de inspección mecanizada (alineadora de ruedas) y la inspección visual.
    Una desviación de la dirección afecta la estabilidad de la marcha del vehículo y provoca un desgaste desigual de las bandas de rodadura de las llantas.
    26.1 Alineación de Ruedas
    a) Con las placas de alineación se comprueba si la desviación de las ruedas del tren delantero está por debajo del valor máximo legalmente permitido.
    b) Es imprescindible para una correcta inspección que el vehículo entre perfectamente alineado en las placas de alineación, circulando por su propia inercia, a marcha lenta y con el volante desasido. Las llantas no deben observarse visiblemente desinfladas.
    26.2 Juegos en volante y columna de dirección.
    a) Fijación del volante a la columna de dirección:
    - Comprobar manualmente la correcta fijación del volante a la columna de dirección.
    - No debe existir movimiento relativo entre ambos.
    - El volante debe estar situado en el lado izquierdo del vehículo, según el sentido de marcha del vehículo.
    b) Acoplamientos en la columna de dirección.
    - Verificar cuando sea aplicable el estado del flector y de las juntas cardan en la columna.
    - Verificar que el juego no sea excesivo en los componentes del sistema de dirección.
    En caso de existir demasiada holgura, esto indica holguras en el mecanismo de la caja de dirección, mala fijación de la caja o de rótulas en mal estado.
    26.3 Caja de dirección y soportes
    i) Comprobación de la fijación de la caja al chasis, con movimiento del volante a derecha e izquierda.
    ii) Comprobación del funcionamiento de la caja de dirección. Se trata de comprobar la existencia de los topes de la dirección y la igualdad del número de vueltas del volante de lado a lado, así como holguras y posibles resistencias al giro.
    - Comprobación del estado de la caja (fisuras, fugas de aceite, estado de los guardapolvos (botas) etc.).
    26.4 Columna de dirección: Brazos y Barras.
    a) Revisar que no se tengan soldaduras, deformaciones, fisuras, enderezamientos, etc.
    26.5 Rótulas y articulaciones. Debido a la relación que tienen entre sí estos dos puntos, se tratarán conjuntamente y de la siguiente manera:
    a) Estado y funcionamiento. Girar el volante a derecha e izquierda para y comprobar el estado de:
    - Brazos o barras de dirección. No deben tener grietas, fisuras, soldaduras, deformaciones ni calentamientos.
    - Rótulas. No deben tener holguras, ni longitudinal ni transversalmente.
    - Estado de las guarniciones de estanqueidad de las rótulas (botas).
    26.6 Dirección asistida y accionamiento de la bomba hidráulica
    a) Comprobación de la estanqueidad del sistema. En el sistema hidráulico se debe comprobar, visualmente, que no existen fugas de aceite hidráulico y, en el sistema neumático, se debe comprobar que no existen fugas de aire (pérdida de presión de aire).
    26.7 Amortiguador de dirección. Comprobación de existencia y estado.
    a) Comprobación de la sujeción y de la estanqueidad del nivel de compensación
    27.—Defectos y su calificación con base en el apartado 26. Los defectos y calificación que se detecten con base en el artículo inmediatamente anterior, se desglosan en el Cuadro Nº 7. El símbolo doble (//) individualiza defectos en un mismo renglón que tienen la misma calificación.
    Mensajes 119
    28.—Ejes y suspensión. La comprobación del sistema de ejes y suspensión se efectuará mediante un control visual colocando el vehículo en un foso o elevador, a excepción de lo que infra se indica, para lo cual es conveniente disponer de un banco de suspensión en el cual se verifique el funcionamiento y eficacia de los mismos. Se contará, como complemento, con el detector de holguras.
    28.1 Eje delantero o brazos de sujeción.
    - Comprobar independientemente cada uno de los elementos del sistema (desperfectos, deformaciones, roturas, fisuras, soldaduras inadmisibles, síntomas de corrosión, etc.)
    - Comprobar todos los puntos de anclaje del sistema, para lo cual se inspeccionarán, visualmente, todos los cojinetes y articulaciones (juego, estado de las articulaciones de goma y los casquillos, bujes (silent blocks), etc.).
    - Comprobar todas las rótulas del sistema (holguras, desgastes, guarniciones de estanqueidad, etc.).
    - Comprobar los puntos de anclaje de las tijeretas en la suspensión delantera (superior/inferior).
    - Existencia de barra estabilizadora, cuando corresponde.
    - Revisar los puntos de apoyo, estado y existencia de las barras estabilizadoras, cuando aplica.
    28.2 Eje trasero o brazos de sujeción. Debido a la similitud con el apartado anterior, este apartado se atendrá a lo indicado en el anterior (28.1), cuando sea aplicable.
    28.3 Rodamientos de ruedas (delanteras y traseras). Verificar el posible juego axial y radial de los rodamientos (roles) de las ruedas delanteras y traseras.
    28.4 Aros de las ruedas
    a) Comprobación del estado de los aros.
    - Se comprobará la perfecta sujeción de las ruedas, falta de espárragos, tuercas, etc.
    - Se comprobarán los posibles desperfectos mecánicos, tales como abolladuras, deformaciones, fisuras, síntomas de corrosión, síntomas de rozaduras, agujeros ovalizados.
    b) Comprobación de las dimensiones de los aros.
    - Se comprobarán las características y dimensiones de los aros que deben ser adecuados al tamaño de las llantas y viceversa, las cuales, en conjunto con los aros, constituyen las ruedas de un vehículo.
    28.5 Llantas, dimensión y estado
    a) Comprobación del estado de las llantas.
    - Se comprobará la profundidad de la banda de rodadura de cada llanta que no debe ser inferior a la exigida legalmente.
    - Se comprobará que el desgaste de la banda de rodadura sea uniforme.
    - Se comprobará la no existencia de desperfectos (cortes, erosiones, abolladuras, abombamientos, etc.) en los flancos de las llantas. En caso de dos o más llantas en los extremos de un mismo eje se comprobará si hay objetos prensados entre las llantas o síntomas de rozamiento entre ellas.
    - Que no presenten malla al descubierto.
    b) Comprobación de las dimensiones de las llantas. En cada eje, necesariamente, las llantas deben ser del mismo tipo y dimensiones, por lo que se comprobarán las especificaciones de las llantas, medidas, anchura, diámetro exterior, con las recomendaciones del fabricante del vehículo.
    28.6 Rueda de repuesto. Se comprobará existencia y sujeción al soporte cuando esta rueda este ubicada en cualquier parte exterior del vehículo, así como que se encuentre en buen estado. Este apartado no aplica para vehículos de transporte público colectivo de personas de línea regular (modalidad autobús, buseta y microbús).
    28.7 Ballestas y resortes
    a) Comprobación del estado de las ballestas. Se comprobará visualmente:
    - Fijación de las ballestas al chasis.
    - Holguras en hojas de ballesta
    - Ausencia o roturas en las hojas (láminas).
    - Grietas en soporte de ballestas.
    - Estado de bujes y topes de ballestas
    b) Comprobación del estado de los resortes de sujeción. Se comprobará visualmente:
    - Estado de los topes
    - Existencia de fisuras y/o roturas.
    - Posibilidad de que estén cedidos o en mal estado.
    28.8 Amortiguadores y soportes de suspensión.
    a) Comprobación del correcto funcionamiento de los amortiguadores y soportes en el banco de suspensión.
    La comprobación en el banco de suspensiones es orientativa y debe completarse por otros medios.
    b) Se comprobará visualmente:
    - Fijación al chasis y suspensión.
    - Fugas de líquido hidráulico.
    - Aspecto exterior (daños).
    - Ruidos de funcionamiento.
    28.9 Barras de torsión, estabilizadora y articulaciones.
    a) Se comprobará la existencia, estado y fijación de las barras de torsión. Además, se comprobará visualmente el estado de las fijaciones al chasis y a las tijeretas o elementos de suspensión. Asimismo, se comprobará la no existencia de daños exteriores.
    b) Se comprobará la existencia de la(s) barra(s) estabilizadora(s) en eje delantero y/o trasero, cuando aplica.
    c) Se comprobará el estado y fijación de la(s) barra(s) estabilizadora(s) al chasis y a los triángulos (tijeretas) o elementos de suspensión. Asimismo, se comprobará la no existencia de daños exteriores.
    28.10 Brazos, bielas de suspensión y rótulas
    a) Brazos y bielas de suspensión. Se comprobará visualmente el estado de fijación al chasis de los elementos de suspensión (bujes), así como la no existencia de daños exteriores.
    b) Rótulas. Se comprobarán holguras, desgastes, guarniciones de estanqueidad (botas, protectores, etc.), etc.
    28.11 Otros sistemas de suspensión y suspensión neumática
    a) Suspensión neumática. Se comprobará:
    - Presión del aire en el depósito principal
    - No existencia de fugas de aire en las canalizaciones o racores de unión.
    - Estado del regulador.
    - No existencia de pérdidas de presión en los elementos neumáticos de rueda por falta de hermeticidad o agrietamiento en las paredes de su cuerpo elástico.
    29.—Defectos y su calificación con base en el apartado 28. Los defectos y calificación que se detecten con base en el artículo inmediatamente anterior, se desglosan en el Cuadro Nº 8. El símbolo doble (//) individualiza defectos en un mismo renglón que tienen la misma calificación.
    Mensajes 119
    30.—Chasis, motor y transmisión
    a) Para comprobar lo expuesto en los apartados 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 30.5, 30.6 y 30.9 se utilizará el método de inspección visual, para lo cual se colocará el vehículo en un elevador ó en la fosa.
    b) Para comprobar lo expuesto en los apartados 30.3 y 30.5 se contrastarán los datos que figuran en la documentación del vehículo, con los observados en el propio automóvil.
    c) Para comprobar lo expuesto en el apartado 30.7 se utilizará un “sonómetro”.
    d) Para comprobar lo expuesto en y el apartado 30.8 se utilizará un analizador de gases para los vehículos con motores de encendido por chispa, y un opacímetro (medidor de oscurecimiento por humos) para los vehículos con motor de encendido por compresión.
    Algunos aspectos de los apartados anteriores no aplican para vehículos cuyos motores están basados en tecnologías de funcionamiento que no operan con combustibles fósiles, por lo que en la revisión y calificación de defectos se hará esta diferenciación.
    30.1 Chasis, soportes y fijaciones. Colocado el vehículo en la fosa ó en un elevador, y mediante inspección visual, se comprobará la ausencia de desperfectos, tales como torceduras, roturas, fisuras, corrosiones, etc., en:
    - Puntos de concentración de esfuerzos en el chasis, principalmente en las uniones de cargueros y travesaños.
    - Anclajes de motor y caja de cambios.
    - Largueros y travesaños.
    30.2 Cajas de cambios, transmisión, semiejes. Colocado el vehículo en la fosa o en el elevador se hará una inspección visual para comprobar la estanqueidad de los cárteres y el estado de los guardapolvos. Una vez efectuada la inspección visual, se realizará una inspección manual comprobando las posibles holguras en los elementos de transmisión (flectores, juntas homocinéticas, crucetas, etc.).
    30.3 Motor. Se comprobará:
    - El tipo de combustible de funcionamiento del vehículo debe corresponder con lo señalado en su documentación, cuando aplica.
    - El nivel mínimo de aceite en el motor, cuando aplica.
    - La existencia de pérdidas de combustible y aceite, cuando aplica.
    - Que el estado de los soportes no afecte la fijación del motor.
    - Existencia y fijación del tapón de la boca de llenado de aceite y de la varilla para medir el nivel del aceite, cuando aplica.
    30.4 Depósito de combustible, tapón y conducciones, cuando aplica. Colocado el vehículo sobre la fosa o en el elevador, se comprobará:
    - La no existencia de fugas y fenómenos de corrosión en el depósito de combustible y en las conducciones.
    - La correcta sujeción del depósito de combustible y los conductos.
    - La distancia existente entre todas las piezas que contienen combustible y las piezas calientes del vehículo y conexiones eléctricas.
    - El estado de la toma del respiradero; las uniones desde el tapón de llenado al depósito de combustible, así como el perfecto estado del mismo.
    - El buen estado del tapón de combustible.
    - Que el respiradero del motor y/o la válvula positiva del cárter del motor o los dispositivos similares estén conectados al múltiple de admisión.
    30.5 Instalación del sistema de GLP (Gas Licuado de Petróleo). En tanto no se apruebe la reglamentación que regule la autorización e instalación de equipos de GLP, la RTV se limitará a realizar una inspección visual de los elementos del equipo de GLP, tales como:
    v Tanque
    v Canalizaciones
    v Componentes del equipo de gasificación
    v Instalación eléctrica,
    Lo anterior, comprobando que los elementos citados estén correctamente fijados al vehículo, que no están sometidos a vibraciones, y que no existan indicios de deterioro ni de corrosión.
    30.6 Sistema de control de emisiones de escape, cuando aplica. Colocado el vehículo en la fosa ó en el elevador y con el motor en marcha, se comprobará:
    - La existencia de corrosión
    - El Anclaje (fijación al chasis por medios elásticos)
    - La no existencia de fugas (diluciones de gases) en el tubo de escape
    - La ausencia de elementos que conforman el sistema de control de emisiones de escape: silenciador, convertidor catalítico y sensor de oxigeno, este último para la regulación de la mezcla aire-combustible (se puede aceptar la existencia de otros elementos para obtener el mismo resultado que con el sensor de oxígeno en vehículos con carburador asistido electrónicamente, siempre que así se demuestre técnica y fehacientemente).
    Además, se comprobará:
    - Que en el tubo de escape, en el catalizador y en del silenciador no existan perforaciones.
    - Que el vehículo no presente el llamado “escape libre”, sin el respectivo dispositivo silenciador de explosiones dispuesto en la Ley de Tránsito.
    - Que el tubo de escape no esté cerca de los orificios de llenado o vaciado del producto de carga en los vehículos de transporte de productos peligrosos.
    30.7 Nivel de ruidos. El sonómetro mide la presión sonora y por acuerdos internacionales se calibra en decibelios (dB). La definición general del decibelio es la siguiente:
    dB = 20 log10 (P / Po)
    donde:
    P = potencia sonora eficaz medida
    Po = potencia sonora eficaz de referencia
    Con el vehículo detenido, la medición se realizará bajo las siguientes condiciones:
    - El sonómetro estará orientado hacia la salida del tubo de escape a una distancia horizontal de 0,5 m de ésta, formando un ángulo aproximado de 45º con respecto al eje longitudinal de dicho tubo.
    - Para vehículos con tubo de escape vertical, el sonómetro se colocará perpendicularmente al eje longitudinal de dicho tubo, formando un ángulo aproximado de 45° con éste y a una distancia horizontal de 0,5 m de la salida de dicho tubo de escape.
    - Cuando un vehículo tenga varios tubos de escape espaciados entre sí 30 cm o más, se hará la medición para cada salida, considerándose éstas como mediciones separadas e, igualmente, con resultados separados, pudiendo tener cada resultado una calificación distinta.
    Las mediciones se harán conforme a los regímenes de revoluciones que fije el Consejo de Transporte Público para las categorías de vehículos existentes.
    Cuando motos, bicimotos, cuadraciclos y similares no porten tacómetro (medidor de revoluciones), se deberá realizar una prueba de ruido conectando el tacómetro especial de motos que deberá estar disponible para la prueba en todas las estaciones de RTV.
    Los niveles de ruido se medirán durante el tiempo de funcionamiento comprendido entre un breve período del régimen estabilizado y toda la duración de la deceleración. Como máximo se harán tres mediciones y el resultado válido de la prueba será el máximo registrado por el sonómetro.
    En ningún caso deberán superar los valores límite de nivel de ruidos indicados a continuación:
    - Automóviles, vehículos rústicos, taxis y vehículos
    cuyo peso bruto sea menor o igual que 3.5 tonela-
    das (medición a un mínimo de 3500 rpm) 96 dB
    - Motos, bicimotos, cuadraciclos y similares (medi-
    ción a un mínimo de 4500 rpm) 98 dB
    - Microbuses y vehículos cuyo peso bruto sea mayor
    que 3.5 toneladas y menor o igual que 8 toneladas
    (medición a un mínimo de 2500 rpm) 98 dB
    - Autobuses, busetas y vehículos cuyo peso bruto
    sea mayor que 8 toneladas (medición a un míni-
    mo de 2500 rpm) 100 dB
    30.8 Emisión de contaminantes
    Este apartado no aplica a aquellos vehículos que para su funcionamiento no utilizan sistemas de combustión interna accionados por combustibles fósiles.
    30.8.1 Vehículos de gasolina, alcohol, gasohol u otros combustibles similares (motor de encendido por chispa). Previo a la realización de la prueba se comprobarán las siguientes condiciones:
    a) Que el motor esté libre de defectos y que el ruido de funcionamiento sea el normal, para lo cual, con el motor a un régimen estabilizado cercano a 2.500 rpm se comprobará, durante unos 10 segundos, la no existencia de ruidos anómalos o funcionamiento anormal del motor. Si se tiene alguna duda del estado del motor, no se debe realizar la prueba por razones de seguridad.
    b) La existencia del sensor de oxígeno y del convertidor catalítico, cuando corresponda.
    c) Que el nivel de aceite no esté por debajo del mínimo.
    d) Que exista y esté en buen estado el tapón del tanque de combustible, y que las fajas de distribución no estén flojas, cuando sea posible esta última verificación.
    e) El respiradero del motor y/o la válvula de ventilación positiva del cárter del motor o los dispositivos similares, deben estar conectados al sistema de admisión, cuando aplica.
    f) En el tubo de escape no existen perforaciones y que todas las partes están enteras. El vehículo tampoco deberá presentar el llamado “escape libre”, sin el preceptivo dispositivo silenciador de explosiones que se dispone en el inciso s) del artículo 31 de la Ley Nº 7331.
    g) No se produce emisión de humo azul, indicador de la posible presencia de aceite debido al desgaste de pistones, anillos, o de ambos, ni de humo negro, indicador de la posible presencia de exceso de combustible en la mezcla de admisión. Para confirmar lo anterior, se recomienda acelerar el motor del vehículo hasta alcanzar lo más próximo a las 2500 rpm, manteniendo esta condición de aceleración unos 15 segundos. Si la emisión de humo se presenta constante por más de 10 segundos, no se recomienda efectuar la prueba de verificación ya que se está en presencia de altos niveles de hidrocarburos que con seguridad rebasan los límites máximos fijados por la Ley Nº 7331.
    h) Todos los equipos que consuman energía (aire acondicionado, luces, etc.) estarán desactivados.
    i) En caso de que se requiera el calentamiento del motor y/o del catalizador para que este obtenga la temperatura de funcionamiento recomendada, deberá evitarse hacerlo con la sonda introducida.
    De comprobarse satisfactoriamente las condiciones señaladas anteriormente, se realizarán las pruebas a velocidad de ralentí y de motor de crucero, como seguidamente se describe:
    A) Prueba con el motor a velocidad de ralentí
    i- Observar que la velocidad del motor en régimen de ralentí sea a 1000 rpm; en caso de excepciones, éstas deben ser documentadas técnicamente.
    ii- Introducir la sonda analizadora en el tubo de escape. Cuando se estabilice la lectura se tomará el valor resultante indicado.
    iii- En vehículos con dos o más bifurcaciones para la salida de gases y partículas del escape, pero desde un solo tubo, se debe dejar una sola salida abierta para tomar los valores de la prueba, el resto de salidas deben estar cubiertas.
    iv- En vehículos con dos o más tubos de escape se deben medir las emisiones en cada uno de ellos, dejando abierta una de las salidas. El valor resultante de la prueba será el mayor valor obtenido entre éstos.
    B) Prueba a velocidad de motor de ralentí acelerado o velocidad de crucero
    i- Con el vehículo en punto muerto (neutro o P) se acciona el acelerador hasta obtener el régimen estabilizado de velocidad del motor entre 2200 y 2500 rpm. Cuando se estabilice la lectura, se tomarán los valores indicados.
    iii- En vehículos con dos o más tubos de escape se deben medir las emisiones en cada uno de ellos, dejando abierta una de las salidas. El valor resultante de la prueba será el mayor valor obtenido entre éstos.
    En la siguiente tabla se encuentran los valores límite de gases y partículas contaminantes para los vehículos de gasolina, alcohol, gasohol u otros combustibles similares (motor de encendido por chispa), de conformidad con la Ley Nº 7331 y sus reformas, y el reglamento contenido en el Decreto Ejecutivo Nº 28280 MOPT-MINAE-S.
    Valores límite
    Motor de 4 ciclos
    Tipo vehículo Fecha de Prueba a velocidad
    inscripción Prueba a ralentí de crucero
    Motos, bicimotos, CO ? 4,5% x volumen
    cuadriciclos y similares Cualquier fecha HC ? 2800 ppm
    __________________________________________________ ___________________________
    Antes 1/1/1995 CO ? 4,5% x volumen
    Resto de vehículos __________________________________________________ ______
    Desde 1/1/1995 CO ? 2% x volumen CO ? 0,5% x volumen
    al 31/12/1998 HC ? 350 ppm HC ? 125 ppm
    Desde 1/1/1999 CO ? 0,5% x volumen CO ? 0,3% x volumen
    HC? 125 ppm HC ? 100 ppm
    CO2 ? 10% CO2 ? 12%
    Motor de 2 ciclos
    Motos, bicimotos, Cualquier fecha CO ? 4,5% x volumen
    cuadriciclos y similares HC ? 12500 ppm
    Resto de vehículos Cualquier fecha CO ? 4,5 % x volumen
    HC ? 2500 ppm
    30.8.2 Vehículos de Diesel (encendido por compresión). En este caso se mide la opacidad de los humos emanados por el tubo de escape, mediante el procedimiento y condiciones señaladas en nuestra legislación que es el método de aceleración libre, utilizando un opacímetro de flujo parcial.
    Previo a la realización de la prueba se debe realizar una inspección visual al vehículo para comprobar que:
    a) El motor esté libre de defectos y que el ruido de funcionamiento es normal, para lo cual, con el motor a un régimen estabilizado de 1.000 a 2.000 rpm para todos los vehículos, se comprobará, durante unos 10s, la no existencia de ruidos anómalos o funcionamiento anormal del motor. Si se tiene alguna duda del estado del motor, no se debe realizar la prueba por razones de seguridad.
    b) Que el nivel de aceite no esté por debajo del mínimo.
    c) Que exista y esté en buen estado el tapón del tanque de combustible, y que las fajas de distribución no estén flojas, cuando sea posible esta última verificación.
    d) En el tubo de escape no existen perforaciones y que todas las partes están enteras. El vehículo tampoco deberá presentar el llamado “escape libre”, sin el preceptivo dispositivo silenciador de explosiones que se dispone en el inciso s) del artículo 31 de la Ley Nº 7331.
    f) El motor esté en condiciones normales de funcionamiento. En particular, que el agua de refrigeración y el aceite estén a temperatura normal.
    g) La presión del aceite, con el motor en marcha, será la correcta, de acuerdo con el indicador instalado en el vehículo, cuando esto sea posible.
    h) No se haya hecho modificación alguna que pudiera afectar el resultado de la opacidad de los humos emitidos. En especial, que en el tubo de escape no existan perforaciones susceptibles de provocar una dilución de los gases emitidos por el motor, y que todas las partes estén enteras.
    i) Todos los equipos que consuman energía (aire acondicionado, luces, etc.) estarán desactivados.
    j) Si la prueba se efectúa en un vehículo parado o cuyo motor no ha estado en funcionamiento durante un período prolongado de tiempo, el motor debe ponerse previamente en las condiciones normales de funcionamiento mediante un recorrido por carretera o un período adecuado de calentamiento.
    k) La prueba deberá efectuarse una vez concluido el período de calentamiento o dicho recorrido, tan pronto como sea posible.
    l) Se debe tener el cuidado, además, de no enfriar o ensuciar la cámara de combustión por un período excesivo de funcionamiento a ralentí previo a la prueba.
    m) En caso de que se requiera el calentamiento del motor y/o del catalizador para que este obtenga la temperatura de funcionamiento recomendada, deberá evitarse hacerlo con la sonda introducida.
    n) Que el vehículo tiene corte de bomba.
    Cumplido lo anterior, se procederá a la medición de la opacidad.
    A) Medición de la opacidad. La opacidad se comprobará con el motor sin carga, acatando el siguiente procedimiento:
    i) Mantener la palanca de cambio de velocidades en posición de punto muerto y con el motor desembragado.
    ii) Con el motor girando en régimen de ralentí, se acciona rápidamente, pero sin brusquedad, el pedal del acelerador, de forma que se obtenga el caudal máximo de la bomba de inyección en un máximo de tiempo de dos segundos (2 segundos). Esta posición se mantendrá hasta que se alcance la velocidad de giro máxima del motor en vacío y hasta que el regulador intervenga (valor pico máximo). Tan pronto como se alcance dicha velocidad, se mantendrá entre 1,5 y 3 segundos, a partir de los cuáles se suelta el pedal del acelerador hasta que el motor alcance de nuevo el régimen de ralentí.
    iii) Antes de introducir en el tubo de escape la sonda para la toma de muestras, se realizarán tres aceleraciones libres para la limpieza del sistema. Si a este punto el electroventilador no se a accionado se repetirá este proceso.
    iv) La sonda para la toma de muestras deberá situarse centrada en el tubo de escape o, en su caso, en el de su prolongación, y en una sección donde la distribución del humo sea aproximadamente uniforme. Para cumplir esta condición, la sonda deberá situarse en el tubo de escape lo más atrás posible o, si fuera necesario, en un tubo prolongador.
    Una colocación idónea sería aquella en que, siendo D el diámetro a la salida del tubo de escape, el extremo de la sonda se sitúe en una parte recta que, al menos, tenga una longitud de 6D antes del punto de toma de muestra y de 3D después del punto de toma de muestra. Si se utiliza un tubo prolongador, deberá evitarse la entrada de aire por la junta de unión.
    A continuación, se introduce la sonda en el tubo de escape y se realizan cuatro aceleraciones libres, midiéndose el coeficiente de absorción luminosa de los humos durante el transcurso de las mismas (valores pico máximos). Después, se calcula la media aritmética de los cuatro valores obtenidos.
    Antes de efectuar cada aceleración, el motor deberá estar girando al menos durante 15 segundos.
    La diferencia entre los valores máximo y mínimo deberá ser inferior o igual a 0,5 m-1 en motores de aspiración natural, y de 0,7 m-1 en motores sobrealimentados.
    En el caso de que no se cumplan alguna de las condiciones anteriores, se realizará otra aceleración comprobándose que las cuatro últimas aceleraciones cumplen con las condiciones anteriormente descritas, y así sucesivamente hasta un máximo de ocho mediciones. Si con la última aceleración el vehículo no cumple, será rechazado.
    A.1-) Medición de la opacidad cuando se trate de vehículos con turbocompresor o turbocargador. Sin detrimento de lo estipulado en los artículos anteriores de esta sección tercera, la medición de la opacidad cuando se trate de vehículos con turbocompresor o turbocargador, se regirá por lo siguiente:
    i) Cuando se trate de motores con turbocompresor o turbocargador unido al motor o movido mecánicamente por éste y susceptible de ser desconectado, se efectuarán dos ciclos de medición completos con aceleraciones preliminares, con el turbocompresor o turbocargador conectado en un caso y desconectado en el otro. El resultado de las mediciones que se tendrá en cuenta será el más elevado de los valores obtenidos.
    ii) Cuando se trate de motores con turbocompresor o turbocargador que pueda desconectarse mediante un «by-pass» activado por el conductor, la prueba deberá efectuarse con y sin «by-pass». El resultado de las mediciones que se tendrá en cuenta será el más elevado de los valores obtenidos.
    En la siguiente tabla se encuentran los valores límite de opacidad para los vehículos de diesel (encendido por compresión), de conformidad con la Ley Nº 7331 y sus reformas y el reglamento contenido en el Decreto Nº 28280 MOPT-MINAE-S.
    Valores límite
    En % de Opacidad y Coeficiente de Absorción (Valor k)
    Coeficiente de
    Peso de vehículo Fecha % de opacidad Absorción (k)
    Peso prueba < 3,5 toneladas Antes del 1/1/1999 ? 70 ? 2.8
    Desde el 1/1/99 ? 60 ? 2.15
    Peso Prueba ? 3,5 toneladas Antes del 1/1/1999 ? 80 ? 3.8
    y Turboalimentados Desde el 1/1/1999 ? 70 ? 2.8
    30.9 Instalación eléctrica y batería
    a) Instalación eléctrica. Se comprobará el estado del cableado, atendiendo principalmente a conexiones, encintado, sujeciones y aislamientos.
    b) Batería. En la batería se comprobará: la sujeción al chasis, fugas de electrolito y estado de los bornes y conexiones.
    31.—Defectos y su calificación con base en el apartado 30. Los defectos y calificación que se detecten con base en el artículo inmediatamente anterior, se desglosan en el Cuadro Nº 9. El símbolo doble (//) individualiza defectos en un mismo renglón que tienen la misma calificación.
    Avatar de cosevi-proyectos7
    Mensajes 119
    32.—Otras normas y disposiciones técnicas. Deberán realizarse, además, las siguientes inspecciones para las clases de vehículos que al efecto se describen y según correspondiere:
    32.1 Vehículos dedicados al transporte de productos peligrosos.
    a) Verificación de la documentación. Al realizar la inspección, se comprobará la puesta al día de la documentación que exige la normativa vigente para el transporte de productos peligrosos.
    b) Comprobaciones a realizar. Se realizará una inspección visual de los siguientes aspectos:
    - Inexistencia de equipos en cabina cuyo manejo pueda producir fuego.
    - Que el escape esté suficientemente alejado de los orificios de salida del producto.
    - Que la batería esté colocada en un lugar protegido de la lluvia.
    - Que los fusibles estén en caja cerrada.
    - Que no existan dispositivos eléctricos que puedan iniciar fuego.
    - Que las baterías tenga un mecanismo de desconexión de fácil acceso
    - Que posean rampa ó elevador para el abordaje y desabordaje de pasajeros, en funcionamiento y espacio interno para colocación de sillas de ruedas, según lo que haya dispuesto el Consejo de Transporte Público, en los vehículos que aplique esta disposición.
    32.2 Taxímetros. Se comprobará el funcionamiento de este aparato y se realizará una inspección visual del mismo atendiendo a:
    - Estado de los sellos (precintos rotos), cuando exista la normativa asociada.
    - Nivel de error (no puede ser superior al 2% de la distancia recorrida ni el 3% del tiempo transcurrido).
    - Diámetro de los aros y llantas, sin que exista contradicción con lo estipulado en la certificación de calibración del taxímetro, anotándose en la tarjeta de RTV el tipo de aros y llantas con los que se realiza la verificación.
    - Estado de la funda protectora del cable de accionamiento.
    - Sujeción y estado del vidrio y del cuerpo del taxímetro.
    En la comprobación de taxímetros, la inspección se completará con pruebas en el banco de rodillos (verificador de taxímetro).
    32.3 Servicios de transporte público colectivo remunerado de personas. Los aspectos particulares, como rotulación y otros, se revisarán de acuerdo al capítulo correspondiente. Se verificará, además, lo siguiente:
    - Que el vehículo está autorizado para realizar servicio.
    - Que por antigüedad del vehículo, pueda realizar el servicio correspondiente según sea el caso.
    - Que exista salida de emergencia y que tenga botiquín y/o basurero en los casos obligatorios.
    - Que existan asientos conforme lo exige la Ley Nº 7600, y que dichos asientos no estén ubicados sobre los abultamientos de los guardabarros, en los casos de vehículos en que aplica esta disposición de ley.
    32.4 Indicador de velocidad. Se comprobará la existencia y el estado del indicador de velocidad.
    33.—Defectos y su calificación con base en el apartado 32. Los defectos y calificación que se detecten con base en el artículo inmediatamente anterior, se desglosan en el Cuadro Nº 10. El símbolo doble (//) individualiza defectos en un mismo renglón que tienen la misma calificación.
Página 1 de 6 123 ... Último
  1. Respuestas: 3
    Último mensaje: 4 November 2011, 10:04 AM
  2. latas nuevas con llantas nuevas 13s
    Por marconismo en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 2 October 2010, 07:36 PM
  3. ¿una par de reglas nuevas?
    Por sergiocm en el foro Archivo PRIVADO
    Respuestas: 26
    Último mensaje: 25 September 2009, 12:45 AM
  4. Computadoras nuevas
    Por abmadrigal en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 5 November 2008, 08:14 AM
  5. vendo llanta y aro nuevas nuevas
    Por lux08 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 4 November 2008, 05:12 PM
desequilibrio en la frenada rtv honda
http:www.ticoracer.netforumconsejo-de-seguridad-vial-cosevi34664-nuevas-disposiciones-en-rtv.html
cuanto es el desgasre permitido en riteve
cual es la potencia permitida en las luces bixenon en rtv costa rica
luces bixenon permitidas por rtv costa rica
faltas graves riteve
xenon 3500k son permitidos
riteve permite luces de xenon
condiciones de un hyundai excel para pasar rtv
lumenes permitidos luz led costa rica
placas nuevas rtv
desequilibrio entre las ruedas de un mismo eje costarica
desgaste permitido en riteve por llantas
rangos permitidos para gases rtv
xenon luz pass riteve
maximo de opacidad en rtv cr
cuantos.desibeles es permitido en rtv costa rica
decibeles en rtv
http:www.ticoracer.netforumconsejo-de-seguridad-vial-cosevi34664-nuevas-disposiciones-en-rtv-5.html
nuevas disposiciones para riteve en el 2015
desgaste anormal de la banda de rodadura rtv
revoluciones de una moto para gases en rtv
rpm para prueba de opacidad RTV
parametros de gases rtv
tabla de gases contaminantes para rtv
