Tema: Codigo P0505 Idle Air Control System
    Avatar de mvindasp
    Mensajes 1.347
    Maes mi Sentra le dio por joder...
    Primero fue la EGR, luego que la bomba de gasolina estaba tirando solo 38 PSI.... Ahora el domingo volvio a encender el Check... Me tira el codigo P0505 Idle Air Control System... donde esta hubicado ese sensor o valvula ... Como se repara...
    Leyendo en internet es la Valvula IAC o valvula electronica del minimo... sin embargo mi carro mantiene el minimo super bien. Tons no se que sera.
    Les agradezco la ayuda.
    Avatar de robertocc
    Mensajes 2.837
    Re: Codigo P0505 Idle Air Control System
    Le mantiene el mínimo cuando enciende el AC? mas bien se lo sube?
    Avatar de mvindasp
    Mensajes 1.347
    Iniciado por robertocc
    No he puesto el AC... ahora en la tarde cuando salga del brete lo pongo a ver que pasa... xq el carro por el momento mantiene el minimo perfectamente.
    Roberto, consulta.... El mecanico la semana pasada para limpiar la EGR y todos los conductos tuvo que desmontar la admisión y las diferentes mangueras del sistema... En caso que él aya conectado mal las mangueras se puede presentar ese error?
    Ahorita ando con filtro conico, tendra algo que ver?
    Saludos.
    Avatar de robertocc
    Mensajes 2.837
    No sé si tenga que ver, no lo creo. En todo caso siempre es bueno limpiarla (IACV).
    Si quiere deme un correo y el mando el manual de servicio.
    Avatar de mvindasp
    Mensajes 1.347
    Gracias compañero,
    Avatar de mvindasp
    Mensajes 1.347
    Ya procedi a limpiar la valvula IACV, estaba como negra, lo hice con la bateria desconectada, esperando que se apagara el check y ver si con eso funcionaba... Pero no funciono Sigue el Check encendido...
    Ocupo alguien que me scanee el carro y me ayude a ver como funciona ese sensor en tiempo real... alguien?
    Avatar de mvindasp
    Mensajes 1.347
    Bueno al parecer el problema ya esta resuelto , era solo de limpiar la Válvula...
    Ayer Vocho me hizo una revisión de todos los sensores y válvulas electrónicas del pichirilo con el scanner de él y funcionaban a la perfección, se le presto especial atención a la válvula IAC y se probo de diferentes formas: encendiendo A/C, moviendo la dirección, encendiendo las luces, acelerando el motor, y con todo encendido y en neutro y por dicha en todos los casos la válvula compensaba dejando entrar aire y manteniendo el mínimo estable, mostrando un buen funcionamiento.
    ¿Porque mostro el mal funcionamiento?, llegue a la conclusión que es una de las partes del vehículo que hay que darle mantenimiento cada cierto tiempo ya que la misma se le forma una capa de suciedad (no recuerdo el nombre exacto) entre las partes móviles de la válvula.
  1. Aguna forma de subir el minimo/Idle?
    Por Rudy_EJ8 en el foro Mecanica Automotriz
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 28 December 2011, 12:28 AM
  2. Respuestas: 17
    Último mensaje: 31 May 2011, 08:31 PM
  3. $450= PS3+GTA4+CONTROL DUALSHOCK VIBRADOR+CONTROL SIXAXIS
    Por chino_angulo en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 20 December 2008, 09:18 AM
  4. $450= PS3+GTA4+CONTROL DUALSHOCK VIBRADOR+CONTROL SIXAXIS
    Último mensaje: 18 December 2008, 11:09 PM
  5. A'PEXi Super Ground System (Ground Wire + Voltage Control).
    Por JOSERED en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 8 September 2008, 10:20 PM
codigo de falla p0505
codigo p0505
p0505
codigo falla po 505
codigo po505
que significa el codigo p0505codigo 0505codigo de falla p 505codigop0505que significa este codigo p0505codigo p 0505como arreglar el codigo p0505 codigo falla p0505que es el codigo po505codigo de averia p0505codigo de falla po 505que significa codigo P0505codigo de error p0505pscode 0505codigo p0505de protegeque es el codigo p0505codigos de autos 0505p0505 hondap0505 que significafalla de sensor p0505
