Tema: Problema con el mínimo
Resultados 1 al 10 de 21
    Avatar de wilo
    Fecha de ingreso Oct 2010
    Edad 45
    Mensajes 23
    Unhappy Problema con el mínimo
    Necesito un consejo, Tengo un toyota tercel 89, carburado, el carburador es 3K, el problema con el es que cuando esta frio, especialmente en las mañanas, no hay forma que sostenga el minimo, se apaga, ya cuando esta caliente si lo sostiene, le he subido el minimo pero cuando se calienta queda demasiado acelerado. ¿Que podra ser ? Gracias de antemano
    Avatar de Rata
    Fecha de ingreso May 2006
    Mensajes 637
    Re: Problema con el mínimo
    me pasa eso mismo con el 93 mio, pero al reves, cuando lo enciendo, le da parejo como deberia de ser, ya al rato de andarlo como que descontrola y a veces se sube o a veces se baja. segun mi mecanico dice el que eso se quita cambiando el sistema de la valvula de aire pero di yo no se ...
    Tambien en Tercel Team te pueden ayudar
    Esta es la yata del barrio-----Baaaajuuuuaaaaa
    Avatar de wilo
    Edad 45
    Mensajes 23
    mmmm, si quien sabe, esperemos a ver si alguien nos ayuda
    Avatar de Rata
    Mensajes 637
    Es que la vara es que me han dicho que hay que limpiar el MAF, pues fuio donde el mecanicos y dicen que eso no se limpia y que estaba bn, lo que me dijieron fue que con el tiempo la valvula que deja pasar el aire se estira o algo asi tons no regula bn bn, tons me dijo que habia que comprar el sistema de la mariposa para regular y que eso ya se corrije el problema.
    A ver que nos recomiendan los expertos
    Avatar de wilo
    Edad 45
    Mensajes 23
    y que es le MAF ?
    Avatar de pablitomr2
    Fecha de ingreso Aug 2008
    Mensajes 2.123
    el tercel 93 el maf se limpia y se calibra
    cuando el motor esta frio tiene una valvula de minimo q se activa pero cuando llega a la temperatura ideal el motor la valvula la cierra
    para mi el problema esta en l maf en el ajuste q trae es muy facil de ajustar
    Mensajes 2.123
    y al carburado hay q revisarle la mezcla y el avance de la chispa
    Mensajes 5.217
    Bueno compa primero que todo el suyo no usa MAF por ser caburado, mí tata tiene una corolla con 3K y esos motores cuando se arrancan fríos les cuesta mantenerse y se apagan, pero no debe de ser así para eso en el carburador traen un choke en el caso del de mí tata es de cable; cuando esta frío se jala.. lo que hace es cerrar la entrada de aire, así el carro arranca perfectamente y no se apaga una vez que calienta se vuelve a empujar porque si no va andar gastando más gasolina, puede que el carro suyo no lo tenga o usted nunca lo usa, revise si lo tiene es un cable parecido al del acelerador llega a mano izquierda en el volante...tambien hay un choke eléctrico es una pieza negra redonda que va en el carburo.
    Ajuste el mínimo caliente y listo ya vió que subiéndolo no se puede compensar eso porque le va a quedar acelerado.
    Saludos y suerte
    Avatar de wilo
    Edad 45
    Mensajes 23
    maes muchas gracias, mejoro mucho !
    Mensajes 5.217
    Compa y tenía el cable del choke?
  1. ---Problema de minimo en marcha---
    Por Zackaras en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 21 July 2011, 08:42 AM
  2. AYUDA: Problema con el minimo
    Por ROSES_GT en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 13 February 2011, 06:01 PM
  3. Problema con el minimo
    Por LILLOS21 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 30 March 2009, 05:23 PM
  4. Problema Sentra minimo
    Por esteban_23 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 23 August 2008, 03:40 PM
  5. Problema con minimo de carro.
    Por RafaVL en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 11 September 2007, 10:21 AM
ajustar mezcla carburador 3k
como ajustar el minimo de un auto
como limpiar un carburador 3k
Mi auto tico cuando calienta se baja el minimo
como regular el minimo de un auto
http:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz66529-problema-con-el-minimo.html
problemas con el minimo del carro
Como linpiar un carburador de 3k
como le ajusto el minimo a un carburador 3k toyota
porque mi moto cuando calienta sube el minimo
porque mi toyota carburado no mantiene el minimocarburador 3k se me apagaajustar el minimo del carrotico cono ajuatar carburadorcalibrar carburador de ticocomo regular el minimo de un carrocarburador 3k no aguanta minimocomo ajustar la mezcla de un carburador 3kmi auto tico funciona aceleradocalibrar carburo 3kmi carro no aguanta el minimo cuando esta frio carburador 3kcomo regular carburador de ticoun carburador 3k no mantiene el minimocomo calibrar un carburador 3kPorque se descontrola el minimo
