Tema: Termostato de un motor
Resultados 1 al 10 de 23
    Avatar de jcsolorzano
    Fecha de ingreso Jun 2012
    Mensajes 194
    Hola Foreros....
    Hace como 2 dias el carro me comenzo a calentar... abanicos prendian, habia coolant en el radiador... mangueras funcionando... pero calentaba...
    Ayer le terminaron de montar el aire acondicionado a mi carro y cuando lo estaban probando, el carro comenzo a calentar asi que el señor reviso todo lo que yo habia revisado y nada... entonces reviso el termostato.. y encontro esto:
Nombre: photo.JPG
Visitas: 4450
Tamaño: 92,2 KB
    Por el momento el carro anda sin termostato y es aqui donde viene mi pregunta...
    Me han dicho que un carro sin termostato puede andar mas "fresco" al estar siempre "fluyendo" (creo que asi se dice) el agua o coolant por todo el motor... otras personas me han dicho que no es recomendable puesto que el carro no manejaria el flujo del agua que pasa por el motor.
    Que piensan uds? Le pongo el termostato nuevo o lo dejo asi?
    Avatar de HKS
    HKS
    Fecha de ingreso Apr 2007
    Ubicación Costa Rica
    Mensajes 656
    Mae provicionalmente mucha gente lo quita...pero a la larga le puede traer problemas al motor ya que el necesita una temperatura optima de funcionamiento, sin el termostato siempre esta entrando agua fría al motor. De hecho si no me equivoco le va a consumir un poco más de gasolina.
    Avatar de snake_wmc
    Fecha de ingreso Aug 2009
    Mensajes 625
    A lo que yo tengo entendido el termostato es para donde hay climas muy muy frios, ahi es donde el bichillo cumple bien la funcion, que es evitar que el agua fluya cuando el motor no a alcanzado la optima temperatura.
    Mensajes 5.209
    El termostato es para mantener una temperatura constante en el motor independientemente del clima.. nunca se debe andar sin termostato.. come dice HKS aumenta el consumo de combustible mayor desgaste etc...
    Saludos.. ahorita viene Mectico a ayudarle
    Avatar de mblanco
    Mensajes 1.269
    A eso se le añade de un 40 a 60% mas de desgaste del motor... Como alguien dijo una vez... El ingeniero que hizo ese motor saco rato y hasta horas para hacer un termostato para que el carro funcionara correctamente... para que llegue cualquier jetas y diga que eso no hace falta y lo quite en 5 minutos....
    regula el paso de agua del radiador al motor, eso para que se mantenga en una temperatura de trabajo "estable" ni muy caliente ni muy frio..que el carro ande sin termostato va a hacer que ande frio frio y entonces la compu va a decir -este mae todavia esta frio voy a inyectar mas gasolina para que llegue a la temperatura de trabajo correcta! y ahi es donde gasta mas gasolina..el coolant sensor es el que le dice ala compu cual es la temperatura del motor o del agua, si pasa frio( sin termostato) va a estar inyectando mas de la cuenta $$
    Mensajes 194
    Interesante... se los agradezco... voy a ver si lo consigo hoy en algun lado jeje
    Avatar de Checkmate
    Fecha de ingreso Sep 2011
    Mensajes 1.850
    Correcto sin el termostato el vehículo no alcanza la temperatura correcta y eso eleva el consumo.
    Para un vehículo de uso diario es recomendable cambiarlo cada 2 años máximo.
    Avatar de aazofeifa
    Mensajes 7.390
    lo recomendado es andarlo puesto y funcionando para que el motor mantenga su temperatura de funcionamiento
    el problema de la mayoria de termostatos es que se pegan cerrados y eso es lo que provoca daños mayores en los motores por que uno cuando se da cuenta ya es por que esta caliente
    un compa tiene un mirage y el termostato se pega abierto como medida de seguridad
    Mensajes 194
    Espero poner el termostato el finde semana pero tengo una duda...
    Cuando vaya a ponerlo tengo que hacerle el flush del coolant para que no se haga un despelote cuando quite la manguera....
    Este coolant que va a salir se lo puedo volver a poner sin problemas? si se me riega un poco puedo ponerle agua o tengo que bajarle todo el coolant y ponerselo nuevo completamente?
  1. Termostato de motor. Caracteristicas y funcionamiento
    Por MecTR1 en el foro Mecanica Automotriz
    Respuestas: 28
    Último mensaje: 24 January 2011, 03:17 PM
  2. TERMOSTATO GATES PARA MOTOR SERIE D HONDA
    Por CRX en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 23 February 2010, 08:33 AM
  3. Termostato
    Por RoadRunner en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 30 December 2008, 11:09 AM
  4. TERMOSTATO
    Por DANNY... en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 10 May 2008, 01:18 PM
  5. TERMOSTATO
    Por lumomz en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 11 April 2005, 01:18 AM
coolant se riega todo
que pasa si le quito el termostato ami carro
que le pasa al motor serie 60 si le quitan los termostatos
termostato de un carro
termostato automotriz
que pasa si no le pongo el termostato
que termostato deve usar jn motor 351
le quitaron el termostato a mi camioneta y ya no calienta ni enfria
le quitaron el termostato a mi carro
que sucede si le quito el termostato ami carro
si le quito el termostato ami carro que pasa
que pasa si ni le pongo el termostato a mi carto
en costa rica se le deve usar termostato a los carros
como se quita un termostato de un motor serie 60
se puede andar sin termostato en la costa
