Tema: Hyunday elantra 2002 2.0 At falla caja automatica
    Avatar de rodrigovalver
    Fecha de ingreso Apr 2013
    Mensajes 3
    Hola, saludos la falla que presenta esta caja es curiosa, cuando se arranca el motor ella empieza a trabajar bien ya el desplace se siente un pequeño empuje cuando se detiene en su totalidad el auto cuando se vuelve a accelerar, sale como si se hubiera quedado en un cambio alto que se yo 3 o 4. Entonces lo apago y enciendo vuelve a la normalidad y se repite el ciclo. he revisado el nivel del aceite tampoco se ve quemado tambien he limpiado los conectores de la caja y en algunas ocaciones despues de esto vuelve a la normalidad pero despues sigue con lo mismo. alguien tiene alguna experiencia similar con su caja at gracias por los aportes que me puedan brindar y saludos a todos.
    Avatar de Rivetta
    Fecha de ingreso Jun 2006
    Mensajes 20.634
    Sensores ?
    Mensajes 3
    lo extraño es que no hay check engine, estaba pensando en limpear los del speed de entrada y salida tu que me recomiendas
    Avatar de Rivetta
    Mensajes 20.634
    Algo así le pasaba al de mi esposa, igual pero 2001, lo llevamos a un taller de cajas y era un sensor de aceleración de la caja, se le cambiaron 2 . Por recomendación.
    E igual no había check engine
    Mensajes 3
    me parece que soy iguales en cuanto a motor y caja gracias por tip voy a probar cambiando los dos y les comento como me fue
    Mensajes 32.911
    compa si mejor llevelo al taller de cajas, a veces la falla esta pero no prende el check, si me suena a esos sensores que dice riveta
    Las cajas automáticas manejan su propio sistema de ecm, por lo que reportan los fallos de una manera diferente al check. Por ejemplo en los mitsu un fallo de caja se reporta porque en neutro la luz del dash parpadea, y se extrae el código contando la cantidad y duración de los pulsos de la luz
falla caja automatica elantra 2001
cuales son las fallas de la caja automatica de un elantra
fallas en cajas automaticas de elantra
transmision automatica hyundai elantra 2001
falla caja hyundai elantra
fallas de la caja de hyundai elantra
falla en transmision hyundai elantra
falla transmision automatica hyundai elantra 2002
fallas comunes en caja automatica de un hyundai elantra 2001
tipo de falla del sensor de caja automatica hyundai elantra 2.0
hyundai elantra 1999 falla en caja automatica
falla transmision automatica elantra 2.0
caja hidromatica hyndai accent cuales falla presetan
fallas de cajas automaticas
Conector del sensor caja automatica elantra 2.0
cajas automaticas fallas
fallas de cajas automaticas elantra 1
elantra 2002 automatico opiniones
fallas q presente una caja de elantra 2.0
falla del elantra 2001 prende la check y la caja automatica golpea
elantra 2002 autimatico costa rica
caja automatica hyundai elantra 2001
