Tema: Codigos secretos de celulares
    Avatar de SMODTR4
    No Disponible
    Mensajes 470
    Universal de códigos GSM
    Cancelar todas las redirecciones: # # 002 # Cancelar todas las redirecciones: # # 002 #
    * 43 # para activar la llamada en espera, para desactivar # 43 #. * 43 # para activar la llamada en espera, para desactivar # 43 #.
    Si su teléfono no tiene restricción de llamadas entrantes y salientes de restricción de llamadas, puede intentar esto. Si su teléfono no tiene restricción de llamadas entrantes y salientes de restricción de llamadas, puede intentar esto.
    Para llamadas salientes marque * 33 * * # código de barras y la presión en Aceptar. Para llamadas salientes marque * 33 * * # código de barras y la presión en Aceptar. Para desactivarlo marcar # 33 # * # código de barras. Para desactivarlo marcar # 33 # * # código de barras.
    En cualquier teléfono en cualquier tipo de red en ** 43 # para permitir llamadas en conferencia. En cualquier teléfono en cualquier tipo de red en ** 43 # para permitir llamadas en conferencia. Usted puede hacer hasta 7 llamadas a la vez Usted puede hacer hasta 7 llamadas a la vez
    Si usted necesita para bloquear la recepción de SMS (si es correo basura por alguien) que acaba de prensa este código: Si usted necesita para bloquear la recepción de SMS (si es correo basura por alguien) que acaba de prensa este código:
    * 35 * xxxx * 16 # * 35 * xxxx * 16 #
    xxxx es su código de restricción de llamadas (por defecto es 0000). xxxx es su código de restricción de llamadas (por defecto es 0000).
    Para eliminar este tipo de restricción: * # 35 # xxxx para eliminar este tipo de restricción: * # 35 # xxxx
    Si desea ocultar o mostrar su número de teléfono cuando se llama, poner uno de estos códigos a continuación en frente del número que va a llamar. Si desea Ocultar o mostrar su número de teléfono cuando se llama, poner uno de estos códigos a continuación en frente del número que va a llamar.
    (* # 30 # / # 31 * o * # 31 # / # 31 #) Obras en algunas redes. (* # 30 # / # 31 * o * # 31 # / # 31 #) Obras en algunas redes.
    Si escribe * 0 * o # # nm en el comienzo de un mensaje de txt le entrega detallado informe sobre algunas redes .. Si escribe * 0 * o # # nm en el comienzo de un mensaje de txt le entrega detallado informe sobre algunas redes .. Pero desactivar los informes en la configuración de mensajes antes. Pero desactivar los informes en la configuración de mensajes antes.
    Cuando la tarjeta SIM bloqueada-pin tipo ** 042 * PIN2 antiguo newpin2 * * * newpin2 Cuando la tarjeta SIM bloqueada-pin tipo ** 042 * PIN2 antiguo newpin2 * * * newpin2
    Airtel Airtel códigos secretos códigos secretos
    Marcar * 123 # para ver su saldo acreedor. Marcar * 123 # para ver su saldo acreedor. Marcar * 110 # y siga las opciones. Marcar * 110 # y siga las opciones.
    Marque * 109 * 9898631902 # para mostrar el coste de la llamada después de cada llamada. Marque * 109 * 9898631902 # para mostrar el coste de la llamada después de cada llamada.
    Si usted se encuentra en Indiausing IDEA Pre o Porte de conexión a continuación, marque * 101 # usted obtendrá un secreto menú que le permitirá activar o desactivar cualquier paquete de apoyo a la idea para tu móvil. Si usted se encuentra en Indiausing IDEA Pre o Porte de conexión a continuación, marque * 101 # usted obtendrá un menú secreto que le permitirá activar o desactivar cualquier paquete de apoyo a la idea para tu móvil.
    Versión de software: * # 9999 # Versión de software: * # 9999 #
    Número IMEI: * # 06 # Número IMEI: * # 06 #
    Número de serie: * # 0001 # Número de serie: * # 0001 #
    Estado de la batería-Capacidad de memoria: * # 9998 * 246 # Estado de la batería-Capacidad de memoria: * # 9998 * 246 #
    Depurar la pantalla: * # 9998 * 324 # - * # 8999 * 324 # Depurar la pantalla: * # 9998 * 324 # - * # 8999 * 324 #
    Kontrast LCD: * # 9998 * 523 # Kontrast LCD: * # 9998 * 523 #
    Prueba de vibración: * # 9998 * 842 # - * # 8999 * 842 # Prueba de vibración: * # 9998 * 842 # - * # 8999 * 842 #
    Alarma beeper - Ringtone test: * # 9998 * 289 # - * # 8999 * 289 # Alarma beeper - Ringtone test: * # 9998 * 289 # - * # 8999 * 289 #
    Smiley: * # 9125 # Smiley: * # 9125 #
    Versión de software: * # 0837 # Versión de software: * # 0837 #
    El contraste de la pantalla: * # 0523 # - * # 8999 * 523 # El contraste de la pantalla: * # 0523 # - * # 8999 * 523 #
    Batería info: * # 0228 # o * # 8999 * 228 # Batería info: * # 0228 # o * # 8999 * 228 #
    Pantalla de capacidad de almacenamiento: * # 8999 * 636 # Pantalla de capacidad de almacenamiento: * # 8999 * 636 #
    Mostrar la información de la tarjeta SIM: * # 8999 * 778 # Mostrar la información de la tarjeta SIM: * # 8999 * 778 #
    Mostrar la fecha y el reloj de alarma: * # 8999 * 782 # Mostrar la fecha y el reloj de alarma: * # 8999 * 782 #
    La pantalla durante advertencia: * # 8999 * 786 # La pantalla durante advertencia: * # 8999 * 786 #
    Samsung versión de hardware: * # 8999 * 837 # Samsung versión de hardware: * # 8999 * 837 #
    Mostrar información de la red: * # 8999 * 638 # Mostrar información de la red: * # 8999 * 638 #
    Mostrar el número de canal recibido y recibió intensidad: * # 8999 * 9266 # Mostrar el número de canal recibido y recibió intensidad: * # 8999 * 9266 #
    * # 1111 # S / W Version * # 1111 # S / W Version
    * # 1234 # versión de firmware * # 1234 # versión del firmware
    * # 2222 # H / W Version * # 2222 # H / W Version
    * # 8999 * 8376263 # todas las versiones Junto * # 8999 * 8376263 # todas las versiones Juntos
    * # 8999 * 8378 # Menú de Prueba * # 8999 * 8378 # Menú de Prueba
    * # 4777 * 8665 # GPSR Herramienta * # 4777 * 8665 # GPSR Herramienta
    * # 8999 * 523 # Brillo LCD * # 8999 * 523 # LCD brillo
    * # 8999 * 377 # Menú de registro de errores * # 8999 * 377 # registro de errores Menú
    * # 8999 * 327 # EEP Menu * # 8999 * 327 # EEP Menú
    * # 8999 * 667 # el modo de depuración * # 8999 * 667 # el modo de depuración
    * # 92782 # PhoneModel (WAP) * # 92782 # PhoneModel (WAP)
    * # 5737425 # Modo JAVA * # 5737425 # Modo JAVA
    * # 2255 # Lista de llamadas * # 2255 # Lista de llamadas
    * # 232337 # Bluetooth dirección MAC * # 232337 # Bluetooth dirección MAC
    * # 5282837 # versión Java * # 5282837 # versión Java
    Escriba * # 0000 # en un Samsung A300 para restablecer la lengua Escriba * # 0000 # en un Samsung A300 para restablecer la lengua
    Maestro (desbloquear) * # 7337 # (para el nuevo samsungs E700 X600 pero no E710) Maestro (desbloquear) * # 7337 # (para el nuevo samsungs E700 X600 pero no E710)
    Samsung E700 tipo * # 2255 # para mostrar secreto registro de llamadas (no probado) Samsung E700 tipo * # 2255 # para mostrar secreto registro de llamadas (no probado)
    Samsung A300, A800 teléfono desbloquear entrar en este * 2767 * 637 # Samsung A300, A800 teléfono desbloquear entrar en este * 2767 * 637 #
    Samsung V200, S100, S300 desbloquear el teléfono: * 2767 * 782257378 # Samsung V200, S100, S300 desbloquear el teléfono: * 2767 * 782257378 #
    Nokia Nokia códigos secretos códigos secretos
    En la pantalla principal en el tipo: En la pantalla principal tipo en:
    * # 06 # para comprobar el IMEI (identidad internacional del equipo móvil). * # 06 # para comprobar el IMEI (identidad internacional del equipo móvil).
    * # 7780 # volver a la configuración de fábrica. * # 7780 # volver a la configuración de fábrica.
    * # 67705646 # Esta claro que la pantalla LCD (logotipo del operador). * # 67705646 # Esta claro que la pantalla LCD (pantalla de logotipo del operador).
    * # 0000 # Para ver la versión del software. * # 0000 # Para ver la versión del software.
    * # 2820 # dispositivo Bluetooth dirección. * # 2820 # dispositivo Bluetooth dirección.
    * # 746025625 # Sim reloj permite el estatuto. * # 746025625 # Sim reloj permite el estatuto.
    # pw +1234567890 +1 # Muestra la tarjeta SIM si tienen restricciones. # Pw +1234567890 +1 # Muestra la tarjeta SIM si tienen restricciones.
    * # 92702689 # - le lleva a un menú secreto donde usted puede encontrar algunos de los datos a continuación: * # 92702689 # - le lleva a un menú secreto donde usted puede encontrar algunos de los datos a continuación:
    1. 1. Muestra el número de serie. Muestra el número de serie.
    2. 2. Muestra el mes y año de fabricación Muestra el mes y año de fabricación
    3. 3. Muestra (si existe) la fecha en la que el teléfono fue comprado (MMYY) Muestra (si existe) la fecha en la que el teléfono fue comprado (MMYY)
    4. 4. Muestra la fecha de la última reparación - si se encuentra (0000) Muestra la fecha de la última reparación - si se encuentra (0000)
    5. 5. Muestra la vida de temporizador de teléfono (que pasa el tiempo desde el último inicio) Muestra la vida de temporizador de teléfono (que pasa el tiempo desde el pasado mes de inicio)
    * # 3370 # - Aumento de tarifa Codec (EFR) de activación. * # 3370 # - Aumento de tarifa Codec (EFR) de activación. Aumentar la potencia de la señal, mejor recepción de la señal. Aumentar la potencia de la señal, mejor recepción de la señal. También ayuda si u desea utilizar GPRS y el servicio no está respondiendo o demasiado lento. También ayuda si desea utilizar u GPRS y el servicio no está respondiendo o demasiado lento. Teléfono batería se agotará más rápidamente, aunque. Teléfono batería se agotará más rápidamente, aunque.
    * # 3370 * - (EFR) de desactivación. * # 3370 * - (EFR) de desactivación. Teléfono se reinicia automáticamente. Teléfono se reinicia automáticamente. Aumentar la duración de la batería en un 30% porque el teléfono recibe menos señal de red. Aumentar la duración de la batería en un 30% porque el teléfono recibe menos señal de color rojo.
    * # 4720 # - Tasa media de códecs de activación. * # 4720 # - Tasa media de códecs de activación.
    * # 4720 * - Tasa media de códecs de desactivación. * # 4720 * - Tasa media de códecs de desactivación. El teléfono se reinicia automáticamente el teléfono se reinicia automáticamente
    Si ha olvidado código de cartera para Nokia S60 teléfono, utilice este código de restablecimiento: * # 7370925538 # Si ha olvidado código de cartera para Nokia S60 teléfono, utilice este código de restablecimiento: * # 7370925538 #
    Tenga en cuenta, sus datos en el Monedero se borrará. Tenga en cuenta, sus datos en el Monedero se BORRARA. Teléfono le preguntará el código de bloqueo. Teléfono le preguntará el código de bloqueo. Código de bloqueo predeterminado es: 12345 Código de bloqueo predeterminado es: 12345
    Pulse la tecla * # 3925538 # para borrar el contenido y el código de cartera. Pulse la tecla * # 3925538 # para borrar el contenido y el código de cartera.
    Desbloquear el proveedor de servicios: insertar la tarjeta SIM, a su vez de teléfono y presione hasta vol (teclas de flecha) durante 3 segundos, debe decir código pin. Desbloquear el proveedor de servicios: insertar la tarjeta SIM, a su vez de teléfono y hasta Presione vol (teclas de flecha) durante 3 segundos, debe decir código pin. Pulse C, a continuación, pulse * mensaje de flash, pulse * de nuevo * y 04 * pin pin pin * # \ pulso C, a continuación, pulse * mensaje de flash, pulse * de nuevo * y 04 * pin pin pin * # \
    * # # 7328748263373738 restablece código de seguridad. * # # 7328748263373738 restablece código de seguridad.
    Código de seguridad por defecto es 12345 Código de seguridad por defecto es 12345
    Cambio cerrado grupo de llamantes (Ajustes> grupos de usuarios) a 00000 y medir teléfono sonará el tono de mensaje cuando esté cerca de un radar trampa de velocidad. Cambio cerrado grupo de llamantes (Ajustes> grupos de usuarios) y un 00.000 medir teléfono sonará el tono de mensaje cuando esté cerca de un radar trampa de velocidad. Instalación de 500 hará que su teléfono fuera de serie 2 alarmas de seguridad en la tienda de salidas, en la práctica GR8 chistes! Instalación de 500 hará que su teléfono fuera de serie 2 alarmas de seguridad en la tienda de salidas, en la práctica GR8 Chistes! (trabaja con algunos de los teléfonos Nokia.) Pulse la tecla "0" en la pantalla principal para abrir el navegador wap. (trabaja con algunos de los teléfonos Nokia.) Pulse la tecla "0" en la pantalla principal para abrir el navegador wap.
    Samsung Samsung códigos secretos códigos secretos
    * # 4773 # redundancia incremental * # 4773 # redundancia incremental
    * # 7785 # Restablecer la activación del temporizador y RTK cariables / variables * # 7785 # restablecer la activación del temporizador y RTK cariables / variables
    * # 7200 # Generador de tonos Mute * # 7200 # Generador de tonos de silencio
    * # 3888 # BLUETOOTH modo de prueba * # 3888 # BLUETOOTH modo de prueba
    * # 7828 # Grupo de pantalla * # 7828 # Grupo de pantalla
    # * # 8377466 # S / W Version & H / W Version # * # 8377466 # S / W Version & H / W Version
    * # 2562 # reinicia Teléfono * # 2562 # reinicia Teléfono
    * # 2565 # No bloqueo? * # 2565 # No bloqueo? General de Defensa. General de Defensa.
    * # 3353 # General de Defensa, Código borrada. * # 3353 # General de Defensa, Código borrada.
    * # 3837 # de teléfono se bloquea la pantalla en blanco. * # 3837 # de teléfono se bloquea la pantalla en blanco.
    * # 3849 # reinicia Teléfono * # 3849 # reinicia Teléfono
    * # 7337 # reinicia Teléfono (Restablece ajustes WAP) * # 7337 # reinicia Teléfono (Restablece ajustes WAP)
    * # 2886 # Autoanswer ON / OFF * # 2886 # Autoanswer ON / OFF
    * # 7288 # GPRS Independiente / adjunta * # 7288 # GPRS Independiente / adjunta
    * # 7287 # GPRS adjunta * # 7287 # GPRS adjunta
    * # 7666 # Blanco de pantalla * # 7666 # pantalla blanca
    * # 7693 # Desactivar modo de espera / Activar * # 7693 # Desactivar modo de espera / Activar
    * # 2286 # Databattery * # 2286 # Databattery
    * # 2527 # GPRS de conmutación de conjunto (clase 4, 8, 9, 10) * # 2527 # GPRS de conmutación de conjunto (clase 4, 8, 9, 10)
    * # 2679 # Copycat característica Activa / Desactivar * # 2679 # Copycat característica Activa / Desactivar
    * # 3940 # exteriores looptest 9600 bps * # 3940 # exteriores looptest 9600 bps
    * # 4263 # en modo manos libres Activar / Desactivar * # 4263 # en modo manos libres Activar / Desactivar
    * # 2558 # Tiempo en el * # 2558 # tiempo de
    * # 3941 # exteriores looptest 115200 bps * # 3941 # exteriores looptest 115200 bps
    * # 5176 # L1 Sueño * # 5176 # L1 Sueño
    * # 7462 # Fase SIM * # 7462 # SIM Fase
    * # 7983 # Tensión / frecuencia * # 7983 # Tensión / frecuencia
    * # 7986 # Voltaje 7986 * # # Voltaje
    * # 8466 # Viejo Tiempo * # 8466 # Tiempo Viejo
    * # 2255 # no ha podido * # 2255 # no ha podido
    * # 5376 # Borrar todos los SMS!! * # 5376 # Borrar todos los SMS!
    * # 6837 # Versión de Software Oficial: (0003000016000702) * # 6837 # Versión de Software Oficial: (0003000016000702)
    * # 2337 # Registro Permanente Beep * # 2337 # Registro Permanente Beep
    * # 2474 # Duración de carga * # 2474 # Duración de carga
    * # 2834 # ruta de audio (Manos libres) * # 2834 # ruta de audio (manos libres)
    * # 3270 # DCS Apoyo Activar / Desactivar * # 3270 # DCS Apoyo Activar / Desactivar
    * # 3282 # Datos Activar / Desactivar * # 3282 # Datos Activar / Desactivar
    * # 3476 # redes EGSM Activar / Desactivar * # 3476 # redes redes EGSM Activar / Desactivar
    * # 3676 # VOLUMEN FORMATO FLASH! * # 3676 # VOLUMEN FORMATO FLASH!
    * # 4760 # GSM Activar / Desactivar * # 4760 # GSM Activar / Desactivar
    * # 4864 # Blanco de pantalla * # 4864 # pantalla blanca
    * # 7326 # Accesorios * # 7326 # Accesorio
    * # 7683 # Sueño variable * # 7683 # Sueño variable
    * # 3797 # 3D030300 Parpadea en RED * # 3797 # 3D030300 Parpadea en RED
    * # 7372 # Restablecimiento de la hora de DPB variables * # 7372 # restablecimiento de la hora de DPB variables
    * # 3273 # multiintervalo EGPRS (clase 4, 8, 9, 10) * # 3273 # multiintervalo EGPRS (clase 4, 8, 9, 10)
    * # 7722 # RLC compresión de mapa de bits Activar / Desactivar * # 7722 # RLC COMPRESION de mapa de bits Activar / Desactivar
    * # 2351 # 1347E201 Parpadea en RED * # 2351 # 1347E201 Parpadea en RED
    * # 2775 # 2 Switch to interior orador * # 2775 # 2 Switch to interior orador
    * # 7878 # FirstStartup (0 = no, 1 = sí) * # 7878 # FirstStartup (0 = no, 1 = sí)
    * # 3838 # 3D030300 Parpadea en RED * # 3838 # 3D030300 Parpadea en RED
    * # 2077 # GPRS Switch * # 2077 # GPRS Switch
    * # 2027 # GPRS Switch * # 2027 # GPRS Switch
    * # 0227 # GPRS Switch * # 0227 # GPRS Switch
    * # 0277 # GPRS Switch * # 0277 # GPRS Switch
    * # 22671 # AMR REC START * # 22671 # AMR REC START
    * # 22672 # Detener AMR REC (Nombre de archivo: / a / multimedia / sonidos / voz lista / ENGMODE.amr) * # 22672 # Detener AMR REC (Nombre de archivo: / a / multimedia / sonidos / voz lista / ENGMODE.amr )
    * # 22673 # Pausa REC * # 22673 # Pausa REC
    * # 22674 # Resume REC * # 22674 # Resume REC
    * # 22675 # AMR Reproducción * # 22675 # AMR Reproducción
    * # 22676 # AMR detener la reproducción * # 22676 # AMR detener la reproducción
    * # 22677 # Pausa Play * # 22677 # Pausa Play
    * # 22678 # Reanudación de reproducción * # 22678 # Reanudación de reproducción
    * # 77261 # PCM Rec Req * # 77261 # PCM Rec Req
    * # 77262 # Detener PCM Rec * # 77262 # Detener grabación PCM
    * # 77263 # PCM reproducción * # 77263 # PCM de reproducción
    * # 77264 # PCM detener la reproducción * # 77264 # PCM detener la reproducción
    * # 22679 # Obtener AMR Tiempo * # 22679 # Obtener AMR Hora
    * # 8999 * 364 # Watchdog ON / OFF * # 8999 * 364 # Watchdog ON / OFF
    * # 8999 * 427 # VIGILANCIA señal de la ruta de instalación * # 8999 * 427 # VIGILANCIA señal de la ruta de instalación
    * 2767 * 3855 # = Full Reset (Precaución todos los datos almacenados serán borrados.) * 2767 * 3855 # = Full Reset (precaución todos los datos almacenados serán borrados.)
    * 2767 * 2878 # = personalizado a cero * 2767 * 2878 # = restablecer personalizada
    * 2767 * 927 # = Wap Restablecer * 2767 * 927 # = restablecer Wap
    * 2767 * 226372 # = Cámara Reset (elimina fotos) * 2767 * 226372 # = Cámara Reset (eliminación fotos)
    * 2767 * 688 # Restablecer Mobile TV * 2767 * 688 # restablecer la televisión móvil
    # 7263867 # = Volcado de memoria RAM (Activar o Desactivar) # 7263867 # = Volcado de memoria RAM (Activar o Desactivar)
    * 2767 * 49927 # = Alemania Configuración WAP * 2767 * 49927 # = Alemania Configuración WAP
    * 2767 * 44927 # = Reino Unido Configuración WAP * 2767 * 44927 # = Reino Unido Configuración WAP
    * 2767 * 31927 # = Países Bajos Configuración WAP * 2767 * 31927 # = Países Bajos Configuración WAP
    * 2767 * 420927 # = Checa * Configuración WAP 2767 * 420927 # = Checa Configuración WAP
    * 2767 * 43927 # = Austria Configuración WAP * 2767 * 43927 # = Austria Configuración WAP
    * 2767 * 39927 # = Italia Configuración WAP * 2767 * 39927 # = Italia Configuración WAP
    * 2767 * 33927 # = Francia * Configuración WAP 2767 * 33927 # = Francia Configuración WAP
    * 2767 * 351927 # = Portugal Configuración WAP * 2767 * 351927 # = Portugal Configuración WAP
    * 2767 * 34927 # = España Configuración WAP * 2767 * 34927 # = España Configuración WAP
    * 2767 * 46927 # = Suecia * Configuración WAP 2767 * 46927 # = Suecia Configuración WAP
    * 2767 * 380927 # = Ucrania Configuración WAP * 2767 * 380927 # = Ucrania Configuración WAP
    * 2767 * 7927 # = Rusia Configuración WAP * 2767 * 7927 # = Rusia Configuración WAP
    * 2767 * 30927 # = GRECIA * Configuración WAP 2767 * 30927 # = Ajustes WAP GRECIA
    * 2767 * 73738927 # = WAP * Restablecer configuración de 2767 * 73738927 # = WAP restablecer Configuración
    * 2767 * 49667 # = Alemania Configuración MMS * 2767 * 49667 # = Alemania Configuración MMS
    * 2767 * 44667 # = Reino Unido Configuración MMS * 2767 * 44667 # = Reino Unido Configuración MMS
    * 2767 * 31667 # = Países Bajos Configuración MMS * 2767 * 31667 # = Países Bajos Configuración MMS
    * 2767 * 420667 # = Checa Configuración MMS * 2767 * 420667 # = Checa Configuración MMS
    * 2767 * 43667 # = Austria Configuración MMS * 2767 * 43667 # = Austria Configuración MMS
    * 2767 * 39667 # = Italia Configuración MMS * 2767 * 39667 # = Italia Configuración MMS
    * 2767 * 33667 # = Francia Configuración MMS * 2767 * 33667 # = Francia Configuración MMS
    * 2767 * 351667 # = Portugal Configuración MMS * 2767 * 351667 # = Portugal Configuración MMS
    * 2767 * 34667 # = España Configuración MMS * 2767 * 34667 # = España Configuración MMS
    * 2767 * 46667 # = Suecia Configuración MMS * 2767 * 46667 # = Suecia Configuración MMS
    * 2767 * 380667 # = Ucrania Configuración MMS * 2767 * 380667 # = Ucrania Configuración MMS
    * 2767 * 7667 #. * 2767 * 7667 #. Rusia = = Configuración MMS Rusia ajustes de MMS
    * 2767 * 30667 # = GRECIA Configuración MMS * 2767 * 30667 # = Configuración MMS GRECIA
    * # 7465625 # = Compruebe el estado de bloqueo del teléfono * # 7465625 # = Compruebe el estado de bloqueo del teléfono
    * 7465625 * 638 * # Código = Permite bloquear Red * 7465625 * 638 * # Código = Red Activa de bloqueo
    # 7465625 * 638 * # Código = Desactiva el bloqueo de Red # 7465625 * 638 * # Código = Desactiva el bloqueo de la red
    * 7465625 * 782 * # Código = Permite bloquear Subset * 7465625 * 782 * # Código = Permite bloquear Subset
    # 7465625 * 782 * # Código = Desactiva el bloqueo de Subset # 7465625 * 782 * # Código = Desactiva el bloqueo de Subset
    * 7465625 * 77 * # Código = Permite bloquear SP * 7465625 * 77 * # Código = Permite bloquear SP
    # 7465625 * 77 * # Código = Desactiva el bloqueo de SP # 7465625 * 77 * # Código = Desactiva el bloqueo de SP
    * 7465625 * 27 * # Código = Permite bloquear CP * 7465625 * 27 * # Código = Permite bloquear CP
    # 7465625 * 27 * # Código = Desactiva el bloqueo CP # 7465625 * 27 * # Código = Desactiva el bloqueo de PC
    * 7465625 * 746 * # Código = Permite bloquear la tarjeta SIM * 7465625 * 746 * # Código = Permite bloquear la tarjeta SIM
    # 7465625 * 746 * # Código = Desactiva el bloqueo de SIM # 7465625 * 746 * # Código = Desactiva el bloqueo de SIM
    * 7465625 * 228 # = Activa el bloqueo de * 7465625 * 228 # = Activa el bloqueo de
    # 7465625 * 228 # = Activa Lock Off # 7465625 * 228 # = Activa Lock Off
    * 7465625 * 28638 # = Auto Red de bloqueo ON * 7465625 * 28638 # = Auto Red el bloqueo de
    # 7465625 * 28638 # = Auto Red Lock Off # 7465625 * 28638 # = Auto Red Lock Off
    * 7465625 * 28782 # = Auto subconjunto de bloqueo ON * 7465625 * 28782 # = el subconjunto Auto bloqueo de
    # 7465625 * 28782 # = Auto Lock Off subconjunto # 7465625 * 28782 # = Auto subconjunto Lock Off
    * 7465625 * 2877 # = Auto SP bloqueo ON * 7465625 * 2877 # = Auto SP el bloqueo de
    # 7465625 * 2877 # = Auto SP Lock Off # 7465625 * 2877 # = Auto SP Lock Off
    * 7465625 * 2827 # = Auto CP bloqueo ON * 7465625 * 2827 # = Auto CP bloqueo de
    # 7465625 * 2827 # = Auto CP Lock Off # 7465625 * 2827 # = Auto CP Lock Off
    * 7465625 * 28746 # = Auto Bloqueo de SIM ON * 7465625 * 28746 # = Auto bloqueo de SIM
    # 7465625 * 28746 # = Auto SIM Lock Off # 7465625 * 28746 # = Auto SIM Lock Off
    Escriba * # 9998 * 627837793 # Ir a la 'mi parámetros y hay que encontrar un nuevo menú donde se puede desbloquear el teléfono. (No probado-C100 de Samsung) Escriba * # 9998 * 627837793 # Ir a la' mi parámetros y hay que encontrar un nuevo menú donde se puede desbloquear el teléfono. (No probado-C100 de Samsung)
    Para desbloquear un Samsung a su vez la adoptar teléfono de la tarjeta SIM y escriba el siguiente código * # pw +15853649247 W #. Para desbloquear un Samsung a su vez la adoptar teléfono de la tarjeta SIM y escriba el siguiente código * # pw +15853649247 W #.
    Java código de estado: * # 53696 # (Samsung X600) Java código de estado: * # 53696 # (Samsung X600)
    Si desea desbloquear el teléfono poner una SIM de otra empresa, a continuación, escriba * # 9998 * 3323 # que reiniciar el teléfono. Si desea desbloquear el teléfono poner una SIM de otra empresa, a continuación, escriba * # 9998 * 3323 # que reiniciar el teléfono. Empuje la salida y, a continuación, pulse 7, se restablecerán de nuevo. Empuje la salida y, a continuación, pulse 7, se restablecerán de nuevo. Pon tu sim en otros y dirán Bloqueo de SIM, escriba 00000000 entonces debería ser desbloqueada. Pon tu sim y en otros DIRAN Bloqueo de SIM, escriba 00000000 entonces debería ser desbloqueada. Escriba * # 0141 de la entonces llamada batton verde y es desbloqueado para todas las redes. Escriba * # 0141 de la entonces llamada batton verde y es desbloqueado para todas las redes. Este código puede no funcionar en los antiguos teléfonos y algunos de los nuevos teléfonos. Este código puede no funcionar en los teléfonos antiguos y algunos de los nuevos teléfonos. Si no funciona tendrá que reiniciar el teléfono sin una tarjeta SIM en él tecleando * # 2767 * 2878 # o * # 9998 * 3855 # (no probado) Si no funciona tendrá que reiniciar el teléfono sin una tarjeta SIM en él tecleando * # 2767 * 2878 # o * # 9998 * 3855 # (no probado)
    pd. Pueden usar control + F para buscar su modelo de cel u otra busqueda..
    Fuente: http://www.taringa.net/posts/info/16...celulares.html
    Avatar de SMODTR4
    No Disponible
    Mensajes 470
    LG Mobile Codes LG Mobile códigos
    LG all models test mode: Type 2945#*# on the main screen. Todos los modelos LG modo de prueba: Escriba * # 2945 # en la pantalla principal.
    2945*#01*# Secret menu for LG 2945 * # 01 # * Secreto del menú de LG
    IMEI (ALL): *#06# IMEI (ALL): * # 06 #
    IMEI and SW (LG 510): *#07# IMEI y SW (LG 510): * # 07 #
    Software version (LG B1200): *8375# Versión de software (LG B1200): * 8375 #
    Recount cheksum (LG B1200): *6861# Recuento cheksum (LG B1200): * 6861 #
    Factory test (B1200): #PWR 668 Fábrica de prueba (B1200): # 668 PWR
    Simlock menu (LG B1200): 1945#*5101# Operador menú (LG B1200): 1945 * # 5101 #
    Simlock menu (LG 510W, 5200): 2945#*5101# Operador menú (LG 510W, 5200): 2945 # * 5101 #
    Simlock menu (LG 7020, 7010): 2945#*70001# Operador menú (LG 7020, 7010): 2945 * # 70001 #
    Simlock menu (LG 500, 600): 2947#* Operador menú (LG 500, 600): * 2947 #
    LG-U81XX SPECIAL CODES LG-U81XX códigos especiales
    Code to read phone version : Código para leer la versión de teléfono:
    - Phone without SIM - Teléfono sin tarjeta SIM
    - Enter 277634#*# or 47328545454# - Introduzca 277634 # # * o # 47328545454
    - Select 'SW Ver.info' - Seleccione 'Ver.info SW'
    Code to reset phone : Código para restablecer teléfono:
    - Select 'Factory Reset' - Seleccione "Factory Reset"
    Code to enter UNLOCK MENU : Código para entrar UNLOCK MENU:
    - Phone wit SIM inside - Teléfono ingenio dentro de la tarjeta SIM
    - Enter 2945#*88110# - Escriba * # 2945 # 88110
    Test Menu 8330 : 637664#*# Menú de Prueba 8330: 637664 # * #
    Test Menu 8180 V10a: 49857465454# Menú de Prueba 8180 V10a: 49857465454 #
    Test Menu 8180 V11a: 492662464663# Menú de Prueba 8180 V11a: # 492662464663
    Test Menu 8130-8138: 47328545454# Menú de Prueba 8130-8138: 47328545454 #
    Test Menu 8110-8120: 277634#*# Menú de Prueba 8110-8120: 277634 # * #
    BenQ-Siemens Secret Codes BenQ-Siemens códigos secretos
    Software version: Versión del software:
    *#06# * # 06 #
    to see more info, press softkey again para obtener más información, pulse la tecla de nuevo
    English menu: Inglés menú:
    *#0001# * # 0001 #
    Deutsch menu: Deutsch menú:
    *#0049# * # 0049 #
    Secret Code: Código Secreto:
    *#0606# remove sim card before * # 0606 # quitar la tarjeta SIM antes de
    Unlock Sim: Desbloquear Sim:
    *#0003*(secret code)# * # 0003 * (código secreto) #
    Bonus Screen: Bono de Pantalla:
    *12022243121 * 12022243121
    Factory settings: Type *#9999# to reset factory settings.(not tested). La configuración de fábrica: Tipo * # 9999 # para restablecer la configuración de fábrica. (No probado).
    Sagem Secret Codes Sagem códigos secretos
    Press menu then * for secret menu Pulse menú * secreto de menú
    IMEI number: Número IMEI:
    511,# 511, #
    Flash eprom menu: Flash EPROM menú:
    511,# 511, #
    SP unblock menu: SP desbloquear el menú:
    511,# 511, #
    To enter extended secret menu on Sagem just type last 7 numbers of IMEI Para entrar en el menú ampliado secreto sobre Sagem acaba de tipo últimos 7 números de IMEI
    and * on the end then Ok.Now enter secret menu and you will see * y en el extremo Ok.Now luego entrar en el menú secreto y verás
    RAM,Network and test network submenus added. RAM, red y probar la red submenús añadió.
    To switch silent mode on simply press and hold * Para cambiar el modo silencioso, simplemente mantenga pulsada la tecla *
    China mobile secret codes China Mobile códigos secretos
    CHINESE MODELS: MODELOS DE CHINO:
    default user code: 1122, 3344, 1234, 5678 código de usuario por defecto: 1122, 3344, 1234, 5678
    Engineer mode: *#110*01# Ingeniero modo: * 110 * # 01 #
    Factory mode: *#987# Modo de fábrica: * # 987 #
    Enable COM port: *#110*01# -> Device -> Set UART -> PS Config -> UART1/115200 Habilitar el puerto COM: * 110 * # 01 # -> dispositivos -> Configuración UART -> PS Config -> UART1/115200
    Restore factory settings: *#987*99# Restaurar configuración de fábrica: * # 987 * 99 #
    LCD contrast: *#369# Contraste LCD: * # 369 #
    software version: *#800# versión de software: * # 800 #
    software version: *#900# versión de software: * # 900 #
    set default language: *#0000# Send establecer el idioma por defecto: * # 0000 # Enviar
    set English language: *#0044# Send establecer el idioma Inglés: * # 0044 # Enviar
    set English language (new firmware): *#001# Send establecer el idioma Inglés (nuevo firmware): * # 001 # Enviar
    Service codes BenQ: Servicio de códigos de BenQ:
    software version: *#300# versión de software: * # 300 #
    test mode: *#302*20040615# modo de prueba: * 302 * # 20040615 #
    Service codes Pantech: Servicio de códigos Pantech:
    software version: *01763*79837# versión de software: * 01763 * 79837 #
    service menu: *01763*476# servicio de menú: * 01763 * 476 #
    reset defaults (phone/user code reset to default): *01763*737381# restablecer los valores predeterminados (teléfono / código de usuario a restablecer por defecto): * 01763 * 737381 #
    Service codes 3xx, 5xx: Servicio de códigos 3xx, 5xx:
    software version: *#79# versión de software: * # 79 #
    software version: *#837# versión de software: * # 837 #
    Service codes VK200, VK2000, VK2010, VK2020, VK4000: Servicio de códigos VK200, VK2000, VK2010, VK2020, VK4000:
    service menu: *#9998*8336# (hold #) servicio de menú: * # 9998 * 8336 # (mantener #)
    reset defaults (phone/user code reset to default): *#9998*7328# (hold #) restablecer los valores predeterminados (teléfono / código de usuario a restablecer por defecto): * # 9998 * 7328 # (mantener #)
    Service codes LG: Servicio de códigos LG:
    software version: 2945#*# versión de software: * # 2945 #
    Service codes Sony-Ericsson: Servicio de códigos de Sony-Ericsson:
    J100 software version: #82# J100 versión del software: # 82 #
    Service codes Fly: Servicio de códigos de moscas:
    2040(i) reset defaults: *#987*99# Send 2040 (i) restablecer los valores predeterminados: * 987 * # 99 # Enviar
    MX200 reset defaults: *#987*99# Send MX200 restablecer los valores predeterminados: * 987 * # 99 # Enviar
    MX200 software version: *#900# Send MX200 versión del software: * # 900 # Enviar
    SL300m reset defaults: *#987*99# Send SL300m restablecer los valores predeterminados: * 987 * # 99 # Enviar
    SL300m software version: *#900# Send SL300m versión del software: * # 900 # Enviar
    SL500m reset defaults: *#987*99# Send SL500m restablecer los valores predeterminados: * 987 * # 99 # Enviar
    SL500m software version: *#900# Send SL500m versión del software: * # 900 # Enviar
    MP500 reset defaults: *#987*99# Send MP500 restablecer los valores predeterminados: * 987 * # 99 # Enviar
    MP500 software version: *#900# Send MP500 versión del software: * # 900 # Enviar
    Set language to English: *#0044# Definir el idioma de Inglés: * # 0044 #
    Set language to Russian: *#0007# Definir el idioma a ruso: * # 0007 #
    Service codes Konka: Servicio de códigos Konka:
    C926 software version: *320# Send C926 versión del software: * 320 # Enviar
    C926 set default language: *#0000# Send C926 establecer el idioma por defecto: * # 0000 # Enviar
    C926 set English language: *#0044# Send C926 establecer el idioma Inglés: * # 0044 # Enviar
    Service codes GStar: Servicio de códigos GStar:
    GM208 (Chinese Nokea 6230+) engineering menu: *#66*# GM208 (chino Nokea 6230 +) de ingeniería menú: * # 66 # *
    Service codes Motorola: Servicio de códigos de Motorola:
    Motofone F3 software version: **9999* Send MOTOFONE F3 versión del software: ** 9999 * Enviar
    C113, C114, C115, C115i, C116, C117, C118 software version: #02#* C113, C114, C115, C115i, C116, C117, C118 versión del software: # 02 # *
    C138, C139, C140 software version: #02#* C138, C139, C140 versión del software: # 02 # *
    C155, C156, C157 software version: #02#* C155, C156, C157 versión del software: # 02 # *
    C257, C261 software version: #02#* C257, C261 versión del software: # 02 # *
    V171, V172, V173 software version: #02#* V171, V172, V173 versión del software: # 02 # *
    V175, V176, V176 software version: #02#* V175, V176, V176 versión del software: # 02 # *
    C168, W220 software version: *#**837# C168, W220 versión del software: * # 837 # **
    W208, W375 software version: #02#* W208, W375 versión del software: # 02 # *
    ZTE Mobile1- *938*737381# Mobile1: ZTE-* 938 * 737381 #
    2- PHONE WILL DIPLAYED DONE 2 - TELÉFONO SE DIPLAYED HECHO
    3- POWER OFF YOUR PHONE AND POWER ON AGAIN 3 - Apague su teléfono y el poder de nuevo
    alcatelE205
    unlocking phone code,only press***847# without simcard código de desbloqueo del teléfono, sólo pulse # 847 *** sin simcard
    E900 software version: *#5002*8376263# E900 versión del software: * # 5002 * 8376263 #
    E900 full reset: *2767*3855# E900 pleno restablecimiento: * 2767 * 3855 #
    Service codes Spice: Servicio de códigos Spice:
    S404 enable COM port: *#42253646633# -> Device -> Set UART -> PS -> UART1/115200 S404 permitir que el puerto COM: 42253646633 * # # -> dispositivos -> Configuración UART -> PS -> UART1/115200
    S410 engineer mode: *#3646633# S410 ingeniero modo: * # 3646633 #
    S900 software version: *#8375# S900 versión del software: * # 8375 #
    S900 serial no: *#33778# S900 serie no: * # 33778 #
    Service codes Philips: Servicio de códigos de Philips:
    S200 enable COM port: *#3338913# -> Device -> Set UART -> PS -> UART1/115200 S200 permitir que el puerto COM: * # 3338913 # -> dispositivos -> Configuración UART -> PS -> UART1/115200
    Service codes “Chinese” models: Servicio de códigos "chino" modelos:
    Service codes VK-Mobile 3xx, 5xx: Servicio de códigos VK-Mobile 3xx, 5xx:
    service menu: *#85*364# (hold #) servicio de menú: * # 85 * 364 # (mantener #)
    KG300 NVRAM format: 2945#*# -> menu 15 KG300 NVRAM formato: * # 2945 # -> menú 15
    M100 software version: ####0000# M100 versión del software: # # # # # 0000
    Service codes Motofone-F3: Servicio de códigos-MOTOFONE F3:
    ***300* Set SIM Pin *** 300 * Establecer PIN de SIM
    ***310* / ***311* SIM Pin ON | OFF *** 310 * / 311 * *** PIN de SIM ON | OFF
    ***000* Reset Factory settings *** 000 * Restablecer configuración de fábrica
    ***644* Set Voicemail number *** 644 * Establezca el número de buzón de voz
    ***260* / ***261* Auto keypad lock ON | OFF *** 260 * / 261 * *** Auto bloqueo de teclado ON | OFF
    ***510* / ***511* Voice Prompts ON | OFF *** 510 * / 511 * *** voz ON | OFF
    ***160* / ***161* Restricted Calling (Phonebook only) ON | OFF *** 160 * / 161 *** * Llamadas restringidas (sólo de teléfonos) ON | OFF
    ***200608* Send: software version *** 200608 * Enviar: la versión del software
    ***200606* Send: software version *** 200606 * Enviar: la versión del software
    ***200806* Send: flex version *** 200806 * Enviar: la versión flex
    ***250* / ***251* Keypad tones ON | OFF *** 250 * / 251 * *** tonos del teclado ON | OFF
    ***470* Select time format *** 470 * Seleccione formato de hora
    ***500* /***501* Prepaid Balance Display ON | OFF *** 500 * / 501 * *** Saldo Prepago Display ON | OFF
    ***520* Change language *** 520 * Cambiar de idioma
    and “yes”” y "sí" "
    Motorola Motorola códigos secretos códigos secretos
    Número IMEI: Número IMEI:
    * # 06 # * # 06 #
    Código de bloqueo de teclas. Código de bloqueo de teclas. Pulse junto Pulse * 7 * 7 juntos
    Nota: [] (pausa) mediante la tecla * hasta que se celebró en el recuadro aparece. Nota: [] (Pausa) mediante la tecla * hasta que se celebró en el recuadro aparece.
    Seleccione la línea telefónica - (usar esto para escribir las cosas por debajo del proveedor de nombre): Seleccione la línea telefónica - (usar esto para escribir las cosas por debajo del proveedor de nombre):
    [] [] [] 0 0 8 [] 1 [] [] [] [] 0 0 8 [] 1 []
    Añadir a la agenda del menú principal: Añadir a la agenda del menú principal:
    [] [] [] 1 0 5 [] 1 [] [] [] [] 1 0 5 [] 1 []
    Añadir los mensajes al menú principal: Añadir los mensajes al menú principal:
    [] [] [] 1 0 7 [] 1 [] [] [] [] 1 0 7 [] 1 []
    Copia de la memoria SIM (agenda de teléfonos menú): Copia de la memoria SIM (agenda de teléfonos menú):
    [] [] [] 1 0 8 [] 1 [] [] [] [] 1 0 8 [] 1 []
    Ing Móvil opciones (menú principal): Ing Móvil opciones (menú principal):
    [] [] [] 1 1 3 [] 1 [] [] [] [] 1 1 3 [] 1 []
    Lenta (Frecuencia de menú de búsqueda): Lenta (Frecuencia de menú de búsqueda):
    [] [] [] 1 0 1 [] 1 [] [] [] [] 1 0 1 [] 1 []
    Mediano (Frecuencia de menú de búsqueda): Mediano (Frecuencia de menú de búsqueda):
    [] [] [] 1 0 2 [] 1 [] [] [] [] 1 0 2 [] 1 []
    Rápido (Frecuencia de menú de búsqueda): Rápido (Frecuencia de menú de búsqueda):
    [] [] [] 1 0 3 [] 1 [] [] [] [] 1 0 3 [] 1 []
    Activar EFR: Activar EFR:
    [] [] [] 1 1 9 [] 1 [] [] [] [] 1 1 9 [] 1 []
    Función: Función:
    [] [] [] # # # [] 1 [] [] [] [] # # # [] 1 []
    Cambio pin: Cambio pin:
    [] [] [] 0 0 4 [] 1 [] [] [] [] 0 0 4 [] 1 []
    Desbloqueo utilizando el "PUK" número: Desbloqueo utilizando el "PUK" número:
    [] [] [] 0 0 5 [] 1 [] [] [] [] 0 0 5 [] 1 []
    Hay un montón de códigos similares existen. Hay un montón de códigos similares existen. Si cambia el último número a 0 puede deactive ese código. Si cambia el último número del 0 puede deactive ese código. El número de 3 dígitos en el centro son de 0 a 999. El número de 3 DÍGITOS en el centro son de 0 a 999. Puse el más interesante códigos. Puse el más interesante códigos. (FIR): Aumento de tarifa completa de códecs. (FIR): Aumento de tarifa completa de códecs.
    Puede cambiar a las frecuencias GSM 900/1800 por entrar en el modelo de ingeniería. Puede cambiar a las frecuencias GSM 900/1800 por entrar en el modelo de ingeniería. A raíz de la continuación pasos: A raíz de la siguiente pasos:
    entrar en el menú y pulse * 048263 rápidamente y, a continuación, se entra en el menú secreto de ingeniería entrar en el menú y pulse * 048263 rápidamente y, a continuación, se entra en el menú secreto de ingeniería
    en "Opcode" en "Opcode"
    de entrada 10 * 0 * 3 para GSM 900 de entrada 10 * 0 * 3 para GSM 900
    10 * 0 * 4 para GSM 1800 10 * 0 * 4 para GSM 1800
    10 * 0 * 5 para GSM 1900 10 * 0 * 5, párr GSM 1900
    10 * 0 * 6 para la banda dual GSM 900/1800 10 * 0 * 6 para la banda dual GSM 900/1800
    10 * 0 * 7 para banda dual GSM 850/1900 10 * 0 * 7 para doble banda GSM 850/1900
    Para añadir espacio adicional 4 mensaje de su Motorola C350 C450 C550 o C650, pulse el botón de menú, pulse * 048263 rápidamente, a continuación, en el menú emergente de prensa 47 entrará ok.press 50 y ok.press 1 ok.press 64 ok.press 1 ok. 186 y pulse ok.You recibirá un extra de memoria 50 mens space.Switch y teléfono de nuevo. (no probado) Para añadir espacio adicional 4 mensaje de su Motorola C350 C450 C550 o C650, pulse el botón de menú, pulse * 048263 rápidamente, a continuación, en el menú emergente de prensa 47 entrará ok.press 50 y ok.press 1 ok.press 64 ok.press 1 ok. 186 y pulso ok.You recibirá un extra de memoria 50 hombres space.Switch y teléfono de nuevo. (no probado)
    Sony Ericsson códigos secretos de Sony Ericsson códigos secretos
    Para obtener Sony Ericsson Menú Secreto: Para obtener secretos de Sony Ericsson el menú:
    -> * <- <- * <- * (-> Medios de prensa joystick, teclas de flecha o jogdial a la derecha y <- significa izquierda.) Verás modelo de teléfono, información de software, IMEI, configuración, estado de bloqueo SIM , Reloj de tiempo real, el total de tiempo de atención y etiquetas de texto. -> * <- <- * <- * (-> Medios de prensa joystick, teclas de flecha o jogdial a la derecha y <- significa izquierda.) Veras modelo de teléfono, información de software, IMEI, configuración, estado de bloqueo SIM, Reloj de tiempo real, el total de tiempo de atención y etiquetas de texto. También puede probar sus servicios de teléfonos y hardware de este menú (pantalla principal, la cámara, el LED / iluminación, Flash LED, un teclado, auriculares, altavoces, micrófono, radio y vibrador pruebas) También puede probar sus servicios de teléfonos y hardware de este menú (pantalla principal, la cámara, el LED / iluminación, Flash LED, un teclado, auriculares, altavoces, Micrófono, radio y pruebas VIBRADOR)
    Lockstatus: <- * * <- Acceso directo a los últimos números marcados: 0 # de acceso directo a números de la tarjeta SIM: El menú principal, escriba un número y pulse la tecla # Lockstatus: <- * * <- Acceso directo a los últimos números marcados: 0 # de acceso directo a números de la tarjeta SIM: El menú principal, escriba un número y pulse la tecla #
    Si cambia el idioma por defecto de cualquier otro idioma, entonces puede ser difícil de cambiar al idioma por defecto. Si cambia el idioma por defecto de cualquier otro idioma, entonces puede ser difícil de cambiar al idioma por defecto. El acceso directo es muy simple. El acceso directo es muy simple. Mayores Ericsson * # 0000 # y más recientes Ericsson <0000> y también, pulsando <8888> en el más reciente Ericsson cambia el idioma a automático. Mayores Ericsson * # 0000 # y más recientes Ericsson <0000> y también, pulsando <8888> en el más reciente Ericsson cambia el idioma uno automático. <> Soportes de flecha derecha del botón o del joystick. <> Soportes de flecha derecha del botón o del joystick.
    Copiar y pegar cuando se utiliza la agenda: copiar y pegar cuando se utiliza la orden del día:
    Go into "Edit contact", and select the Contact Ir a "Editar contacto", y seleccione el contacto
    Scroll down to the number you want to cut and paste. Desplácese hasta el número al que desea cortar y pegar.
    Without selecting it (ie without clicking on the joystick or the yes button) press and hold the * key, and then press the 1 key. Sin seleccionar (es decir, sin hacer clic en el joystick o el botón Sí), pulse y mantenga la tecla * y, a continuación, pulse la tecla 1. When you release both keys, the highlighted number should disappear Cuando usted suelte ambas teclas, el número resaltado deben desaparecer
    Now move to the appropriate entry (eg the "Mob" entry) and press and hold the * key, then press the 3 key. Ahora paso a la entrada apropiada (por ejemplo, el "Mob" de entrada) y mantenga pulsada la tecla *, a continuación, pulse la tecla 3. When you release both, the number is pasted into this entry. Al soltar ambos, el número se pega en esta entrada. (1 for cut, 2 for copy and 3 for paste) (1 para cortar, 2 para copiar y pegar de 3)
    If you've cleared your call list you can easily find unsaved dialed no: Si ha limpiado su lista de llamadas se puede encontrar fácilmente sin guardar no marcados:
    Go to Message then Write New & Press yes. Ir a la escritura de mensajes a continuación, Nueva Prensa y sí. Click on Continue. Haga clic en Continuar. In the menu to let you key in the number to send msg, press the right up key for more menu & you go to the following list. En el menú que le permiten clave en el número de enviar mensaje, pulse la tecla hasta más de menú y de ir a la siguiente lista.
    Phone book, Groups, Sim entries and Unsaved nos. Agenda, Grupos, Sim sin guardar las entradas y nos.
    Select Unsaved nos, there you will see last 10 unsaved number. Seleccione No se ha guardado nos, no verá últimos 10 número sin guardar.
    Those numbers can't be erased even you clear your entire call list. Esas cifras no se puede borrar incluso borrar toda la lista de llamadas.
    Avatar de Eduardoteelf
    Fecha de ingreso Jan 2017
    Ubicación El Salvador
    Mensajes 2
    Unidentified and at, not bid, but if you necessity it at any time http://bestmen.site/money
    Mensajes 12.560
  1. VENDIDO Lector de códigos (scanner)
    Por Hipocrates en el foro Articulos Electronicos
    Último mensaje: 25 September 2011, 10:32 PM
  2. Códigos de las llantas
    Por Papashanty en el foro Biblioteca Automotriz
    Último mensaje: 1 August 2011, 01:43 PM
  3. El libro de los secretos [The Book of Eli]
    Por güero en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 14 April 2010, 12:03 PM
  4. Codigos de Error de Air Bag SRS
    Por RX8 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 27 July 2004, 04:52 PM
  5. CODIGOS DE ERROR
    Por gatonegro en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 26 February 2004, 11:08 AM
http:www.ticoracer.netforummobiles-telecomunicaciones82613-codigos-secretos-de-celulares.html
como desbloquear celular chino doble chip
http:www.ticoracer.comforumshowthread.php82613-Codigos-secretos-de-celularescomo desbloquear un celular chino doble chipdesbloquear celular chino doble chipcomo reiniciar un telefono chino doble chippin de desbloqueo de red de tarjeta sim costa ricacodigos para desbloquear celulares chinos doble chipcodigo de red kolbi costa ricalg t375 codigos secretoscodigos secretos de nokia 302CODIGO DE RED COSTA RICAtrucos para celulares chinos doble simliberar celular claro costa ricacodigo de seguridad nokia 1111códigos para liberar Motorola c550 gratiscomo desbloquear un telefono chino doble simCodigos nokia 302codigos para lg 800g factory resetdesbloquear celular kolbicodigo para hard reset de motorola c 261codigo de red claro costa ricacomo desbloquear un teléfono claro costa rica cancelar mensajes lg no ha podido trucos para desbloquear celulares con pin de desbloqueo
