Tema: Sensor de oxígeno 2 banco 1
Resultados 1 al 10 de 12
    Avatar de Kennyrm
    Fecha de ingreso Jun 2013
    Mensajes 433
    Gente ayuda.. Tengo un b14, y en el escaneo me salió ese sensor con error, peeero, si reviso debajo del carro no está, osea, no tiene el sensor ni donde ponerlo, y al parecer ni el cableado...
    Qué se hace en ese caso ?
    Avatar de Titango
    Mensajes 1.753
    Si es banco 1 no va a estar abajo, esta más cerca de la salida del motor, como a 10cm.
    si se le prendió la luz de check de la nada, seguramente esta por ahí... Sino esta tiene que buscar las líneas desdé la compu y llevarlo a q le hagan la rosca
    Avatar de Kennyrm
    Mensajes 433
    Si ya vi que nos tan abajo, creí que estaba por el catalizador. Pero igual le mataron el Sensor ese... Mae donde se puede hacer eso, ese cableado de la computadora al sensor ?
    Mae no...banco se refiere al tubo de escape, por ejemplo en un v6 v8 banco 1 es la linea conectada al múltiple del lado del cilindro 1 y banco 2 el múltiple que queda al otro lado. En un carro con motor en línea sólo hay un banco.
    Así que el sensor 2 es el que está después del cata
    Avatar de Kennyrm
    Mensajes 433
    Por eso pregunto, estaba con los dos mecánicos, uno dijo que es después del catalizador, otro dijo que no que es antes.
    El carro no se le ve donde esté el sensor, lo que se le ve, es que por el catalizador, hay un hueco con un enchufe, que podría ser donde se conecta el sensor...
    Jueputa parida con ese b14
    Avatar de Titango
    Mensajes 1.753
    Ah mae, gracias, bueno saberlo! Tenia entendido que banco uno era el de arriba y banco dos el de abajo!
    Avatar de robertocc
    Mensajes 2.838
    Sensor 1 antes del catalizador en la bahía del motor y sensor 2 en la mufla en dirección a las llantas delanteras. Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ImageUploadedByTapatalk1372725529.102904.jpg
Visitas: 1210
Tamaño: 153,3 KB
Nombre: ImageUploadedByTapatalk1372725549.561104.jpg
Visitas: 867
Tamaño: 123,8 KB
    Avatar de oskar6380
    Fecha de ingreso Mar 2007
    Ubicación Cartago
    Mensajes 555
    la b14 de mi mama y de mi hermanilla tienen el sensor despues del catalizador y a mi carro le hicieron el mismo toque, le condenaron ese sensor cortaron lo cables de viaje pero ahi se ven y por consiguiente ando el check prendido, segun averigue es nada mas poner tuerca en la tuberia y montar el sensor de nuevo
    "Hasta la victoria siempre"
    Avatar de Kennyrm
    Mensajes 433
    Mae sí yo ya hice eso... La cagada es lo que cuesta el sensor.
    Avatar de robertocc
    Mensajes 2.838
    Cuanto lo compró? Yo traje de USA el original osea con todo y conector en $50 y el segundo le ando uno de 15-18 mil de la Guaca y funcionan perfecto.
cual es el banco 1 en un motor
banco 1 sensor 2
sensor de oxigeno 2 banco 1
como localiso el banco 1 y 2 en motor
cual es el sensor 2 del banco 1
sensor de oxigeno banco 1 sensor 2
cual es el banco 1 en un motor en v
sensor del banco 1
catalizador banco 1
cual es el banco uno y el banco dos en un motor v8que es banco 1 y banco 2 en un motor v8cual es el sensor de oxigeno banco 1cual es el banco 1 en los catalizadorescual es el catalizador banco 1 de un g6 2009 gxpque significa banco 1 cuando escanea un carroque significa banco 1sensor de oxigeno es igual de arriba y de abajoa que se refiere banco 1 sensor 2que es banco 1 y banco 2 en un motorel sensor de oxigeno despues del catalizadorque es el banco 1 en un motorpuedo conectar censor de oxigeno de banco dos en banco unobanco uno sensor 2sensor de oxigeno banco 1que significa banco 1 sensor 2
