Tema: maes ocupo una aclaracion**todos dicen algo diferente*
    Avatar de fito
    Fecha de ingreso Mar 2005
    Edad 29
    Mensajes 344
    maes la vara esta asi.
    Cuando se ajusta el gain la planta dicen que hasta se oiga el clipping del radio.
    otros diacen que maximo un 25% del gain como maximo.
    otros que pongalo en el maximo para darle la talla bien al bajo si es de muchos watts.
    otros que no pasa nada si se tiene muy alto el gain.
    otros que la planta esta como nueva siempre le anduve el gain muy bajo
    otros que se ajusta con el voltimetro.
    que hay que nivelar los voltios des radio con la planta.
    entonces para que traen gain las plantas si dicen tantas cosas diferentes. los que conocen del tema expliquense
    puravida
    Avatar de gonjazz77
    Mensajes 447
    Re: maes ocupo una aclaracion**todos dicen algo diferente*
    EL gain lo traen precisamente para regular la potencia que la planta la envia a el parlante, obviamente depende el parlante que ud le ande a la planta variara el nivel de potencia apropiado, ya que si se exede puede quemar la bobina o reventar el parlante, y por otro lado si no le da la suficiente potencia no le va a sonar y aparte tambien lo puede dañar, en este caso lo mas recomendable si no tiene experiencia en esto, llevelo a algun lugar donde pongan radios para que se lo regulen, tambien revisar las specs tanto de el parlante como de la planta, para ver que nivel de potencia es el que necesita
    pv
    Avatar de jaimeb
    Fecha de ingreso Jan 2006
    Mensajes 86
    lo primero que hay que tener en cuenta es que el control de ganancia de un amplificador NO es un control de volumen, es decir que no por tenerlo mas alto sonara mas duro.
    es un control para ajustar el rango de potencia sobre el cual trabajara el amplificador.
    si esta muy por encima de lo que puede realmente manejar puede dañar los parlantes porque la onda resultante dejara de ser una onda de crestas "redondas" y se volvera de crestas cuadradas, ahi es donde se presenta la distorsion.
    para ajustar la ganancia intervienen muchos factores, los capacidad real de los parlantes es uno de ellos, pero tambien el radio o unidad principal influye, por ejemplo teniendo un sistema con los mismos parlantes, mismo amplificador pero con un radio en el que sus salidas RCA sean de bajo voltaje es muy diferente a tener ese mismo sistema con un radio con salidas RCA de 4v la ganancia en el segundo caso debe estar mas abajo porque ya de entrada el radio le esta enviando una señal con voltaje alto.
    La forma correcta de hacerlo seria con un osciloscopio, para ver la onda pero pues como es un equipo que no todo el mundo tiene al alcance de la mano, hay otros metodos.
    Como mejor consejo le daria yo que hay que ser prudente, no porque suene durisimo y el control del radio esta en 20 y llega a 60 es lo mejor... ideal poder llegar a los 60 en el radio o al menos al 90% del tope y que se escuche perfecto.
    de esta manera cuida su equipo y sus oidos.. no hay nada mas desagradable que escuchar un sistema lleno de distorsion y ruidos.
    Avatar de Rdall
    Fecha de ingreso Jun 2003
    Ubicación DETRAS DEL VOLANTE
    Mensajes 1.868
    pregunta sobre esto!!!!!
    A que se debe que el carro si esta apagado y se pone a sonar el sistema de audio suena perfecto hasta el 100% del volumen? pero cuando el carro se pone en movimiento y pierde revoluciones o en un semaforo detenido y esta en neutro el bajo se apaga no suena mas??????? a que se debe eso cuando el carro arranca de nuevo el bajo suena de nuevo, el alternador esta en perfecto estado y es bastante grande para lo k puede generar el ekipo de sonido, y la bateria esta nueva?
    snoop
    POWERED BY NISSAN
    Avatar de kikin2k5
    Fecha de ingreso Jun 2008
    Mensajes 59
    Gain como dice el primer compa es para regular la potencia k da la planta a los bajos o parlantes k tengas connectado pero como todo buen conocedor de audio se sabe k muchas coanciones vienen mas modificaods k otras asi k lo mejor para ti es tratar de regular el gain a puro oido con la lusica k mas te guste asi no abra distorcion y no se va a comer el bajo
  1. Algo diferente
    Por cavalier79 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 9 April 2009, 05:14 PM
  2. algo un toque diferente...
    Por kakaroto en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 24 May 2008, 07:32 PM
  3. Xq' lo maes son tan jetones ( no todos pero porque maes?? )
    Por gabrielita en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 313
    Último mensaje: 8 August 2006, 11:12 AM
  4. diai puse algo diferente
    Por dampez en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 23 November 2005, 11:30 AM
  5. ALGO DIFERENTE
    Por gatonegro en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 17 January 2005, 02:30 PM
