maes y para un bajo doble bobina de 300watts rms que planta recomiendan. 2 canales o 4?cuanto por canal? como conectar las dos bobinas dependiendo de la planta?
Primero q nada nesecita saber d cuantos ohms es cada bobina, nesecita uno d 2 o 1 canal no d 4.Iniciado por fito
dice dual 4ohms. entonces 4ohms por bobina.
OK!!!Iniciado por fito
tiene q conectar las bobinas en paralelo = 2 ohm, necesita un amp d un canal (mono) q ponga toda la potencia a 2ohm
(eje.....200watts @ 4ohm, 400watts @ 2ohm)Hay muy pocos amps d dos canales q aguanten 2ohm (bridge) es mejor el d un canal.
Un amp d 300, 400 o 500watts rms le funciona bien con ese sub!![]()
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/w ... C_2ohm.gif
Yo tengo la planta para usted
revise este tema
viewtopic.php?f=16&t=117491&p=1451612#p1451612
