Mis estimados, recientemente me compre una planta aqui en el foro, es una Sony Xplod XM-D500X y como ando medio corto de cash recibi como parte de pago de una deuda una bazuca doble, son 2 parlantes DHD NTX 6010. Yo mismo conecte la planta y todo salio bien, solo que me pregunto si existe alguna manera para conectar los subs diferente para q suenen mejor, o lo mas recomendable es venderlo y comprarme algo mejor?
Los subs estan conectados normalmente, osea, la planta es de 2 Ch, uno para cada sub.
Dejo los specs para ver si me pueden ayudar con eso.
Gracias de antemano
Amplificador
XM D500X Specs
Test Voltage 14.4Vdc
Measured Power Output: 346.0 Watts RMS x 1 channel at 4 Ohms Measured Max Power Efficiency: 90% into 4 ohms; 84% into 2 ohms
Measure 1/3 Amplifier Efficiency: 64% into 4 ohms; 68% into 2 ohms
Measured Idle Current: 0.9 amps
Max Current Draw: 45.9 Amps (at 2 ohms max power)
Measured Signal-to-Noise Ratio: 60.2 dBA (reference: 1 W output)
Specification
Circuit system: Class D Technology
Power supply: Pulse
Rated Power Output (at 14.4V): 250 W (20 - 100Hz, 0.2% THD, at 4 ohms); 500 W (20 - 100Hz, 0.6% THD, at 2 ohms)
Frequency response: 5 Hz - 300 Hz (±3dB)
Harmonic distortion: 0.04% or less (at 100 Hz, 4 ohms)
Input level adjustment range: 0.3 - 6V (RCA pin jacks), 1.2 - 12V (High level)
Low-pass filter: 50 - 300 Hz, -12 dB/oct
Low boost: 0 - 10 dB (40 Hz)
Inputs: RCA pin jacks, High level input connector
Outputs: Speaker terminals, Through output pin jacks
Speaker impedance: 2 - 8 ohms (stereo)
Power requirements: 12 V DC car battery (negative ground)
Power supply voltage: 10.5 - 16 V
Current drain: 62 A (at 2 ohms, rated output)
Approximate measurements: 15-3/8” x 2-1/8” x 10-1/8” (w x h x d) ; 388 x 53 x 268mm (w x h x d)
Weight: Approx. 3.3 kg (7 lb 5 oz)
Subwoofers
DHD NTX 6010
DIÁMETRO 1O"
POTENCIA MAXIMA 350W
180 RMS
SENSIBILIDAD 91 DB
FREQ. 39HZ-1000HZ
