Tema: para el mod de audio y video o alguien que conosca
    Avatar de fito
    Fecha de ingreso Mar 2005
    Mensajes 344
    Una duda mae que tengo desde hace mucho tiempo.Si uno tiene una planta que tira 200watts rms y esta moviendo un bajo de 200 watts sonara bien y lo movera a 100%.En otras palabras no va a distorcionar por falta de potencia sino por mal ajuste del gain.
    ENtonces si esa misma planta se le pone a un bajo de 300 watts rms que tanto se va a perder el bajo si es la misma potencia solo que a una bobina mas grande?Va a sonar igual que el de 200watts ? o va a perder por decir asi el boom que da el bajo?o tambien si se puede dar el caso que el bajo distorcione pior la falta de los 100 watts o + de potencia uq le falta? o va a sonar exactamente igualque el bajo de 200watts solo que este de 300watts con mas potencia va a tener mas capacidad? ojala me haya entendido pv
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.497
    Re: para el mod de audio y video o alguien que conosca
    Mae honestamente a lo que entiendo
    tienes una planta de 200 moviendo un bajo de 200 que no te distorsiona por tener una buena configuracion en cuanto a la ganancia??
    quieres saber que pasa si a esa planta le conectas un woofer de 300 y uno de 100?????
    Avatar de kronos
    Fecha de ingreso Sep 2005
    Mensajes 2.049
    Iniciado por Juankalsa
    Aclaro, el toca quiere saber como se comportaria un bajo de 300 con la planta de 200, tiene la duda si la planta es capaz de llevar el bajo o si no le va a llegar. Quiere saber cual seria el comportamiento del bajo, sonaria bien, no tan bien, mal.
    Kronos cc Rojito
    Avatar de fito
    Mensajes 344
    Iniciado por kronos
    exacto va a existir distorcion alguna por esa falta de 100 waats aunque el gain este bien ajustado pv
    Avatar de fito
    Mensajes 344
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.497
    Ahora si fito, mae mira el asunto es algo asi
    si tu conectas un bajo de 200 rms a una planta de 200 rms calculando que todo sea igual (ohm, impedancia etc) la planta debe de funcionar bien con el bajo.
    ahora si tu conectas un bajo de 200 a una planta de 300 debes de saber ecualizarlo porque motivo la planta si le subes mucho lo que pasa es que va a recalentar la bobina y cuando te vas a dar cuenta lo unico es que vas a andar un pegadero en la parte de atras del bajo (en la bobina derretida)
    bn si tu conectas un bajo de 200 a una planta de 100 pasa algo similar, el problema no va a ser el bajo eso si en este caso el problema va a estar en la planta porque para mover el bajo vas a necesitar subirle mucho a la planta y al radio al subirle a los dos se te recalienta el radio y adios y si el radio es bueno se te recalienta la planta y adios, por lo tanto seria mejor una ecualizacion casi que exacta pero nunca te va a tirar toda la leche sin comprometer algo, sin embargo si es mejor a mi criterio andar una planta un poquito mas alta que el bajo porque un bajo doble bobina de zirconio por ejm te va a aguantar mas el exceso de salida y va a evitar la distorsion o la amplificacion de las frecuencias del cono de tu parlante
    Avatar de fito
    Mensajes 344
    gracias mae
  1. Programa Editor para audio y video?
    Por PedroPicapiedra en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 2 November 2009, 06:42 PM
  2. Tarjeta de Captura de video para 16 cámaras y 8 de audio
    Por tgonzale en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 17 September 2009, 12:08 PM
  3. PARA LOS AMANTES DEL CAR AUDIO (VIDEO)
    Por CELICA3S en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 26 May 2006, 03:16 PM
  4. alguien que conosca gente del CTP
    Por kawa en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 18 January 2006, 01:56 PM
  5. RECOMENDACION: Cambiar de Car Audio a Car Audio y Video
    Último mensaje: 26 November 2005, 12:40 PM
