gente tengo una duda ando 2 parlantes de 240 y 2 de 400 watts, la cuestion es que se necesita para darle un poco mas de potencia al sonido, un bajo y una planta, o un equalizador o q, ?? la verdad es q de audio no se, tuanis![]()
Resultados 1 al 10 de 17
Potencia nominal de los parlantes? mira la calca que traen en la parte de atras y copia aca el valor rms, lo normal es 50Wrms
Ubicacion de los parlantes?
Que radio tienes?
Que marca son los parlantes?
Que clase de sonido buscas?
Cuanto dinero dispones?
Que tipo de auto tienes?
Que tipo de musica escuchas?
Contestalas e iremos armando lo que necesitas.
Kronos cc Rojito
pura vida Kronos ok vamos por partes
digamos q son de 50 xq ya estan montados y me da pereza quitarlos para ver![]()
atras 2 de 400(ovalados) y adelante 2 de 240
el radio es un pionner deh-3850mp
los 2 de 400 son planet audio(no se q tal sera esa marca, pero esos parlantillos tienen buen sonido y buenos graves) y los 2 de 240 son pionner(te quedo debiendo el modelo son de menbrana azul y tapa gris, pero no recuerdo el modelo)
en cuanto a sonido creo q si seria algo con buenos agudos (supongo q necesitare el bajo y una planta)
pues de dinero no seria una inversion muy grande no es q quiera andar una discomovil en el carro jeje pero si me gusta el sonido mas o menos fuerte
un tercel 94
rock basicamente de 70s a 90s y metal(o sea no ocupo tweeters jajajjaa)![]()
mas bien si vos me dices + o - en cuanto puede salir lo que necesito (nuevo o usado) y q marcas podrian ser, pura vida.![]()
Compa para mejorar un poco el sonido podes comprarte una planta de 4x50 (200rms) o un poco mas para meterselo a los parlantes, inclusive podes buscar alguna que tenga la funcion de trimode para que pongos los parlantes y en forma puenteada un bajito algo pequeño de unos 250-400rms.
Por otro lado hay plantas de 5 canales que no traen la configuracion trimode, pero permite conectar la misma cantidad de equipo.
Otra opcion es comprar una planta de un solo canal y una de 4 canales para los 4 parlantes y el sub, u omitir los parlantes traseros y tener una de 1 canal para el bajo y una de 2 canales para meterle a los parlantes delanteros. Si tienes los parlantes ubicados en el dash este ultimo tip le va perfecto, el sonido se orienta mas a tus oidos que estando colocados en las zonas bajas de las puertas.
Mucha gente opina que no es necesario ni siquiera instalar los parlantes traseros ya que el sonido lo vas a tener en la espalda, entonces ni siquiera vas a aprovecharlo como se debe, es mas hasta los que van en el asiento trasero tendran el sonido a sus espaldas, en cambio localizados al frente el sonido se distribuye atravez de la cabina y de frente a tus oidos.
Las diferentes configuraciones dependen de la cantidad de dinero que quieras invertir y por supuesto de las marcas que quieras utilizar, en el mercado nacional encontraras marcas patito por monton.
pura vida kronos x el momento me voy a conseguir una planta de 400 watts 2 canales y le voy a conectar solo el bajo a ver q tal, y sino mas adelante compro otra para los parlantes![]()
La configuracion de planta de 4 canales y planta mono canal es lo mejor, si tiene la harina lleguele, y monta su bajito de 12" y el radio solo lo deja para recibir la señal y no para amplificarla, que de eso se encarguen las plantasIniciado por josueazm
Sale carillo, pero vale la pena
yai la verdad compre una planta de 2 canales de 400 watts y un bajito de 400 tb a ver q tal, pura vida valderramaz![]()
configuracion puenteable sera. Y hablas de 400rms o 400 Watts potencia si fuera asi vendrian siendo @ 200rms, pero ese logra mover el bajo.
Por que marcas decidiste invertir planta/sub
No se si se han percatado pero aveces sale mas comodo $$ comprar una planta de 2 canales para un bajo que una de 1 solo canal.
pues algo normalito una planta dhd de 400 watts 2 canales(crossover, puentiable etc) y el bajo es de 8 pulgadas Audiobahn, estas son las especificaciones del bajo
Size 8 in
Voice Coil Dual
Sensitivity 90.3 dB
Nominal Impedence 4 Ohms
Min Frequency Response 30 Hz
Max Frequency Response 1 KHz
Warranty 30 Days
Power
Peak Power Handling 400 Watts
RMS Power Handling 200 Watts
Speaker Material
Cone Material Kevlar Reinforced Pulp
Surround Material Foam
Basket Material Chrome
Dimensions
Top Mount Depth 3.44 in
yo creo q es mas q suficiente para mi, tampoco me gusta tanto tanto escandalo q le vibre todo al carro jejeje, q se oiga bien na mas.![]()
