Tema: DVD PLAYER PARA CARRO SIN MONITOR CON USB Y BT ????
Resultados 1 al 10 de 14
    Avatar de FATSO
    Ubicación Pavas, San Jose
    Edad 50
    Mensajes 3.329
    Saludos compas
    Mi hermano va para USA y quisiera alguna buena recomendacion en marca y especificaciones de un buen DVD player para carro !!!
    Que tenga:
    RADIO
    USB (para llaves maya)
    BLUETOOTH
    y demas varas tuanix
    Favor si pueden dejar marca, modelo o algun link...Presupuesto: $350
    La seguridad es una inversion....piense en los suyos !!!!
    www.seguridadelbuho.com
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.497
    Re: DVD PLAYER PARA CARRO SIN MONITOR CON USB Y BT ????
    http://cgi.ebay.com/JVC-KD-AVX40-DVD...10105005r23370
    Para mi esta en todas
    JVC KD-AVX40
    1AV Systems
    DVD Player KD-AVX40
    Video Format NTSC
    DVD-R/-RW, +R/+RW Compatible Yes
    Video DAC 108MHz/12-bit
    DTS/Dolby Digital/MPEG Audio Dolby Digital/MPEG Audio
    GIGA MP3 MULTI Yes
    JPEG/MPEG 1/2 Compatible Yes (JPEG only)
    Pause/Step/Slow Pause/Slow (Slow function remote only)
    Direct Chapter Access Yes (Remote only)
    Video CD Playback Yes
    Frequency Response 16 - 22,000Hz (DVD fs=48/96kHz), 16 - 20,000Hz (CD fs=44.1kHz)
    Dynamic Range 93dB (fs=48kHz)
    Signal-to-Noise Ratio 95dB (fs=48kHz)
    Channel Separation 85dB (at 1kHz, fs=48kHz)
    Wow & Flutter Less than measureable limit
    VCD Player KD-AVX40
    Video Format NTSC
    Video CD Playback Control Yes
    Direct Track Access Yes (Remote only)
    Pause Yes
    Slow Yes (Remote only)
    CD Player KD-AVX40
    MP3/WMA Compatible with ID3 Tag/WMA Tag Yes
    WAV Compatible with WAV Tag Yes
    CD-R/RW Compatible Yes
    CD Text Yes
    Random/Repeat Play Yes
    CD Changer Control KD-AVX40
    MP3 Control Yes (CH-X1500 required)
    CD Text Yes (CH-X1500 required)
    Bluetooth Control KD-AVX40
    Bluetooth Control Built-in
    Hands Free Call Yes
    Audio Streaming Yes
    SMS (Short Message Service) Display Yes (Receipt notification only)
    Phonebook Transfer Manual (100 Max.)
    Voice Recognition Dialing (voice recognition compatible cell phone required) Yes
    Mic Unit Yes (Built-in)
    iPod/iPhone Control KD-AVX40
    iPod Control Yes (USB/J-BUS)
    iPhone Control Yes (USB)
    Play / Pause / Skip / Search Yes
    Text Yes
    Battery Charge Yes (USB/J-BUS)
    iPod/iPhone Video File Playback Yes (KS-U30 required. Compatibility depends on iPod)
    USB KD-AVX40
    Position Rear (Cable)
    Direct Folder Select (1-12) Yes (Remote only)
    Portable HDD Compatible [4] Yes
    iPod/iPhone Audio File Playback Yes
    Radio Tuner KD-AVX40
    Tuner Type
    HS-IVi Yes
    Preset Stations 6 AM +18 FM
    Station Name Registration Yes
    SSM (for FM) Yes
    Seek (Up/Down) Yes
    Stereo/Mono Switch (for FM) Yes
    Auto Antenna Yes
    European Switchable Tuner Yes
    FM
    Frequency Range 87.5 - 107.9MHz
    Usable Sensitivity 9.3dBf (0.8uV/75 ohms)
    50dB Quieting Sensitivity 16.3dBf (1.8uV/75 ohms)
    Stereo Separation 40dB
    AM
    Frequency Range 530 - 1,710kHz
    Sensitivity 20uV
    Selectivity 40dB
    Amplifier KD-AVX40
    Maximum Power Output 50W x 4
    Continuous Power Output (RMS) 20W RMS x 4CH at 4 ohms and no more than 1.0% THD + N
    MOS-FET Amplifier Yes
    Audio DAC 192kHz/24bit
    Source-Specific Volume Control Yes
    Volume Attenuator Yes
    Balance/Fader Control Yes
    Equalizer
    7-Band iEQ Yes
    Max. Amp Gain Switcher Yes
    Amp Defeat Switch Yes
    AV Input Terminals (Video + L/R) Yes (Gold-Plated)
    Line Output Terminals (pair) 1 Pair (Gold-Plated)
    Subwoofer Output with Level/Frequency Control Yes (Gold-Plated)
    Composite Video Output Yes (Gold-Plated)
    Optical Digital Output Yes
    Frequency Response 40 - 20,000Hz
    Load Impedance 4 ohms (4 - 8 ohms allowable)
    Pre-output Level/Impedance 2.5V/20kohms
    Pre-output level/impedance 2.5V
    Video Output Level/Impedance 1.0Vp-p/75 ohms
    Audio Output Level/Impedance 2.5V
    Video Input Level/Impedance 1.0Vp-p/75 ohms
    Audio Input Level/Impedance 1.5V/20kohms
    Monitor KD-AVX40
    Screen Size 3.5-inch Wide
    Proximity Sensor Yes
    Touch Pad Yes
    Screen Resolution 211,200
    LCD Type TFT Active Matrix LCD
    Color System NTSC/PAL
    Display KD-AVX40
    Contrast Control Yes
    Switchable Dimmer Yes
    General KD-AVX40
    Face Type
    Motorized Slide-Out Face Yes
    Detachable Face Plate with Carrying Case Yes
    Steering Remote Control Ready Yes
    Wireless Remote Control Type
    Easy-Grip Yes
    Beep Tone Support Yes
    COMPU PLAY Yes
    Tel. Muting Yes
    Power-Off Mode Eject Yes
    Dimensions (W x H x D)
    Installation Size 7-3/16'' x 2-1/16'' x 6-5/16'' (182 x 52 x 160 mm)
    Panel Size 7-7/16'' x 2-5/16'' x 1/2'' (188 x 58 x 12 mm)
    Detachable Face Plate Size 6-11/16'' x 2-5/16'' x 13/16'' (169 x 58 x 20 mm)
    Weight 2.2 kg (4.9 lbs.)
    http://<br /> <a href="http://mobile...133&page=1</a>
    Avatar de kronos
    Fecha de ingreso Sep 2005
    Mensajes 2.049
    Gente ayudemos un poco a Fatso en este tema, lo movi de la zona de audio para aca, porque aveces nadie visita A-V, asi que se reciben recomendaciones.
    Gracias
    Kronos cc Rojito
    Avatar de orlo
    Fecha de ingreso Nov 2007
    Ubicación the stop of guadalupe
    Mensajes 4.008
    para que tanta zona si la gente ni se mete ??
    pd:ojala le ayuden a fatso
    Smoke TIRES not DRUGS!
    Avatar de Dave9999
    Fecha de ingreso Apr 2009
    Mensajes 1.500
    Fatso
    Porque no se revisa por aca
    http://www.amazon.com/s/ref=nb_ss_auto? ... &x=15&y=13
    La bronca es que no se mas o menos que es lo que necesita, ahi hay un monton de radios con USB
    Me avisa
    Cansado de los precios altos de la gasolina???
    http://www.youtube.com/watch?v=eNxygsLGHSQ
    Avatar de FATSO
    Edad 50
    Mensajes 3.329
    Avatar de Rivetta
    Fecha de ingreso Jun 2006
    Mensajes 20.699
    clarion
    [youtube:cnyq7a79]tfAa2uwEXbM[/youtube:cnyq7a79]
    Avatar de FATSO
    Edad 50
    Mensajes 3.329
    Je je je...asi cuesta ese avion !!!
    No da para tanto la bolsa
    Avatar de Rivetta
    Mensajes 20.699
    entre 300 y 400 por ahi vi en amazon
    Mensajes 33.015
    Iniciado por rive
    clarion
    [youtube:13qgjsxm]tfAa2uwEXbM[/youtube:13qgjsxm]
    1+ y ojala con el diseño del JVC de arriba, se ven demaciado elegantes y no tan payaseado como un radio de pura pantalla( asi tenia yo uno y lo quite por polo que era. )
  1. Jensen UV7i DVD player with LCD monitor / AM/FM
    Por Andresbr21 en el foro Articulos Electronicos
    Último mensaje: 25 May 2012, 05:11 PM
  2. Respuestas: 2
    Último mensaje: 28 March 2012, 03:56 PM
  3. instalar mp3 player en el carro???
    Por josueazm en el foro Accesorios, Audio y Video
    Respuestas: 16
    Último mensaje: 10 February 2010, 04:32 PM
  4. SE VENDE DVD PLAYER PARA CARRO JENSEN VM9512
    Por throneofmight en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 2 January 2009, 04:29 PM
  5. DVD Player y Pantalla para el Carro
    Por Glencho en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 9 October 2004, 01:26 PM
radios para carro jvc costa rica
radio de carro ebay
plo para radio jensen uv7i
cd player para carros con pantalla
dvd para carros
dvd jvc para carro
dvd player sin pantalla
