Tema: RECOMENDACION PARA INSTALACION DE AUDIO
    Avatar de wod
    wod
    Ubicación SIEMPRE SOBRE MI NISSAN
    Mensajes 108
    AMIGOS LA VARA ES QUE TENGO UN RADIO PIONEER DEH 3050 UB, UNA PLANTA MARCA DHD NTX 2028 Y DOS BAJOS AUDIOBAHN DE 400 RMS C/U QUE VIENEN MONTADOS DE FRENTE (LAS BOBINAS NO SE VEN) EN UNA CAJA DE ESAS CUMUNES CON SALIDAS DE AIRE.
    LA PLANTA TIENE ESTAS ESPECIFICIFICACIONES>
    Channels = 2 Channel
    Max Power = 1200W
    Total Power @ 2 Ohms = 300W
    Total Power @ 4 Ohms = 200W
    Total Power Bridged = 300W
    Dimensions = W 11.8”, H 1.97”, L 11.8”
    COMMON FEATURES:
    Bridgeable
    Variable Low Pass Filter (30Hz-250Hz)
    Variable High Pass Filter (50Hz-1KHz)
    Bass Boost
    Low & High Level Input
    2.8 Ohm Capability
    Multi-Channel Function (2/1/2+1)
    YO COMPRE TODO EN UN PAQUETE Y QUISIERA SABER COMO PUEDO SACARLE EL MAXIMO A ESTE EQUIPO.
    PREGUNTAS>
    1- A CUANTOS OMNIOS DEBO CONECTAR LOS BAJOS CON LA PLANTA??
    2- COMO DEBO PONER LOS BAJOS. HACIA ADENTRO O HACIA AFUERA??
    3- QUE CUBICAJE DEBE DE LLEVAR LA CAJA DE ESOS BAJOS PARA QUE SUENEN BIEN??
    GRACIAS DE ANTEMANO POR LA AYUDA QUE ME BRINDEN!! PV!!
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.497
    Re: RECOMENDACION PARA INSTALACION DE AUDIO
    Iniciado por wod
    Max Power = 1200W
    COMMON FEATURES:
    Bridgeable
    Bass Boost
    2.8 Ohm Capability
    PREGUNTAS>
    Facil primera respuesta.
    PARA QUE QUIERES EL AUDIO COMPETICION O FIDELIDAD
    El OHM hay que ver que resisten los bajos
    Hacia adentro o hacia afuera depende de la caja y del tipo de sonido que quieras
    Cubicaje di tenes que tomar en cuenta las specs del fabricante de los bajos la fuerza y leche que le queras sacar
    saludos
    Avatar de kronos
    Fecha de ingreso Sep 2005
    Mensajes 2.049
    un poquito mas de info es:
    Ohmeaje, depende del valor de impedancia de los bajos, si son de una bobina o si son de doble bobina. Ademas si los colocas en serie o paralelo, y por supuesto tambien la planta influye, esta en sus caracteristicas de operacion nos da los valores de impedancia en los que trabaja.
    ---Segun las caracteristicas de esa planta, puenteada a 2 Ohm da 300W.
    Sobre la colocacion de los bajos, debo aclarar que no todo bajo se puede colocar en forma inverza, habria que ver especificaciones.
    Sobre el cubicaje de la caja, tambien depende de los bajos, tamaño, frecuencia de corte, tipo de caja, material que se utilice para armarla, espacio que tengas dentro del vehiculo.
    Respecto a la segunda y tercera pregunta, talvez por aca pase QP y te pueda colaborar mas con esa info, el tiene mas experiencia en este ambito.
    Kronos cc Rojito
    Avatar de wod
    wod
    Mensajes 108
    PURA VIDA POR LA AYUDA.
    EN ESTE CASO YO NO QUIERO ESTE AUDIO PARA COMPETICION, SOLO PARA QUE SUENE BIEN TUANIS.
    AQUI DEJO ESTA INFO DE MIS PARLANTES PARA QUE QUE ME SE GUIEN Y ME ORIENTEN.
    SON 2 DE ESTOS:
    AW1251T Audiobahn 400RMS
    * Sensitivity: 92.1 dB
    * RMS Power Range : 400 Watts
    * Peak Power Handling: 800 Watts
    * Impedance: Dual 4 Ohm
    * Low Frequency response: 24 Hz
    * High Frequency Response: 1000 Hz
    * Diameter: 12 Inch
    Features
    * Optimized for Sound Quality
    * PHAT Foam Surround
    * Non-Pressed, Non-Transfer Paper Cone
    * KM3 Coated Cone for Low Cone Distortion
    * Flame Design Chrome Stamped Steel Basket
    * Dual 4 Ohm Voice Coil
    * 2" 4-Layer ASV Voice Coil
    * Lug-Lock Terminals
    * Mounting Depth: 5 1/4"
    * Hole Cutout: 10 7/8"
    * Outer Diameter: 12 1/2"
    * Priced per speaker
    A VER SI ALGUIEN ME QUIERE COLABORAR CON OTROS CONSEJOS. PV!!
    Avatar de vicconsa
    Fecha de ingreso Nov 2003
    Mensajes 779
    Los bajos son doble bobina, creo que eso casi te "obliga" a ponerlos a 2 ohmios, un bajo en cada salida, esto ademas te daría el máximo de salida de la planta, recordando que a dos ohmios se "recarga" un poco más la planta, pero si es estable a 2 ohm, no debería dar problemas.
    En cuanto a la colocación, es más que todo estética, los audiobahn vienen para ser colocados en ambas formas, si debes tomar en cuenta que el cubicaje de la caja se ve modificado si se colocan hacia adentro o hacia afuera por el espacio que ocupa la parte de atras del bajo.
    El cubicaje lo consigues en la pagina de audiobahn (incluye el espacio usado por la campana del bajo), como dicen los compañeros, dependiendo para que lo ocupe, ahí le dan las medidas, tambien por si quiere hacer caja sellada (algunos dicen que mas calidad de sonido) o si lo quiere hacer porteada (algunos dicen que mas booomm). Eso es a gusto de cada quién
    Avatar de QP
    QP
    Mensajes 1.421
    Di pues parece que ya todo esta dicho, pero falta lo mas importante que equivale al 50% de la instalacion, ¿cómo quieres que suene? bonito, claro y con calidad o meramente buen boomm! el golpe, duro y profundo porque dependiendo de tu gusto asi es el tamaño de la caja y las dimensiones de los puertos (tubos), las cajas que venden en la calle son cajas que pooooor lo general esta diseñadas para las dos cosas, calidad y fuerza del bajo pero esas mismas se les puede modificar unas "cositas" y quedan sonando bien rico. asi que pápa tu decides.
    Avatar de wod
    wod
    Mensajes 108
    Iniciado por QP
    PURA VIDA.
    MAES DE HECHO QUE LO QUE ME GUSTA ES "el buen boomm! el golpe, duro y profundo" como dice el compañero. Voy a tomarle unas fotos a la caja para que me digan si tengo que botarla o se le puede hacer algo para mejorarla.
    Avatar de QP
    QP
    Mensajes 1.421
    Iniciado por wod
    Iniciado por QP
    PURA VIDA.
    Compa tómele fotos, saque medidas internas de la caja y las medidas de las salidas de aire como diametro y largo del tubo y cuantas tiene o si es cuadrado medidas de largo, ancho y profundidad
    Avatar de leonardo.sm
    Fecha de ingreso Oct 2011
    Mensajes 3
    Tengo el mismo combo para audio, quiero sacarle el mayor provecho, se sabe que la planta queda un poco corta para esos bajos pero no tengo otra opción ni pienso invertir mucho dinero en esto. Compa; como conectó los bajos? 2 ohm cada uno? 8 ohm cada uno? los puso en serie? paralelo? puenteados? o a un canal cada uno? Cono las bobinas para afuera o para adentro? tamaño del cajón?. También tengo otra pregunta, utilizo una planta para los bajos y otra para medios, es posible conectar las dos plantas a un solo capacitor? o dejo todo como está? la planta de los medios va directo a batería, la de los bajos si usa el capacitor. De ante mano gracias por cualquier ayuda que me pueda dar.
  1. Lugares o persona para la instalacion de varias cosillas de audio
    Por MADECA en el foro Accesorios, Audio y Video
    Último mensaje: 4 January 2012, 10:25 AM
  2. Instalacion de audio
    Por erniecr en el foro Accesorios, Audio y Video
    Último mensaje: 10 December 2011, 08:08 PM
  3. CABLES DE AUDIO PARA INSTALACION PRO
    Por STI en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 22
    Último mensaje: 30 September 2009, 04:26 PM
  4. RECOMENDACION: Cambiar de Car Audio a Car Audio y Video
    Último mensaje: 26 November 2005, 11:40 AM
  5. Instalacion de Audio
    Por condy en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 22 June 2004, 11:28 AM
como conectar audiobahn aw1251t
como suenan mas duros los bajos 2 omnios o 8 omnios
donde suena mas el twitter en hpf 50hz o en 1khz
audiobahn aw1251t
como conectar un bajo audiobahn de 400 watts
dhd ntx-2028 como hacerla trabajar
dhd ntx-2028 caracteristicas
audiobahn aw1251t conectar doble bobina
par de bajos audiobahn
pioneer deh-3050ub caracteristicas
ntx-2028 como conectarlo
http:www.ticoracer.netforumaccesorios-audio-y-video49108-recomendacion-para-instalacion-de-audio.html
dhd ntx-2028 descripcion
bajo dhd ntx-
instalacion pioneer deh-3050ub
bajos pioneer 12 pro cubicaje
audiobahn bajos 12 caracteristicas
de cuantos watts es el audiobahn 12 doble bobina aw1251t
planta de audio dhd ntx 2028
como conectar bajos 12 audiobahn
como conectar bajos dobles marca audiobahn
bajo audio bahn cubicaje
Como conecto una Ntx 2002
como hacer para que mi equipo de sonido suene mas duro trabajando la planta puenteada
audiobahn aw1251t como conectar
