Tema: dudas de bajos y plantas
Resultados 1 al 10 de 37
Página 1 de 4 123 ... Último
    Avatar de borrego
    Fecha de ingreso Jan 2009
    Ubicación Sagrada Familia
    Mensajes 463
    compas la cosa esque tengo un par de bajos rockfor P3 de 500 rms doble bobina cada uno
    y una planta dhd serie 2028 de 1200 dos canales.
    ahora mi duda es esa planta mueve bien esos bajos?
    es posible conectar los dos bajos y 4 parlantes a una planta de 2 canales?
    con que se moverias bien sin sobrecargar unos parlantes de 4 pulgadas y unos de 6x9 los dos rockfor power?
    ocuparia capacitador con solo los bajos o asta que monte los parlantes?
    les agradesco la ayuda xq estoy [email protected]@[email protected]
    Avatar de borrego
    Mensajes 463
    Re: dudas de bajos y plantas
    a y otra cosa cual es la diferencia ente un parlante de 2 vias y uno de 3
    Avatar de allenh
    Fecha de ingreso Nov 2007
    Mensajes 2.231
    Iniciado por borrego
    Al parecer si los moveria, lo que tienes que hacer es revisar la impedancia a la que bretea tanto el amplificador como los subs, la misma planta y los subs dicen a que impedancia trabajan, si quisieras conectar medios seria mejor una planta de cuatro canales... todo a la misma es sobre cargarla y pasearse en los medios...
    Las vias por ejemplo en medios va relacionado a la calidad de sonido, generalmente son en 3 vias (ves el "parlante" y 2 "parlantillos" pequenos en la parte superior) los medios de 5 vias tienden a dar un sonido tuanis pero a la vez muy agudo...
    En este caso puede ser necesario el capacitor 1.5 faradios (minimo) pero me inclino a reforzar el sistema electrico y no utilizar el capacitor...
    Avatar de borrego
    Mensajes 463
    Iniciado por allenh
    pura vida pa pero la vara esque quiero parlantes power de 110 pero no se si en 3 o 2 vias cual seria la diferencia de ambos. y como es eso de reforzar el sistema electrico como es eso
    Avatar de johang2
    Edad 40
    Mensajes 391
    Por partes dijo Jack El Destripador.
    Parlantes 2 y 3 vías... 2 vías tiene el medio y el agudo, puede que el medio dé un medio bajo dependiendo de las frecuencias que este soporte, esto lo dice en el manual. El de 3 días puede ser un medio bajo, medio y agudo, habría que ver las especificaciones de los manuales, en ellas está toda la información.
    Sobre el amplificador le podría servir, cosa que realmente dudo, porqué estaría sobrecargandolo. Ademas que los amps se les hace los cortes de frecuencia, no es una misma frecuencia un bajo que un medio, los bajos van desde los 20 Hz hasta los 100-120 Hz, de ahí para arriba comienza el medio (vocal) hasta los 2.000 Hz (2Kz), y de alli para arriba ya es agudo, entonces el amp puede que maneje todas las frecuencias en una señal, pero a todos los componentes les estarias metiendo todo el rango de frecuencias y en los bajos estarias metiendole frecuencias de agudos, y a los agudos y medios frecuencias bajas, entonces al darle mucho volumen el nivel de distorción sería muy alto, el amp se pondria como una plancha y pondrías en riesgo todo en mandarlo al otro mundo.
    Made in Venezuela
    Avatar de allenh
    Mensajes 2.231
    Iniciado por johang2
    Exactamente, lo que pasa es que el oido humano no tiene la capacidad de determinar sonidos graves ni agudos, generalmente solo el rango de medios, es por eso que se usa el subwofer, para que el oido humano pueda captar esos sonidos bajos.
    Metiendole una misma frecuencia a todo por parejo no vas a conseguir un sonido nitido si no mas bien "un revolitijo" de frecuencias, lo mas importante es un sonido claro y agradable al iodo, ademas debes decidirte si lo que quieres es competir (SPL) un buen audio de calle o ambos...
    Yo personalmenete me mandaria por unos de 3 vias...
    Reforzar el sistema:
    Ojala con cable #4.
    Quitas la linea que va del positivo al alternador, montas la nueva pero con el cable nuevo, quitas la tierra que viene del block al poste negativo de la bateria le pones la nueva del poste a la carroceria y por ultimo de cualquier punto (tornillo) del motor a la carroceria, este ultimo te hara de tierra del alternador...
    Cada tierra debe esta libre de pintura, oxido o similar; ademas toda terminal debe de ser como DIOS manda (con su correspondiente terminal y soldada para que haya mayor ganancia).
    Si quiere algo un poco mas simple puede tirarle un cable 10 automotriz del poste positivo a la toma del alternador, se consigue una ganancia de 0.3 voltios, pero si pudiera la otra mejor
    Avatar de borrego
    Mensajes 463
    y ya para terminar de joder una planta de 4 canales que por ejemplo tire 60w rms x 4
    puedo regularla a que le tire a los parlantes por ejemplo 30 rms a los de adelante y 90 a los de atras.
    y si por ejemplo el parlante es de 100 rms se le puede meter los 100 o es mejor ponerlo a 90
    gracias
    Avatar de johang2
    Edad 40
    Mensajes 391
    Iniciado por allenh
    Ojala con cable #4.
    BIG 3 se llama eso: http://www.dbsclub.org/ftemat-18.html
    Avatar de kronos
    Fecha de ingreso Sep 2005
    Mensajes 2.049
    gracias
    Hasta donde yo se no es posible regular una salida de esas como para que una entrega mas que otra, ahora bien no se si existira algun atenuador que se le pueda colocar a un parlante para que reciba menos wattaje del que entrega la planta, supongo seria un filtro como en el caso de los tweeters que se les pone un capacitor en serie con el positivo para bajar un poco la intensidad de la señal.
    Kronos cc Rojito
    Avatar de allenh
    Mensajes 2.231
    Iniciado por allenh
    Ojala con cable #4.
    Es correcto mi compa!
    De hecho hace un tiempo Darwin abrio un tema con respecto a una Jona Lomu y en uno de tus aportes pusiste el link de ese foro, casi todos los dias me meto, no tengo cuenta pero si lo chequeo frecuentemente y mucho de lo poquito que se lo he agarrado de ahi + internet + experimentado con mi propio audio....ah y porsupuesto mandandole privados a QP y ud... muchas gracias por la ayuda
    Excelente foro
  1. Bajos, plantas, radio!!!!!!
    Por Viquez03 en el foro Tengo Para Vender
    Último mensaje: 28 March 2011, 11:34 AM
  2. Bajos, Plantas, Parlantes!!!!!!
    Por Viquez03 en el foro Articulos Electronicos
    Último mensaje: 28 March 2011, 11:32 AM
  3. radio, plantas, bajos, capacitor
    Por gaspar juarez en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 23 March 2009, 06:22 PM
  4. Vendp Varios!!!! Aros, Bajos, Plantas....!!!
    Por Viquez03 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 25
    Último mensaje: 23 March 2009, 12:04 PM
  5. Plantas bajos y capacitor todo Rockford
    Por manuel_q en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 27
    Último mensaje: 7 March 2009, 07:38 AM
como conectar una planta dhd 1200 de dos canales
