Tema: Ayuda para hacer mi primera caja para un Sub
Resultados 1 al 10 de 16
    Avatar de JAC1987
    Ubicación En Todas Partes
    Mensajes 4.096
    La vara es que me quiero mandar valiente haciendo mi propia caja para el sub que voy a comprar, por ahi he visto que hay algunos post acerca de esto pero todavia me quedan algunas dudas entonces espero que por aqui me puedan pegar una ayudada para ver que tal me va:
    1. La madera (MDF) la venden en cualquier ferreteria (en mi caso lo compraria en EPA que me queda bien cerca) pero la pregunta es, en ese tipo de lugares nada mas le venden los cortes o uno tiene que comprar la lamina entera y ellos le hacen los cortes?
    2. Como se llama esa "alfombra o tela" con la que forran las cajas y donde la venden?
    3. Que tipo de pegamento usar para pegar la tela a la madera?
    4. Para escuchar diferentes generos de musica, es mejor una caja ported or vented?
    Por el mmomento solo me surgen estas, ahi pregunto mas despues jeje
    Avatar de johang2
    Edad 40
    Mensajes 391
    Re: Ayuda para hacer mi primera caja para un Sub
    Iniciado por JAC1987
    Primero, lo felicito por tan excelente iniciativa, después te vas a reir de lo facil que es hacerlas, yo las hago por hobbie y soy casi que cliente frecuente en EPA por el MDF. Te respondo entre líneas a tus preguntas:
    Una vez compré el Lagar y la sierra de ellos estaba descarrilada por el cual los cortes me quedaron imperfectos. En EPA debes comprar la lamina, te la llevas dibujada como debe cortarla para aprovecharla al máximo y ellos te la cortan como digas... Yo me llevo un plano en una hoja con las medidas de la lamina y como van a hacerle los cortes a estas para maximizarla y así la dejan. Si es una caja para un bajo yo le recomendaria que dependiendo del power que le vaya a meter, se meta con 3/4" ( 18mm ), esta semana bajo de precio la lamina a 18.990 colones. Lo unico que no je haran será el hueco del sub.
    Aquí en CR le llaman Alfombra igual que en Vzla al menos y las venden en Hulera, yo compre en Escazu mas arriba del Scotiak hay 2.
    Pega de zapatero amarilla, esa uso yo al menos si es alfombra.
    Haga una Vented, con una entonación entre 38 y 40 Hz para que todo genero le suene bien. Respete el cubicaje del bajo para que le pueda dar buen rendimiento. Así que piense en que bajo va a montar antes de hacer el diseño.
    Nos avisas
    Made in Venezuela
    Avatar de allenh
    Fecha de ingreso Nov 2007
    Mensajes 2.231
    Man lleguele sin miedo!!!
    Yo hace unos pocos dias estuve hablando con Tavo (QP) y ahi me estuvo asesorando para la construccion de mi nueva caja...
    A mi anterior bajo se me fue la bobina y diay pues preferi comprame uno nuevo en lugar de mandar a enbobinarlo...
    La caja anterior por las condiciones del bajo era de 43L y segun fabricante para este nuevo bajo deberia ser al menos de 48L aprox... hablando con QP me recomendo hacerla de 57L y asi la hice!
    Use MDF de 12mm ya que en la casa tenia como 4 laminas y pues mejor usarla a hacer otro gasto, las uni con tornillos para gypsum de 1", la selle por dentro y por fuera para que no tuviera fugas, el port se lo hice a 3" x 3.5" internas y 1" externa en PVC, el hueco lo hice con una broca corona y el del sub aunque parezca dificil lo hice con la misma sierra manual con que corte las piezas y que tiene un disco de como de 7", eso si con MUUUUUCHO cuidado y MUUUUCHA paciencia.
    Luego la pinte de color negra ya que se ve tuanis con el color externo del sub, ahora lo que tengo que hacer es cubrir los bordes con un hule de 1" que compre en esa hulera que menciona Johang (esta 200m Sur de plaza Atlantis en Escazu) y ponerle un par de luces led a la cajuela para que se vea un toque mas tuanis.
    Tavo me paso el santo de que en la pagina de la rockford esta la opcion de que juegos con los estilos y disenos de diferentes cajas para tener una nocion mas adecuada del cubicaje necesario segun las especs. del sub.
    Lastimosamente por tiempo y porque tuve que pelear con mi guato (labrador ) cuando estuve haciendo la caja no pude tomar fotos pero voy a poner por lo menos de como me quedo
    Avatar de JAC1987
    Mensajes 4.096
    Si de hecho lo que tengo en mente (por que primero quiero hacer la caja y luego comprar el bajo) es una caja para un Rockford Fosgate Punch P2D412, y la caja la voy a hacer con las medidas que salen en la pagina de rockford.
    Aqui les dejo la info con la que me estoy guiando:
    Avatar de JAC1987
    Mensajes 4.096
    y en la documentacion del sub viene esto:
    Avatar de allenh
    Mensajes 2.231
    Viejo a forma de recomendacion, compre el sub y luego la caja, en esta vara del audio es muy normal que uno quiera comprar una cosa termine comprando otra...
    Hay otras marcas que por menos $ le dan el mismo rendimiento o mas!
    Otra cosa que debes tener en cuenta es que podes variar el diseno mientras que el cubicaje sea el mismo, en mi caso me servi mas una caja rectangular de tan solo 25cm de alto, con el fin de salvar el maximo posible de espacio.
    Avatar de QP
    QP
    Mensajes 1.421
    Iniciado por allenh
    Me debe las fotos jeje
    Avatar de johang2
    Edad 40
    Mensajes 391
    Iniciado por QP
    Iniciado por allenh
    A vos también?? me huele a peo jajajajaja...
    Avatar de allenh
    Mensajes 2.231
    Guineos!
    Es que no encuentro el cable para pasarlas
    Avatar de QP
    QP
    Mensajes 1.421
    Iniciado por allenh
    Guineos!
  1. AYUDA QUE NECESITO PARA HACER MI CARRO V-TEC
    Por MONTYZR en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 18
    Último mensaje: 22 December 2009, 06:17 AM
  2. Ayuda para hacer una pieza de Karaoke!!!! Me urge
    Por minors89 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 19 November 2008, 09:59 AM
  3. Ayuda para hacer instalacion
    Por droa6 en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 25 January 2005, 09:06 AM
  4. Ayuda para hacer un Honda Civic DX 1500cc mas rapido
    Por ocedeno en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 15
    Último mensaje: 17 June 2004, 07:50 AM
  5. para hacer una caja
    Por gustavoarielortiz en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 14 June 2004, 05:24 PM
cubicaje para bajos de 12
como construir cajas para bajos
como FABRICAR caja para BAJO ROCKFORD
rockford p2d4-12
medidas para una caja para bajos planos
cubicaje de bajo rockford punch he 12
medidas para hacer un cajon
cibicaje caja para bajos de 12 pioner
cubicaje para un bajo de 8
como hacer un cajon a cubicaje
cubicaje para bajos de 15
cajones de madera de subwoofer de 15
como hacer caja de de un bajo
FERRETERIA EN LINEA LAMINA HULERA COSTARRICENSE PRECIOS
como hacer caja para BAJO ROCKFORD
caja rectangular para un bajo de 12
cubicaje para bajos de 12 planos
cuvicaje de unos bajos punch
como hacer caja para bajo
cubicaje para bajos pioneer
p2d4-12
cubitaje para bajo 15 punch
como hacer un cajon para subwoofer 12 pioneer
