Tema: ntx 2028
Resultados 1 al 10 de 25
    Avatar de borrego
    Fecha de ingreso Jan 2009
    Ubicación Sagrada Familia
    Mensajes 463
    ntx 2028
    compas la cosa esque tengo una planta dhd 2028 de 1200 o como dice ella 600+600
    entonces ocupo saber cual es su capacidad en rms. ya que un compa me dijo mae te tira 100rms x canal pero lo encuentro demasiado bajo para una planta de 1200.
    asi que si me pueden ayudar les agradeceria
    Avatar de JAC1987
    Ubicación En Todas Partes
    Mensajes 4.096
    Re: ntx 2028
    Esa planta bretea asi:
    Es de dos canales y puenteable a 1 canal
    * El Max power es de 1200 w como ud dice
    * En dos canales a 2 Ohms le tira 300watts RMS por canal
    * En dos canales a 4 Ohms le tira 200watts RMS por canal
    * Puenteada (no estoy pero creo que tiene que ser a 4 Ohms) le va a dar 300watts rms
    Le aclaro que no estoy totalmente seguro con los Ohms cuando esta puenteada, pero si funciona igual a la que yo tengo NTX-2006 asi deberia ser.
    Avatar de borrego
    Mensajes 463
    Re: ntx 2028
    a pura vida esque la tengo pegada a dos bajos rodkford de 250rms cada uno y crei que no les estaba dando toda le leche
    Avatar de JAC1987
    Mensajes 4.096
    Re: ntx 2028
    que modelos de bajos son exactamente y como los tiene conectados? depende como los tenga conectados y la impedancia de cada uno de los bajos, ademas de ser 1 o 2 bobinas puede estar dandole un poco menos o un poco mas
    Avatar de borrego
    Mensajes 463
    Re: ntx 2028
    Iniciado por JAC1987
    mae son unos rockford punch P2 de 4ohms puentiados a 2ohms de dos bobinas
    mas info aqui
    http://www.rockfordfosgate.com/products ... &p_status=
    Avatar de JAC1987
    Mensajes 4.096
    Re: ntx 2028
    Esos bajos son de 250 watts rms, entonces si los tiene paralelos para que la impedancia total sea 2 ohms quiere decir que la planta les esta dando 50 watts rms de mas. Se supone que la planta y el bajo deben tener los mismos watts o la planta un poco menos que el bajo o alrevez, en su caso deberia medirse un poco con el volumen y no darles mucha palo
    Avatar de allenh
    Fecha de ingreso Nov 2007
    Mensajes 2.231
    Re: ntx 2028
    La planta debe ser un poco menor a la del bajo para no sobre exigirlo y asi quemarlo, todas traen un regulador por lo que solamente tiene que bajarle un toque.
    Avatar de borrego
    Mensajes 463
    Re: ntx 2028
    Iniciado por allenh
    de echo si cada bajo esta a 2 ohms un bajo para cada canal y la planta si le bajaron el nivel no esta al maximo yo diria no se que opinan ponerlos abretiar a 200rms cada uno
    Avatar de JAC1987
    Mensajes 4.096
    Re: ntx 2028
    diay mae ya eso es cosa suya, si los pone a 200 watts estaria "playing safe" como los tiene ahorita y los usa "normal" probablemente no se le vayan a dañar, lo malo seria que ud se emocione y le aprete mucho al volumen podria joderlos. El nivel que dice "level" en esas plantas es mas o menos como el "GAIN" esa vara es para igual la salida del radio con la del amp para que no mande frecuencias "clipped" al sub y ahi si lo dañe.
    Avatar de borrego
    Mensajes 463
    Re: ntx 2028
    osea a 200rms es casi imposible que se me jodan aunque les de duro
dhd ntx-2028 600 watts
dhd 2028
dhd 2028 600 600 whats 4 canales
coneccion de woofer dhd ntx2028
ntx-2028
para q sirve el amplificador DHD ntx 2028
q woofer puede usar la ntx 2028
ntx-2028 conexiones
Amplificador dhd no enciende
ntx-2028 600 600
dhd ntx-2028 no enciende q hago
dhd 2028 600 watts 600
dhd ntx-2028 600 600
coneccion ntx2028
