Tema: ocupo planta
Resultados 1 al 10 de 41
Página 1 de 5 123 ... Último
    Avatar de ruddy69
    Fecha de ingreso Jul 2007
    Ubicación in the club
    Mensajes 1.550
    ocupo planta
    pura vida compas ..
    les pongo unas cuantas preguntillas para los conocedores ¡¡
    la cosa que hace dias habia negociado un par de bajitos ..
    estos son unos audiobahn de 400 Rms cada uno ..
    yo en estos momentos los hando con una planta koiler de 500wats .. y di tengo el problema que a cada rato me vuela los fuses..
    yo se que esto es debido a que no abastecen para levantar los dos subs..
    ahora el asunto ¡¡
    ke planta maso menos debo de comprar para poder mover estos bichitos .. x que a como los ando no esta tirando ni la mitad de sonido¡¡ ( leche) ke deberian ..
    la otra .. me estan ofreciendo aki mismo en el foro una planta de 1600w una boss C800 .. no se ke tal son esas plantitas ..
    y una DHd de 1200w.. creo esta es de 2 canales ..
    ke me dicen?
    Avatar de GianKarl0
    Fecha de ingreso Aug 2009
    Ubicación Santa Ana
    Mensajes 1.727
    Re: ocupo planta
    Diay mae habría que ver cómo esta pegando la planta que anda para que le vuele los fuses pero por lo visto esa planta apenas y mueve medios, pero lo ideal sería que comprarás una mono canal normal que tire arriba de los 700 rms (no wats) y ver si se pueden conectar los subs a 2 omnios para que la mueva decentemente ó gastar un poco más y comprarse una clase D para que le mueva esos bajos como se deben, dejando de lado otras mejoras al sistema eléctrico al carro
    Sobre esas dos plantas que pusiste no conozco mucho de esas marcas y especificaciones de las mismas, así que no te puedo ayudar, creo que vi una en electrónicos JBL que es una mamada pero cariñosa que te movería los subs cagado de la risa.
    PURA VIDA.....................
    Avatar de GianKarl0
    Ubicación Santa Ana
    Mensajes 1.727
    Re: ocupo planta
    Si el tiempo no es problema puedes mándar a traer una de estas que son muy buenas, realmente baratas y te mueven esos subs de sobra:
    http://www.amazon.com/Hifonics-HFi10...2919001&sr=1-2
    Avatar de ruddy69
    Mensajes 1.550
    Re: ocupo planta
    pura vidad ¡¡
    mae di conrespecto ala cneccion que ando de los subs.. creo esta bien ..
    lo ke hice fue puentear las bobinas .. ( Ya que estos subs son doble bobina)
    ejem : agarre brille las salidas de la planta ya que es 4 canales los pase a dos ..
    y de ahi tire cable a cada uno de los subs..
    tonces puentie la salida ke llega al sub alas dos bobinas como deir concetado en serie.. "cada sub x separado "
    Pero bueno el asunto es ke si .. yo se esta planta di no me abastece el consumo de los subs..
    es por eso kiero ua planta mas grande la cual trabaje ala perfeccion para mover ese par de bajitos.. ..
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.497
    Re: ocupo planta
    Mae Ruddy, allen H esta vendiendo una que le va a sacar la leche a esos bajos.
    La famosa DHD de 1200 no le va a mover ni la mitad porque esas bichas son de 400 RMS o sea me awebas
    Con respecto a la planta esa vara de que le tire los fusibles no creo que sea por los bajos esa vara es mejor revisar la instalacion.
    Avatar de ruddy69
    Mensajes 1.550
    Re: ocupo planta
    pv juankita..
    mae eske ke va ese moustro de planta .. ta soñada .. peeero... se me sale del presupuesto y por un monton
    la otra es ke me venden una boss de 1600w 4 canales ..
    para ser mas exactos ..
    esta ..
    Amplificador Boss C800- 1600 W. Extreme Series
    Descripción :
    4-CHANNEL MOSFET BRIDGEABLE POWER AMPLIFIER WITH REMOTE SUBWOOFER LEVEL CONTROL
    ° MAX POWER, 2 OHM = 400w x 4
    ° RMS POWER, 4 OHM = 150w x 4
    ° MAX BRIDGED POWER, 4 OHM = 800w x 2
    ° SIGNAL-TO-NOISE RATIO = 102 dB
    ° THD 0.01%
    ° DIMENSIONS: 11-7/8?W X 2-5/8 ?H X 16-13/16?L
    CHAOS EXTREME MOSFET AMP FEATURES
    ° Trimode operation
    ° Bridgeable
    ° Remote subwoofer level control
    ° Line and speaker level inputs
    ° Variable gain control
    ° Power and protection LEDs
    ° Variable lowpass crossover
    ° High pass crossover
    ° 0-+18dB variable bass boost
    ° MOSFET power supply
    COMO LA VE??
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.497
    Re: ocupo planta
    Di mae la verdad no se ve mal ahora si la quiere para competir o solo para sonido diario?
    Avatar de ruddy69
    Mensajes 1.550
    Re: ocupo planta
    mmm di seria para uso diario .. y de ves en cuando di poner un poco de bulla .
    la vara es ke me tiene malo eso de ke ando unos bajillos ahi vacilones pero no los puedo poner a sonar bien ..
    ahh mae y como le contaba antes osea cuando digo ke el fusible se me va es al rato .. x que la planta derrite los fuses..
    tonces no creo sea mala instalacion .. es ke yo la hice jeje
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.497
    Re: ocupo planta
    ah di si si le anda ganaca al maximo y dandole leche es normal jajaja cuanto vale esa planta para medio quema fusibles, le doy 15 rojillos jajajajaja
    Mae vea ud con una planta entre 600-1000 me parece que estas sobrado.
    Si la vas a comprar fijate que sean RMS y no el numero grande jajajajjaa porque si no lo unico que hace es comprar otra quema fusibles
    Avatar de ruddy69
    Mensajes 1.550
    Re: ocupo planta
    mae mae juank .. mas respeto wuon¡¡ jejeje
    mae nombres no me kejo de esa plantica ke ando .. es una koiler y ud no se imagina lo buena ke me ha salido esa Hp¡¡
    cero kejas .. lo ke pasa di ke la toy forsando demasiado .. tonces di no aguanta la bichita ..
    pero mae di . tonces ud cree si le pueda entrar a esa boss?
    es igual ala ke puse arriba las specs..
    ke me dice le entro?
    se l apongo asi ..
    me venden
    una DHD dos canales de 1200w
    y la boss 4 canales 16000w usada en 50 mil
  1. ocupo planta
    Por cesar pi en el foro Articulos Electronicos
    Último mensaje: 28 March 2012, 03:34 PM
  2. Respuestas: 0
    Último mensaje: 9 November 2010, 10:42 PM
  3. **planta sony 1000watts y planta dhd 400 watts**
    Por fito en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 23 January 2010, 07:39 PM
  4. Ocupo Arreglar filtros de Planta
    Por aduran en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 21 June 2009, 05:48 PM
  5. Ayuda con planta, manuales Planta Xplod XM-222MK2.
    Por gatotico en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 13 May 2005, 01:04 PM
planta dhd 1200w ntx 2028
amplificador dhd 2028 cuantos fuses
pioneer deh x9500bhs en amazon venezuela
especificaciones de amplificador dhd ntx 2028
dhd o boss foro
