Tema: Cajon
Resultados 1 al 10 de 35
Página 1 de 4 123 ... Último
    Avatar de amonge
    Fecha de ingreso Nov 2006
    Mensajes 867
    Cajon
    Compañeros tengo una consulta.... Tengo un Subwoofer, es de 12" pulgadas y de doble bobina.... Por el momento lo tengo en una caja redonda o cilindrica.... me dicen que para sacarle el mejor provecho a ese woofer tendria que cambiar la caja... que tipo de caja me recomiendan y cuanto puede costar una buena caja
    Avatar de vicconsa
    Fecha de ingreso Nov 2003
    Mensajes 780
    Re: Cajon
    Compañero En realidad no es tanto la forma de la caja como que se haga a las especificaciones adecuadas (medidas en volumen) para ese bajo, esto es una serie de medidas que son propias de cada sub que indica el tamaño de la caja y la entonación. Si es para que suene mas duro sin mucha "fidelidad", se puede usar una caja porteada (las que tienen un hueco para que salga el aire, debe ser tambien de acuerdo a las medidas), sino se puede usar caja sellada.
    Pero si, resumiendo, lo adecuado es que sea "personalizado" a su sub.
    Cuanto pueden costar, se lo quedo debiendo, igual venden unas cajas "standard", lo adecuado sería buscar la que más se acerque a las necesidades de su bajo.
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.497
    Re: Cajon
    Ya lo dijo el compa se requieren varias varas si quiere hacerlo bien.
    Si es solo para que suene Cualquier caja le sirve si es para que suene con su maximo performance y puedes hacerla (es bastante sencillo) sería bueno que pusieras el modelo y marca dle bajo
    Avatar de QP
    QP
    Mensajes 1.421
    Re: Cajon
    Primordial las specs del bajo y la frecuencia a la que va entonar la caja y como quiere que suene.
    Avatar de amonge
    Mensajes 867
    Re: Cajon
    ok.... pura vida.... este es el modelo del woofer http://www.crunchusa.net/Crunch_GRP_Subwoofers.html
    aca estan las especificaciones que creo son necesarias:
    http://www.maxxsonics.net/manuals/cr...20Manual09.pdf
    Última edición por amonge; 1 February 2011 a las 09:29 AM
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.497
    Re: Cajon
    Model
    Description Ground Pounder 30th Anniversary Subwoofers GRP12D4 12” dual 4-Ohm subwoofer 500 watts Maxximum - 250 RMS GRP12S4 12” single 4-Ohm subwoofer 500 watts Maxximum - 250 RMS Ground Pounder Subwoofer Features:
    • 12-Inch DVC / SVC Subwoofer
    • Dual 4-Ohm / Single 4-Ohm Voice Coil
    • High Energy Magnet
    • Ultra Rigid Pressed Paper PPC Cone
    • Foam Gasket
    • Multi-Layer High-Temp Voice Coil
    • Polypropylene Dust Cap
    • Front-Plate and Voice-Coil Cooling
    • Poly-Cotton Spider
    • Hi-Excursion Foam Surround
    • Anti-Resonant Magnet Boot
    Di compa honestamente me parece que el manual de echoexplica todo!
    Revisate la pagina 4
    Avatar de QP
    QP
    Mensajes 1.421
    Re: Cajon
    2 pies cúbicos con un tubo de PVC de 4"X12"
    Avatar de amonge
    Mensajes 867
    Re: Cajon
    y ese tubo se puede colocar en cualquier parte del cajon????
    Avatar de GA16dec
    Ubicación Por ahí...
    Mensajes 1.119
    Re: Cajon
    Sorry al compa pero voy a aprovecha el tema, yo tengo dos bajos marca MAaudio de doble bobina com los de la foto, creo que son los de 300 o 350 rms cada uno, y los ando montados en una caja para ambos bajos, no tiene orificios para que expulse el aire, mi consulta es si tambien me podrian ayudar a ver de que dimensiones y si es mejor para estos bajos que tengan expulsor de aire (no se si asi se llaman) de que tamaño deberian de ser.
Nombre: bajo 2.jpg
Visitas: 47
Tamaño: 5,7 KB
ID: 21775   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: bajo 1.jpg
Visitas: 47
Tamaño: 6,4 KB
    Avatar de GA16dec
    Mensajes 1.119
    Re: Cajon
    Ah se me olvidaba son de 12 pulgadas
  1. cajon para moto
    Por Gatillo en el foro Motos Usadas
    Último mensaje: 10 April 2012, 02:29 PM
  2. Compro Batea ( Cajon) D21
    Por Pablo Rojas en el foro Busco Comprar
    Último mensaje: 18 March 2011, 11:34 PM
  3. vendo cajon con...(fotos)
    Por MORDIDO_CR en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 14 October 2009, 10:36 PM
  4. Cajon SP con LCD muy lindo!
    Por damish en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 18 August 2009, 07:07 PM
  5. Bajo DHD con Cajon en 50 mil
    Por jhonnyjimenez en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 1 March 2009, 10:53 AM
fusion subs
sentra 2006 modificado
sentra b14 modificado
cajon de bajo en cabina y media
fusion bass box
cajones spl
cajones para audio port
cajones para bajos con tubos
cajon spl
cajon para spl
cajon para sentrsentra
cajon subwoofer 12 fusion
dibujos de sentra 2002
ver tubos de cajon para carro
como hacer un cajon con tubo para bajo
fusion subwoofers
medidas para cajon spl street
subwoofer fusion
spl tuning
sentras 2002 modificados
accesorios sentra 2006 tuning
marcadores modificados para carros
cajon frontal
