Proyector 3D 120hz, Optoma gt720, tecnología DLP texas instruments, resolucion de alta definicion nativa de 1280x800, 2500 lumenes, LAMPARA DE 5000 horas, con menos de 50 horas de uso. Con entrada HDMI, VGA, video, s-video, componente, audio stereo con parlantes stereo. Soporta resoluciones 1080p, 720p, 480i, 480p, 1080i, 576i, 576p etc...
Es un modelo muy reciente de Optoma, salió en el 2010. Y está altamente valorado por la revista PCMAG.COM. Uno de los ganadores del premio, mejor producto del 2010 de PC MAGAZINE
Aqui la prueba:
http://www.pcmag.com/slideshow_viewe...D80,00.asp?p=n
La mejor opcion para lo que sea, presentaciones, peliculas, video juegos, con excelente calidad de imagen, compatible con consolas HD como el PS3 y el xbox 360.
Numero telefónico en la foto para llamar.
PRECIO OFERTA! REGALADO! 400mil colones
tambien tengo los lentes NVIDIA 3D vision en 70mil colones
INFO ME ENVIAN UN MENSAJE ó al 88353332, Noel. Gracias!
http://www.optomausa.com/Product_detail.asp?product_id=479
Bright at 2500 ANSI lumens with a high contrast ratio of 3000:1
Projects a 150” diagonal image less than eight feet away
Supports resolutions up to 1080p
Powerful audio – built-in 10-watt speaker system
Flexible connections – HDMI, VGA, S-video, Composite, Stereo RCA Audio-in, Stereo Audio-out & RS-232
3D compatible with PC based gaming and content
Display Technology
0.65” DC3 DMD DLP® Technology by Texas Instruments
Native Resolution WXGA (1280 x 800)
Maximum Resolution UXGA (1600 x 1200), 1080p
Brightness 2500 ANSI Lumens
Contrast Ratio 3000:1 (Full On/Full Off)
Lamp Life and Type 5000/3000 Hours (STD/Bright)
180W P-VIP
Throw Ratio 0.72:1 (Distance/Width)
Image Size (Diagonal) 34” to 300” (0.86m to 7.62m)
Projection Distance 1.64’ to 18.0’ (0.5m to 5.48m)
Remote Control IR Remote Control
Aspect Ratio 16:10 Native, 16:9 & 4:3 Compatible
Keystone Correction ± 15º Vertical
Audio Two 5-Watt Speakers
Uniformity 85%
Computer Compatibility UXGA, SXGA+, WXGA, SXGA,VGA, SVGA, VESA, PC and Macintosh Compatible
Video Compatibility NTSC, PAL, SECAM, EDTV(480p), HDTV (576i/p, 720i/p,1080i/p)
3D Compatibility 120Hz frame sequential 3D for resolutions up to 720p, 60Hz field sequential 3D for resolutions up to 480i
Projection Lens F=2.55, f="10.19"
Projection Method Front, Rear, Ceiling Mount,Table Top
User Controls Complete On-Screen Menu Adjustments in 20 Languages
Security One Kensington® Lock, Security Bar and Keypad Lock
I/O Connectors HDMI, VGA-In, S-Video, Composite Video, Stereo RCA Audio-In, Stereo Audio-Out and RS-232
Dimensions (W x H x D) 12.76” x 3.82” x 9.21”(324 x 97 x 234 mm)
Weight 6.5 lbs (2.95 kg)
Noise Level (STD/Bright) 28dB/30dB
Operating Temperature 41-104°F (5-40°C) (80% Max Humidity), Adjustable Fan Speed for High Altitude Application
Power Supply AC Input 100 - 240V,50-60Hz, Auto-Switching
Power Consumption 255W (Bright), 233 Watts(STD) <1 Watt (Standby)
