Amigos foreros, tengo este excelente radio como nuevo, lo vendo en 65.000 colones o lo cambio por un bajo pequeño con planta o por algo interesante para honda sedan 92-95.
Nombre: RADIO.jpg
Visitas: 580
Tamaño: 69,8 KB
Receptores CD
Reproductor de CD KD-R200
Compatible con MP3/WMA con ID3 Tag / WMA Tag
Compatible con CD-R/RW
Texto de CD
Reproducción aleatoria / repetida
Respuesta de frecuencia 5 - 20.000 Hz
Rango Dinámico 93dB
Relación señal a ruido 98dB
Separación de canales Más de 85 dB
Fluctuación y trémolo Inferior al límite medible
Sintonizador KD-R200
Tipo de sintonizador
HS-IVi
Emisoras memorizadas 6 a.m. + 18 FM
SSM (para FM)
Seek (arriba / abajo)
Estéreo / mono (para FM)
Sintonizador Conmutable Europea
FM
Rango de frecuencia 87,5 - 107.9MHz
Sensibilidad útil 11.3dBf (1.0uV/75 ohmios)
Sensibilidad 50dB 16.3dBf (1.8uV/75 ohmios)
Separación estéreo 35dB
AM
Rango de frecuencia 530 - 1.710 kHz
Sensibilidad 20uV
Selectividad 35dB
Amplificador KD-R200
Potencia de salida máxima 50 vatios x 4
Potencia de salida continua (RMS) (CEA-2006) 20 vatios RMS x 4 canales a 4 ohmios y no más del 1,0% THD + N
MOS-FET amplificador
DAC de audio
DAC de 24 bits
Origen y Específicas de control de volumen Sí (AUX solamente)
Volumen Atenuador
Balance / Fader de control
EQ
De 3 bandas iEQ
Control de volumen
Max. Amp Gain Switcher
La entrada AUX frontal
Terminales de salida de línea (par) 1 Par (conmutable trasera / subwoofer)
Salida de subwoofer con el Nivel / Control de la frecuencia Sí (conmutable trasera / subwoofer)
Impedancia de carga 4 ohmios (4 - 8 ohms permisible)
Impedancia de línea de salida 1 kohmios
Nivel de salida del subwoofer 2.5V
Mostrar KD-R200
Atenuador conmutable Sí (Manual)
General KD-R200
Panel frontal desmontable Sí (no maletín de transporte incluido)
Control remoto inalámbrico
Oval-en forma de control remoto inalámbrico
Rotary Encoder
COMPU PLAY
Power-Off Mode Eject
Dimensiones (W x alto x profundidad)
Tamaño de instalación 7-3/16'' x 2-1/16 x 6-5/16'''' (182 x 52 x 159,5 mm)
Tamaño del panel 7-7/16'' x 2-5/16'' x 1/4'' (188 x 58 x 5,6 mm)
Cara desmontable tamaño de la placa 6-3/4'' x 1-13/16'' x 3/4'' (170 x 46 x 18,8 mm)
Cómo utilizar las notas al pie
Busque en la tabla de especificaciones para un número entre corchetes. A continuación, busque las notas al pie para el mismo número entre corchetes. La nota al pie con el mismo número entre paréntesis se proporciona información adicional con respecto a los detalles en la tabla de especificaciones. La nota no se aplica a cualquier línea en la tabla que no contiene un número entre corchetes.
Notas al pie:
[1] no es compatible con DRM-protegidos musicpurchased del iTunes Store
[2] Las funciones disponibles dependen del teléfono móvil.
[3] La compatibilidad con el control de 2 vías para iPod / iPhone varía según el modelo.
[4] no admite la reproducción de USB para dispositivos con formato NTFS. Cuando se crean particiones, sólo la primera partición se puede leer. (Máximo 0,5 de suministro de corriente)
[5] Compatible con hasta 32GB SDHC y SD de hasta 2GB
[6] KS-BTA100 necesario
No disponible [7] para Radio DAB
[8] KS-BTA50 requerido
[9] El cambio de modo de unidad central a modo de iPod / iPhone hará una pausa en el iPod / iPhone. Para la reproducción, por favor presione'' play "en tu iPod / iPhone.
