Tema: VENDO: Planta 4 ch, Planta 1 ch, Bajo 12'', Parlantes 6.5 y 6x9 Rockford Fosgate
Resultados 1 al 10 de 30
    Avatar de JAC1987
    Ubicación En Todas Partes
    Mensajes 4.096
    La vara es que estoy vendiendo la fiesta, todo bien cuidado, todo funciona perfecto, y de verdad que todo como nuevo, la fiesta esta compuesta de lo siguiente:
    Notas: Si quieren fotos me avisan las pongo aqui pero diay todo se puede ver en amazon por ejemplo, los precios estan bastante buenos, comprar estas cosas aqui y de esta marca sale cariñoso, y compradas en USA sale mas cariñoso por la jodida de los impuestos y principalmente le bajo que es pesado)
    -1 Planta de 4 Canales, Marca Rockford Fosgate Serie Prime. Modelo: R250-1
    • PRIME Series Single-Channel Monoblock Class A/B Car Amplifier
    • RMS Power Rating:
      • 4 ohms: 150 watts x 1 chan.
      • 2 ohms: 250 watts x 1 chan.
    • MOSFET Power supply
    • Power and protection LED indicators
    • Tuned Bass EQ (0-12 dB bass boost at 45 Hz)
    • Single-channel operation
    • 1 Pair of Preamp RCA outputs
    • Heavy duty extruded aluminum alloy heatsink for optimal heat dissipation
    • RCA level inputs
    • Screw terminals
    • Variable low-pass filter (40-130 Hz, 12 dB/octave)
    • CEA-2006 compliant amplifier
    • Frequency response: 20-250 Hz
    • Dimensions: 11-1/2"L x 7-5/8"W x 2-1/2"H
    • 8-gauge power and ground wiring is required for installation. Contact us for information regarding a discount on select amplifier kits when purchased together with this amplifier.
    Precio: 50 mil
    -1 Planta 4 Canales Marca Rockford Fosgate Serie Prime. Modelo: R300-4
    Esta planta trae un cable y un aparato para regular el nivel del gain desde adentro del carro (sin tener que ir a la parte de atras y ajustarlo directamente en la planta)
    • Prime Series 4-Channel Class A/B Car Amplifier
    • RMS Power Rating:
      • 4 ohms: 50 watts x 4 chan.
      • 2 ohms: 75 watts x 4 chan.
      • Bridged, 4 ohms: 150 watts x 2 chan.
    • MOSFET power supply and output stage
    • LED power and protect indicators
    • Bass Boost/EQ details: selectable bass boost (0, 6, 12 dB at 45Hz)
    • 4/3/2 channel operation
    • 2-Way System Protection circuitry (overload and speaker short protection)
    • Adjustable gain from 150mV to 8V
    • Heavy duty extruded aluminum alloy convection heat sink for extreme heat dissipation
    • Nickel-plated RCA level inputs
    • Nickel-plated screw terminals
    • Variable high-pass filter (80 Hz)
    • Variable low-pass filter (50-250 Hz, 12 dB/octave Butterworth)
    • Frequency response: 20-20,000 Hz
    • Dimensions: 17.09"L x 7.67"W x 2.40"H
    Precio: 60 mil
    -1 Bajo de 12 pulgadas con caja, serie prime modelo: R1S412
    • 12" Single 4 ohm PRIME Series Subwoofer
    • Power Handling:
      • Peak: 300 watts
      • RMS: 150 watts
    • Parabolic polypropylene cone woofer
    • Butyl rubber surround
    • 2" 4-Layer voice coil
    • Anodized aluminum voice coil former
    • Solid, stamped steel basket
    • 12 Gauge compression terminals
    • Optimized for sealing enclosures
    • CEA-2031 compliant
    • Frequency response: 22-250 Hz
    • Sensitivity: 87 dB
    Precio: 50
    -1 par de parlantes de la serie PUNCH en 6.5, modelo: P1653
    • 6-1/2" Punch Series 3-Way Car Speakers
    • Power Handling:
      • Peak: 240 watts per pair / 120 watts each
      • RMS: 120 watts per pair / 60 watts each
    • Injection molded mineral filled polypropylene cone
    • VAST Butyl rubber surround
    • PEI Dome tweeter
    • OEM adapter plate included
    • FlexFit basket design
    • 4 ohms impedance
    • Includes grill and mounting hardware
    • Top-mount depth: 2"
    • CEA-2031 Compliant
    Precio: 35 mil
    -1 par de parlantes de la serie PUNCH en 6x9, modelo: P1694
    • 6" x 9" Punch Series 4-way Full Range Car Speakers
    • Power Handling:
      • Peak: 300 watts per pair / 150 watts each
      • RMS: 150 watts per pair / 75 watts each
    • Mica-injected, polypropylene cone woofer
    • 1" Titanium composite dome midrange
    • Two 1/2" PEI Dome tweeters
    • Built-in 3-way crossover
    • 4 ohms impedance
    • Kapton voice coil former
    • Cold-rolled steel baskets reduce unwanted resonance
    • Top-mount depth: 3"
    Precio: 40 mil
    ************COMBOS*********
    Si se lleva las dos plantas mas el bajo se lo dejo en 165 mil PEROOOOO le regalo cable de corriente calibre bien 0 para traerlo desde el motor hasta la cajuela y para la tierra en marca stinger. una Y marca stinger para conectar las dos plantas a la corriente, tres juegos de cables rca para hacer la conexion del radio hasta las plantas en la parte de atras, dos son marca stinger y el otro otra marquilla ahi.
    Los dos pares de parlantes en 70 rojos con los espaciadores para los dos pares
    POR TODA LA FIESTA lo podemos hablar tambien
    Última edición por JAC1987; 23 August 2012 a las 10:49 PM Razón: Agregar mas detalles
    Avatar de JAC1987
    Mensajes 4.096
    recuerden que los valores que importan son los watts RMS, no se deje engañar por esas plantas, parlantes, bajos,etc que dicen 2000 WATTS MAX o PMPO, jamas van a sonar eso y si se fijan muchas veces ni incluyen el valor realmente importante RMS
    Avatar de micky
    Edad 27
    Mensajes 675
    pm sent
    Avatar de JAC1987
    Mensajes 4.096
    sigue en venta la jugada
    Avatar de patocam2006
    Fecha de ingreso May 2006
    Ubicación alajuela
    Edad 56
    Mensajes 708
    Cuanto es lo menos por los 6x9? Gracias
    Avatar de JAC1987
    Mensajes 4.096
    lo menos seria eso compa, pero si se lleva los dos pares (6x9 y 6.5) se los dejo en 65 mil (eso si los recoge en heredia)
    Avatar de JAC1987
    Mensajes 4.096
    NOTA!!! La primera planta es de 1 canal, por error se me fue que era de 4
    Avatar de JAC1987
    Mensajes 4.096
    siguen en venta los chunches
    Avatar de julio nuñez
    Fecha de ingreso Apr 2009
    Mensajes 251
    le cambio esa fiesta por unos 17
    Avatar de JAC1987
    Mensajes 4.096
    Tuanis mae pero es que ocupo la plata, mas bien estoy vendiendo la nave
    Sent from my iPhone using Tapatalk
