Saludos gente tengo esta cámara en perfecto estado tiene poco uso y cuando se uso fue para grabar onboard esta completa la batería le dura aprox 2h trae el cable y por de mas
Óptica
Tipo de lente: foco fijo (2ft/.6m a infinito), de vidrio
Apertura: f/2,8 (de alto rendimiento en situaciones de poca luz)
Ángulo de visión: 170 º gran angular en 720p/960p
Ángulo de visión: 127 º de ángulo ancho en 1080p
Video
Ajustes de resolución HD:
960p: 1280x960 píxeles, 30 fps, 10 Mbit/s
720p: 1280x720 píxeles, 30 fps con 7,5 Mbit/s, 60 fps con 15 Mbit/s
Sensor: 1/2.5 “CMOS HD, 2.2μm pixels
Sensibilidad a la luz: (> 1,4 V/Lux-sec)
Formato vídeo: compresión H.264 (. mp4)
Control exposición: Auto seleccionable
Balance de blancos automático
Audio
Micrófono: Built-in, mono con AGC (control automático)
Formato audio: 48 kHz, compresión audio AAC
Foto
Resolución: 5 Megapíxels
Modos de captura: una sola foto; foto de cada 2, 5, 10, 30 o 60seg.; ráfaga de 3 fotos, temporizador
Almacenamiento
Memoria: tarjeta de memoria SD, hasta 32 GB de capacidad (SDHC).
Capacidades: (min/GB)
960p: 14min / GB.
720p: 16min / GB (30fps), 11min / GB (60fps)
Conectores
Conexión a PC: USB 2.0 (conexión de datos y de
la batería de carga)
Salida de TV: HD NTSC y PAL (cable de componentes incluido)
Salida audio: Combo con jack de 2.5mm con
sonido estéreo y salida de vídeo compuesta.
Alimentación y baterías
Batería: recargable de litio de 1100 mAh de iones
Duración de la batería: aprox. 2,25 horas
Carga: a través de USB al ordenador o adaptador de corriente opcional
Tiempo de carga: 80% de su capacidad después de 1 hora con la alimentación opcional o 2 horas con un puerto USB del ordenador
Impermeabilidad de la carcasa
Profundidad: Hasta 60 metros
Construcción: Policarbonato y acero inoxidable
Hardware: acero inoxidable
Información adicional
Compatibilidad PC: Windows ME, 2000, XP y Vista, Mac OS X 10.2 y posteriores
Dimensiones (H x W x D): 1.6 “x 2.4” x 1.2 “(42mm x 60mm x 30mm)
Peso: 150g. (con batería) y 179g. (con carcasa)
El modelo es GoPro HD HERO 960 El precio es de 135 negociable mi numero es 8430-8857 con jose.
