Tema: Vendo Video Camara Full HD Panasonic HX-WA20
Resultados 1 al 2 de 2
    Avatar de ukyo
    Fecha de ingreso Aug 2008
    Mensajes 200
    Tengo una camara de video Marca Panasonic modelo HX-WA20 como nueva solamente se saco de la caja para probarlo con su factura de compra. El Precio es de 160.000 o se puede dar como parte de pago para un Galaxy note 2 la diferencia seria de conversarlo.
    Caracteristicas:
    diseño resistente al agua aguanta una inmersión de tres metros de profundidad para el disfrute de tomar imágenes sin preocupaciones en los días lluviosos y en el agua. * Un diseño a prueba de polvo mantiene cerrado el cuerpo de la HX-WA20, incluso si se maneja con las manos sucias o se utiliza en un lugar con polvo. La HX-WA20 está protegida contra la arena también, por lo que la puedes llevar a la playa o al campo para hacer deportes sin preocupaciones. * La prueba de agua de esta cámara cumple con las calificaciones IPX8 y IP5X. Esto no garantiza la no destrucción, avería o la impermeabilización de todas las condiciones.
    Las escenas de movimiento rápido se pueden grabar en video en cámara lenta. Elige a 240 fps (640 x 360) durante 15 segundos, o 480 fps (320 x 180) durante 15 segundos. Esto permite a los usuarios capturar grandes momentos haciendo deporte.
    El Gran Angular de 28mm le da al usuario una amplia gama de posibilidades de composición y es ideal para fotografiar deportes al exterior con un ángulo amplio. El Zoom Inteligente 15x permite fotografiar sujetos lejanos. * Equivalente a una cámara de 35 mm. ** Cuando el estabilizador óptico de imagen está activado, el zoom es de 12x.
    Puedes capturar esos momentos especiales con los 16 megapíxeles de alta resolución de imágenes fijas. Dependiendo de la situación, puedes disparar fotos de alta calidad o vídeos - lo que desees.
    Permite un disparo panorámico dinámico de 360 ​​° / 180 °, con sólo girar la cámara hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. Puedes hacer imágenes verticales u horizontales con facilidad.
    http://www.panasonic.es/html/es_ES/P...axiKah8Lb3iSe0
    Avatar de ukyo
    Mensajes 200
    up
panasonic hx-wa20 valor al publico
