Artículo: Analizando rx-7 fc rotary engine
Resultados 1 al 10 de 15
  1. Avatar de BetoSIR
    Desconectado
    Fecha de ingreso
    Apr 2010
    Ubicación
    Heredia
    Mensajes
    353
    Ir a los Comentarios
    14 Comentarios por BetoSIR Publicado el 5 April 2012 01:12 PM
    A casi un año de haber comprado mi RX-7 FC del 91 me gustaría publicarles algunos temas importantes relacionados con este incomprendido, poco usual y a veces satanizado carro.
    Debido a la poca información que tenía yo al momento de comprarlo espero que esto sea de utilidad para aquellos que estén pensando en montarse en un rotativo.
    Voy a empezar por los aspectos a considerar al momento de comprar un rotativo, y empiezo por aquí porque nada de lo que diga después tendría validez alguna si uno compra un rotativo dañado:
    Aspectos básicos para juzgar si un rotativo está en buen estado: Si bien es cierto los rotativos son motores que debido a su simplicidad son muy confiables también debemos saber que una de las cosas más tenebrosas del mundo es un rotativo funcionando incorrectamente. Es por esto que es importante considerar algunos de este punto en cuenta al momento de tomar la decisión de si comprar o no un rotativo.
    El arranque en frío. Este es un tema delicado a nivel de rotativos ya que el arranque en frío es deficiente en este tipo de motores. Debido a esto es muy importante que al arrancar el vehículo notemos que la computadora por si sola lleva el motor hasta las 3.500 RPM, luego de esperar unos segundos las revoluciones bajaran hasta 2.000RPM donde se mantendrá hasta que el motor alcance su temperatura adecuada. Esta también es una forma de juzgar el trato que un dueño le está dando a un rotativo, es decir, si cuando uno va a ver un rotativo nota que el dueño le da una patadita al acelerador para interrumpir este proceso sabremos que no tiene idea de en lo que anda montado.
    El tipo de aceite que ha estado utilizando. Otro tema delicado en el mantenimiento de rotativos es el método de lubricación que utilizan. Básicamente utilizan un depósito de aceite, un enfriador de aceite, una bomba, un bulbo que mide la presión y un sistema de inyección de aceite en la admisión, este último es lo que hace especial el modo de lubricación de los rotativos. En pleno funcionamiento este sistema constantemente inyecta (en cantidades muy pequeñas) aceite a la admisión para lubricar los rotores. Este método de lubricación nos obliga a los dueños de rotativos a utilizar aceite de muy alta calidad (mineral súper sintético) para que todo se queme en la cámara y no tengamos restos de aceite que puedan generar suciedad dentro del motor. También es recomendable, eso sí con el motor bien calientico, llevar el motor hasta la zona de roja del contador de RPM, es decir las 8.000 RPM para limpiar cualquier resto de lubricante.
    Al igual que en otros motores es importante realizar una medición de la compresión para lo cual debemos saber que los rotativos tienen un nivel de compresión bastante bajo por lo cual por ejemplo para un motor como el mío (13B NA) 100 psi es un valor muy aceptable. Un valor inferior a los 80 psi puede considerarse peligroso y podría significar desgaste en los sellos apex lo que se traduciría a la larga en un rebuild del motor (principal razón por lo que la gente pone un motor nuevo)
    Los demás aspectos a tomar en cuenta para comprar un rotativo no difieren en nada con cualquier otro vehículo (Estado de la carrocería, llantas, frenos, suspensión, etc.).
    Sabiendo lo anterior les paso a aclarar algunos mitos que existen sobre los rotativos:
    Alto nivel de consumo de combustible. Que puedo decir de esto? Es cierto. Aunque al igual que en cualquier otro carro todo depende de la conducción que se le dé, los rotativos por el modo en que realizan la combustión son por naturaleza gastones. Debo hacer la salvedad que el consumo mejora drásticamente al viajar distancias largas, he llegado a recorrer 250 km con ¢13.000.
    Alto nivel de consumo de aceite. Mi experiencia en este punto es que utilizando aceite de alta calidad para 5.000 km (nunca utilizar aceite para 10.000) he necesitado utilizar un cuarto de aceite más para poder llegar a la fecha del cambio con un nivel de aceite correcto. Creo que es un buen precio con tal de mantener el motor sano.
    Alto nivel de emisión de gases.En cuanto a este punto debo decir que tengo amigos que generan más gases que mi motor 13B. De hecho el problema que puedes tener para aprobar la RTV en cuanto a este punto es que el carro no pase por bajo nivel de CO2, así como lo leen, en mi caso un pequeño agujero en el tubo de escape hizo que entrara una cantidad mínima de oxigeno haciendo que no pasara RTV por CO2 muy bajo. Esto se debe al bajo nivel de la compresión de estos motores, pero si no tiene hueco en la mufla y el motor está a punto no debería tener problema alguno.
    Accesibilidad de repuestos. Básicamente la hecatombe de los motores rotativos. El terror básico de cualquier potencial comprador de estos motores. En este tiempo en realidad debo decir que no he tenido problema alguno de esta índole. De hecho con el pasar del tiempo uno entiende que de no ser porque se necesiten repuestos meramente de motor todo lo demás es posible conseguirlo aquí. Cosas tales como, pastillas de freno, fajas, bushings, bombas, inyectores y ese tipo de repuestos pueden ser conseguidos aquí sin mucho problema. Y en aquellos casos en que no se pueda encontrar repuestos aquí, no existe nada que no se pueda conseguir en eBay y que un par de semanas después ya se tenga en la mano.
    Mecanicos. Otro tema delicado. En Costa Rica existen mecánicos de rotativos, sin embargo, a menos que haya que desarmar el motor no veo razón por la cual tener que visitarlos con frecuencia. Personalmente visito un mecánico con conocimiento en rotativos, sin embargo, no he visto que haya utilizado mucho ese conocimiento para las cosas que he tenido que hacerle al mío, hablo de sustitución de radiador, sustitución de tuberías, revisión de frenos, cambios de aceite, bomba de clutch... en fin. Ese tipo de cosas las puede reparar sin problema un mecánico de confianza.
    Finalmente paso a detallarles algunos aspectos que he considerado como muy positivos en los rotativos:
    Si bien es cierto mi RX-7 no es la más potente que existe (ya quisiera yo) algo que me llena de satisfacción es la deliciosa distribución de potencia de estos motores. Gracias a que el motor esta directamente enlazado con la transmisión sin necesidad de fajas de transmisión ni poleas la potencia que entrega se percibe integra, como recién salida del horno. Si a esto le sumas un motor en una posición central, un centro de gravedad muy bajo, una carrocería liviana y las bondades de la tracción trasera tienes un vehículo dispuesto a entregar potencia en cualquier momento.
    Motor confiable: Debido a lo compacto del motor, y a las poquísimas piezas móviles dentro del mismo lo considero un motor muy confiable. La ausencia de piezas móviles como válvulas y árboles de levas reducen la posibilidad de fallo del motor interno.
    Estabilidad: Lejos de lo que se podría pensar de un tracción trasera la estabilidad es soberbia, hay una sensación de seguridad muy alta al tomar las curvas a alta velocidad. La sujeción lateral de sus butacas deportivas también colabora en este punto.
    Diseño: Será obviamente cuestión de gustos, pero para los que amamos los viejitos pero bonitos la FC ha llenado todas mis expectativas en cuanto diseño, tiene una carrocería ancha que presume estabilidad y firmeza, una mufla separada en dos escapes que habla desde atrás de lo que hay bajo el capo y unos faros retractiles que dan carácter al frente de vehículo.
    Hay mucho más que hablar sobre rotativos, sin embargo por ahora espero que la información que he logrado recopilar durante este tiempo sea útil para quien la necesite y una fuente de información más para aquellos amantes de los motores como yo.
    Esta por demás decir que esta información es de mi completa autoría y está basada en mi experiencia con mi FC, lo que no la absuelve de errores o información incompleta, de hecho me encantaría que aquellos conocedores de rotativos la complementen con cualquier detalle que se me haya escapado, o simplemente con sus comentarios
    Aqui una fotico para ilustrar el tema.
Nombre: 223954_10150719367925307_809820306_19484872_3337909_n.jpg
Visitas: 617
Tamaño: 73,3 KB
  2. Comentarios Totales 14
    Comentarios
  3. #2
    Avatar de Ferrari.
    Fecha de ingreso Nov 2011
    Mensajes 3.263
    Muy interesante y para alguien que este pensando en un carro con motor rotativo demasiado útil , muy chiva el RX7.
  4. #3
    buen tema y buena info...cosas que ni sabia de esos motores
  5. #4
    Avatar de hans_schf
    Fecha de ingreso May 2008
    Mensajes 3.852
    buena info
  6. #5
    Avatar de Papashanty
    Mensajes 10.854
    te felicito por el tema mae!! excelente
  7. #6
    Avatar de BetoSIR
    Fecha de ingreso Apr 2010
    Mensajes 353
    Muchas gracias!!! Es tanto lo que hay que hablar de rotativos que quiero y me quedo corto pero en espero estar posteando información util sobre este tipo de motores.
  8. #7
    mae y hablando de todo un poco..no a averiguado como en cuanto sale un motor de esos aspirado?
  9. #8
    Avatar de Ferrari.
    Mensajes 3.263
    Mae un RX7 ¿En que precio anda mas o menos y que tan modificable es?.
  10. #9
    Avatar de kakaroto
    Fecha de ingreso Aug 2006
    Mensajes 9.716
    + 1 Yo que ando buscando un Upgrade
  11. #10
    Mensajes 10.854
    http://www.crautos.com/usados/econom...=30&c=65521706
Articulos Similares
  1. Check Engine!!
    Por playman en el foro Mecanica Automotriz
    Último mensaje: 27 July 2010, 10:08 PM
  2. Rotary Power todos en 7 seg
    Por Speed en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 11 May 2008, 09:19 AM
  3. Check Engine
    Por Lee en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 30 May 2005, 02:07 AM
  4. Rotary Club!!
    Por Red Sun´s en el foro Archivo 2002 - 2011
    Respuestas: 43
    Último mensaje: 20 April 2004, 09:51 PM
  5. VW Engine Swap
    Por Juvi- en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 17 March 2004, 05:35 PM
mecanico en motores rotativos costa rica
motor rotativo costa rica
13b motor costa rica
venta de motores rotativos costa rica
motor rotativo rx7 costa rica
cantidad de aceite de motor lleva el rx 7
mecanic de motor rotativo en costa rica
cantidad de aceite para el motor 13b
Motor rotativo en costa rica
Sistema de encendido rx7 rotary
compresiones motor 13b
carros fc motor rotativo
presion minima de aceite en un motor 13B
encendido fc3s 13b
