Tema: Problema de arranque colt 92 4g15
    Avatar de andreyrc90.arc
    Fecha de ingreso Jan 2016
    Mensajes 3
    Buenas amigos necesito ayuda con un problema de arranque de un mitsubishi colt 92 con motor 4g15. El problema es que el carro arranca y todo normal pero si se apaga o yo lo apago inmediatamente no arranca mas aveces solo empujado yo lo llevé a escanear xq andaba la luz d check encendida y decia q era el sensor d oxigeno y el sensor d posicion se cambiaron ambos y se compuso unos días luego volvio a prender la luz y el mismo problema otra vez ya puse bobina nueva cambie 2 veces el sensor d posición pensando q pudo haber fallado y sigue igual lo unico q falta es cambiar la computadora para ver si se elimina el problema. Si alguien tuvo la misma experiencia o algun conocimiento sobre el problema se los agradecería montones!!
    Enviado desde mi GT-I9500 mediante Tapatalk
    El sensor de posición de cigüeña fue el que cambio? Si fue así le sigue dando esa falla? Esos carros son muy celosos si usted no.le metió sensor original aunque sea de segunda no funciona
    Mensajes 3
    Si mi amigo cambie ese sensor 2 veces d 2 marcas diferentes pero genéricas y siempre daba el mismo problema. Tendré q conseguir el sensor original para ver si se compone pura vida mi hermanaso
    Avatar de J35Z2
    Fecha de ingreso Sep 2015
    Mensajes 195
    El sensor lo único que hace es leer, no hace ninguna otra función.
    Mucha gente cambia sensor por que el scanner lo dice y el problema termina siendo otro.
    Pruebe con otro mecánico para que le llegue al problema.
    Enviado desde mi OnePlus 2
    Si compa lee y detecta posición pero si no es original no arranca le hablo por experiencia
    Avatar de J35Z2
    Mensajes 195
    El punto mio es que tal vez no era necesario cambiar el original
    Mensajes 3
    El asunto con este carro es q solo cuando le daba la gana arrancaba y cuando no arrancaba era xq no llegaba corriente a las bujias y averiguandome me dijeron q el sensor d posicion es el q manda señal a la bobina para q envie corriente hacia las bujias.
