Nombre: 16hkpvp.jpg
Visitas: 299
Tamaño: 1,41 MB
ID: 89880 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2v1vx4n.jpg
Visitas: 327
Tamaño: 463,9 KB
ID: 89881 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2upq0dj.jpg
Visitas: 1179
Tamaño: 1,21 MB
Características
- Gestión de cables optimizada
- cables alargados permiten que los usuarios avanzados y los principiantes hagan un tendido apropiado para los cables en la ubicación óptima para evitar la obstrucción del flujo de aire. Mejorar considerablemente la eficiencia térmica general del sistema informático, así como la estética.
- 120mm Intelligent Cooling Fan
- Large 120mm ventilador de refrigeración con control inteligente de temperatura acelera automáticamente la velocidad del ventilador para que se agregan refrigeración mientras se trabaja en la aplicación intensiva o juegos y susurrar un funcionamiento silencioso cuando lo necesite.
- Diseñado para una potente tarjeta gráfica
- ¿Así que quieres jugar el último título del juego en entornos ultrarrealistas? Dual 12V carriles con abundante jugo de sobra compatible con cualquier tarjeta gráfica (NVIDIA o AMD).
Garantía - Todas las fuentes de alimentación Thermaltake, no sólo los modelos de suscripción, llevan más confiable 5 años de garantía de la industria.
- Protecciones "a prueba de balas"
- Buenas fuentes de alimentación suministran energía estable y limpia. Grandes fuentes de alimentación va un paso más allá para incluir protecciones eléctricas de tipo industrial como de la sobretensión, sobre protección de energía y la protección del cortocircuito a esperar lo inesperado.
- ATX 12V V2.3 permite la entrega de potencia más fiable y robusto.
- Componentes de alta calidad y doble 12V carriles diseño permite el uso sin parar con un rendimiento estable y fiable.
- Listo para la próxima generación multi-core Intel ® y AMD CPU.
- Compatible con tarjetas gráficas Nvidia ® y ATI / AMD.
- Dimensiones: 150mm (W) x86mm (H) x140mm (D).
- Alta fiabilidad: MTBF> 100.000 horas.
- Seguridad / EMI Aprobaciones: UL / CUL / FCC
Características Tecnología
Gestión de Cable Optimizado - Refrigerador del ordenador-FUNCIONAMIENTO GARANTIZADO!
Mientras función de administración de cables se encuentra comúnmente en las fuentes de alimentación de alta calidad, las características de la fuente de alimentación Thermaltake TR2 500W alargadas cables que son 17% más, en promedio, que otras fuentes de alimentación de la misma clase. Los cables más largos permiten que cada cable que se enruta en la ubicación óptima para evitar el bloqueo del flujo de aire, mejorando así drásticamente la eficiencia térmica total del ordenador, por no hablar de la estética, así.
Protecciones "a prueba de balas" - Buenas fuentes de alimentación suministran energía estable y limpia. Grandes fuentes de alimentación va un paso más allá para incluir protecciones eléctricas de tipo industrial como de la sobretensión, sobre protección de energía y la protección del cortocircuito a esperar lo inesperado.
Inteligente Sistema de refrigeración de control del ventilador / temperatura
Soporta los últimos NVIDIA / AMD Tarjetas Gráficas
Casi todas las tarjetas gráficas de hoy en día requieren energía adicional, lo que significa que tendrá que PCI-E de 6 pines o 8 pines (6 +2 pines) para asegurar la tarjeta gráfica es capaz de ofrecer el máximo rendimiento. Construido en PCI-E de 6 pines y PCI-E 6 +2 pines para conectores de gama alta de tarjetas gráficas.
P/N: TR-600
Modelo TR2-600NL2NC
Tipo Intel ATX 12V 2.3
Capacidad de salida 600W
Color Negro
Dimensión (W / H / D) 86mm x 150mm x 140mm
PFC (Power Factor Correction) No PFC
Señal de Energia Correcta 100-500 ms
Hold Up Time 16msec (mínimo) a 60% de la carga en la entrada 115Vac / 230Vac.
Corriente de entrada 10A / 6A
Frecuencia de Entrada 47 Hz - 63 Hz
Voltaje de entrada 115 VCA / 230 VCA
Temperatura de funcionamiento 0 ¿ a 50 ¿
Humedad de funcionamiento 20% a 90%, sin condensación
Temperatura de almacenamiento -20 ¿ a 70 ¿
Humedad de almacenamiento 5% a 95%, sin condensación
Sistema de enfriamiento 120mm ventilador: 2000 RPM ± 10%
MTBF 100.000 horas mínimo
Aprobación de la seguridad UL / CUL / FCC
PCI-E Conector PCI-E 6 +2 pines x 1, PCI-E de 6 pines x 1
Como Nueva Cel:87-201408 con Steve precio ¢ 40,00000 negociable
