Tema: Partes PC BBB
Resultados 1 al 10 de 25
    Avatar de kevinr
    Fecha de ingreso Nov 2007
    Edad 28
    Mensajes 7.101
    Partes PC BBB
    Buenas gente estoy ayudando a un compa a vender estas partes, por si alguien esta interesado.. Saludos
    Ocz Ddr2 Pc2-6400 800mhz 2x1gb 18 Mil
    La nueva edición de PC2-6400 Vista Upgrade está optimizado para una compatibilidad perfecta para aquellos que la transición de Microsoft Windows ® XP a Vista. La serie OCZ Vista Upgrade ha pasado por rigurosas pruebas con el espectro completo de las versiones de Vista para ofrecer un equilibrio perfecto de rendimiento de la memoria y la estabilidad en toda la gama de aplicaciones.
    Para los jugadores de cambiar a Vista y que prefieren el rendimiento de memoria de alta velocidad, el PC2-6400 Vista Upgrade 2GB kit es la última mejora a partir de 1 GB de RAM garantizar el mejor juego posible y la productividad en los sistemas Windows Vista.
    Cada módulo cuenta con una memoria OCZ XTC propiedad (convección térmica Xtreme) heatspreader para la disipación del calor más eficaz. Además, cada módulo OCZ Vista Upgrade es 100% a mano la prueba de control de calidad y compatibilidad y está respaldado por una industria que lleva garantía OCZ de por vida y soporte técnico para la paz sin precedentes de la mente.
    • 800MHz DDR2
    • CL 5-6-6-15(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
    • Available in 1GB modules and 2GB (2x1024) dualchannel optimized kits
    • Unbuffered
    • Black XTC Heatspreader
    • Lifetime Warranty
    • 1.8 Volts
    • 240 Pin DIMM
    Case Cooler Master Stacker 810 Full Tower 60 Mil
    Introduction
    Cooler Master went back to the drawing boards after introducing the CM Stacker a year ago, and we have managed to incorporate the essential features of a server from the existing CM-Stacker to create the powerful CM-Stacker 810. The CM-Stacker 810 supports up to 4 CPU motherboards ranging from Micro-ATX to full size Extended-ATX. Unique power supply cage re-design to fully support standard ATX or redundant power supplies. We maximized the airflow by reconstructing the motherboard tray to support two 120mm super silent exhaust fans. Back from the root, CM-Stacker 810 will continue to have the ability to utilize up to three 120mm fan from the 4-in-3 Device Modules. Most importantly, the CM-Stacker 810 maintained the spacious interior working space and expandability from the eleven 5.25” bays from the previous version to meet and expand your imagination. Once again, the CM-Stacker 810 will put Cooler Master one step ahead of our competitors.
    Features
    Expandability
    -Supports up to 11x 5.25” drive bays.
    -Moveable front I/O control panel with 6 x USB 2.0 connections.
    -Compatible with Micro-ATX, ATX, E-ATX 12"x13", W-ATX 13"x16"
    Cooling
    -Full Mesh front panel provides superior airflow; fully supports up to 3 x 120mm super silent fans.
    -2 x 120mm super silent exhaust fans.
    Assembly
    -Tool-free installation.
    -Spacious interior design to maximize the flexibility of installation process.
    Structural
    -Strengthened body structure with 1.00mm steel plates.
    -Superior mechanical design for greater stability.
    Specifications
    Available Color Silver, Black
    M/B Type Micro-ATX, ATX, E-ATX 12"x13", W-ATX 13"x16"
    Dimension (W / H / D) L584 x W227 x H536mm
    Material Aluminum Bezel, SECC Chassis
    3.5" Drive Bay 4 (Hidden) from 1 x 4-in-3 Device Module included; 1 x 3.5
    5.25" Drive Bay 11(Exposed)
    I/O Panel USB 2.0 x 6, Mic x1, SPK x1, IEEE 1394 x1(Support HD Audio)
    Cooling System One 120 X 120 X 25 mm Front Fan; 1200 rpm, 22 dBA (intake),
    Two 120 X 120 X 25 mm Rear Fan; 1200 rpm, 22 dBA (exhaust),
    One 80 X 80 X 25 mm Top Fan; 1800rpm 22dBA (exhaust)
    Weight Gross Weight: 17 kg; New Weight: 14.3 kg
    Power Supply Standard PS2 (option) ; EPS 12V Compatible (optional)
    Corsair (2 X 2gb) Ddr3 1333mhz Cmv4gx3m2a1333c9 Nuevas 20 Mil
    Model
    Brand
    CORSAIR
    Model
    CMV4GX3M2A1333C9
    Type
    240-Pin DDR3 SDRAM
    Tech Spec
    Capacity
    4GB (2 x 2GB)
    Speed
    DDR3 1333
    Cas Latency
    9
    Timing
    9-9-9-24
    Voltage
    1.5V
    ECC
    No
    Multi-channel Kit
    Dual Channel Kit
    Features
    100% Guaranteed compatibility with all Intel and AMD DDR3 platforms
    Última edición por SMODTR4; 23 February 2012 a las 03:05 PM
    Avatar de kevinr
    Edad 28
    Mensajes 7.101
    Agregadas mas cosas!
    Avatar de kevinr
    Edad 28
    Mensajes 7.101
    Precios Negociables! Se fue el disco duro y tarjeta madre intel queda lo demas..
    Última edición por SMODTR4; 7 November 2011 a las 06:49 PM
    Avatar de kevinr
    Edad 28
    Mensajes 7.101
    Precios rebajados!
    Avatar de selvanegra
    Ubicación Ocupado.... llame mas tarde...
    Mensajes 6.288
    mae en cuanto me deja el case?
    Avatar de kevinr
    Edad 28
    Mensajes 7.101
    Ahi le puse un mp!
    Avatar de kevinr
    Edad 28
    Mensajes 7.101
    Se fue la fuente thermaltake queda lo demas..
    Avatar de kevinr
    Edad 28
    Mensajes 7.101
    Alguien?
    Avatar de kevinr
    Edad 28
    Mensajes 7.101
    Se adelanto el black friday x aca, se bajaron precios.. Saludos
    Avatar de kevinr
    Edad 28
    Mensajes 7.101
    Vamos gente! Agregadas foticas del case!
  1. Partes de E30
    Por Racsa en el foro Tengo Para Vender
    Último mensaje: 5 October 2011, 11:42 AM
  2. Cambalaches partes de laptop por partes desktop
    Por ALTAM en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 14 April 2010, 11:07 PM
  3. bmw 318 85 partes
    Por mazded en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 11 November 2008, 10:18 PM
  4. partes las 3b!!! amd x2
    Por chelos en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 29 September 2008, 02:09 PM
  5. ++ Partes de PC ++
    Por Neo en el foro Archivo 2002 - 2011
    Último mensaje: 9 July 2004, 08:05 AM
