Tema: Deposito del radiador
Resultados 1 al 10 de 11
    Avatar de Sandro
    Fecha de ingreso Jun 2013
    Edad 42
    Mensajes 60
    Hola, Buenas
    Acudo a ustedes por el siguiente problema, mi carro un sentra b13, esta devolviendo el agua del radiador al deposito ( conozco que caliente debe de devolver un poco) , el principal problema es que ya después de frío esa agua que se fue al deposito extra NO se regresa de nuevo al radiador, por lo que el radiador ya queda con ese faltante de agua, espero sus sabios comentarios.
    Puede ser un problema de tapón, termostato o radiador obtruído.. yo el daría servicio a las tres cosas como mantenimiento.
    Avatar de Sandro
    Edad 42
    Mensajes 60
    Termostato y tapón nuevos.será llevar a sonndear el radiador, Gracias
    Le llaman "baquetear" suerte ahí nos cuenta..
    Avatar de Sandro
    Edad 42
    Mensajes 60
    Buenas
    Ayer en al noche le quite la tapa del radiador y libero como una presión de aire, no se como explicarlo pero algo asi como cuando uno estornuda, no se si alguien tiene idea del porque
    Avatar de Sandro
    Edad 42
    Mensajes 60
    Empaque de cabezote soplado
    Cuando esté frio antes de arrancar quite el tapon del radiador y dele llave, si sale un chorro a presion es eso
    Si el carro le calentó seria bueno que lleve a rectificar el cabezote porque puede que esté torcido y libere por ahi la compresion
    Gracias Dog
    De hecho ya le hice esa prueba y el agua esta normal no tira chorro el agua normal y no tiene muestras de aceite
    Cabe destacar que al carro se le hizo una rectificada de cabezote y cambio de empaque hace un mes
    Como puedo saber si quedo alguna fuga, Que tipo de pruebe me saca de la duda y descartar eso?
    Gracias
    Avatar de RicardoRJL1
    Fecha de ingreso Oct 2006
    Mensajes 4.949
    Cuando lo arranca en frío sin el tapón este burbujea??
    Además el coolant/agua no tiene un color "chocolatoso"?
    Avatar de Mayes
    Fecha de ingreso Apr 2006
    Ubicación San Jose
    Mensajes 578
    Amigo, existen varias posibilidades para que eso pase, los abanicos que en algún momento no trabajan, el termostato pegado, la bomba de agua defectuosa, la faja de la bomba de agua floja, etc, etc
    Para qué salga de dudas le puede hacer una prueba de fugas interna al motor, con dicha prueba se da cuenta si el empaque o cabezote esta "soplado"
    El empaque de cabezote se puede "soplar" de varias formas:
    1 si la compresión del motor se pasa hacia los conductos del agua, el agua le va ha hervir, pero no necesariamente se le va a poner "chocolatosa"
    2 si el agua se comunica con el aceite, ahí el aceite se le pone "chocolatoso" más bien se torna como blancuzco
    3 se "sopla" el empaque entre las juntas de los cilindros y no pasa nada de lo antes mencionado, lo que le pasa es que el motor comienza a trabajar casi siempre en 2 pistones, porque la compresión se pasa de un cilindro al otro por medio de la abertura que se produjo en el empaque
    Con Tapatalk HD
    Avatar de rocelot
    Fecha de ingreso Aug 2012
    Ubicación Tibás
    Mensajes 4.604
    En un carro que tuve, me calentaba, el mecánico le hizo una prueba de fugas, metiendo aire en los cilindros y en uno de ellos el agua del radiador burbujeaba no precisamente salía un chorro de agua.
    El mecánico cambio el empaque de cabezote pero me dijo que no era necesario rectificar porque estaba bueno.
    Nunca más me volvió a calentar pero a veces cuando quitaba el tapón del radiador sonaba como sí chupa aire.
    Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
    Avatar de Sandro
    Edad 42
    Mensajes 60
    Gracias a todos por los consejos, el martes que tengo libre voy a hacer prueba de compresión, lo raro es que el mae no hace burbujas con el tapón abierto, tampoco en el deposito extra tiene burbujas, ahi les contaré
    Mil gracias
porque no regresa el agua del deposito al radiador
porque se regresa el agua del radiador al deposito
porque se regresa el agua al depositoporque el radiador devuelve el agua al depositoel agua del deposito no regresa al radiadorsi la bomba de agua no sirve el agua no regresa al depisitola vasija del radiador hace burbujasporque se sopla tapa de junta de ticoporque mi carro se calienta y regresa el aguaque pasa cuando el agua del radiador pasa un poco al deposito y no lo regresael agua del deposito esta friopor que se devuelve el collant al depositoporque se va el agua del radiador al depositoporque agua de radiador no regresaporque se devuelve el agua del radiador al depositoregresa el agua al deposito y la tira porque se regresa el agua del radiador al deposito ybse calienta el carroporque no regresa el agua del motor al depositoporque mi radiador regresa el agua al depositopor que no vuelve el agua al radiadorporque regresa el agua el radiadorse regresa el agua del radiadorporque se regresa el agua del radiadorxq mi carro n de vuelve el agua al radiadoragua no regresa
