Tema: Generador de potencia de 120 Voltios
    Avatar de Kent
    Fecha de ingreso Mar 2010
    Ubicación Playa Grande, Guanacaste
    Mensajes 95
    Buenos dias ,
    Necesito ayuda de algun experto o que me puedan recomendar a alguien,
    Necesito crear un generador de potencia de 120 Voltios de corriente alterna de entrada a 1,5 - 12 Voltios de corriente directa de salida, regulable, con una salida de corriente fija de 6 voltios. Debe tener una salida de 0.5 A, fusible, luces de encendido y apagado (roja y verde) e interruptor.
    Segun lo que me han dicho para alguien q sepa de electronica es super facil y simple. Lo necesito para el viernes. Tiene que ser lo mas sencillo posible pero que funcione
    Si alguien sabe como hacerlo me puede contactar 8745-2732 para q me diga en cuanto me sale y darles mas detalles .
    Pura vida 8745-2732
    Mensajes 33.017
    eso ya esta inventado, esa fuente la consigue en una electrónica, noto un poco de confusión cuando dices
    la corriente es en amperios, y si ocupas una fuente que te de esa salida esta rudo.
    Las fuentes tienen voltage regulable, algunas mas pichudas traen regular de corriente.
    http://www.hidalgoelectronica.com/
    http://www.steren.cr
    Lo que el compa quiere es que alguien le haga el brete de la U
    Mensajes 33.017
    Avatar de Juankalsa
    Mensajes 6.498
    Workbench lo diseña
    Enviado desde el Juansalsa Movil Usando Tapatalk 2
    Avatar de robertocc
    Edad 39
    Mensajes 2.851
    Si no sabe nada de electronica está rudo incluso que entienda un diagrama. Pero aquí está, sacado en 15 seg de internetear:
Nombre: fuente-de-alimentacion-lm317.png
Visitas: 12419
Tamaño: 27,9 KB
    The LM317 is an adjustable three-terminal positive-voltage regulator capable of supplying more than 1.5 A over an output-voltage range of 1.25 V to 37 V
    Para sacar la salida fija de 6V solamente le agrega un regulador de 6V (puede ser con un diodo zener o bien el integrado LM7906) a la salida del cuadro de diodos.
fuente de 12v
plano fuente regulada 12v
fuente de voltaje variable
fuente regulada de 12v
fuente regulada de voltaje 12v
plano de fuente regulable de 12v
diagrama de fuente de 12v
diagrama de una fuente de alimentacion de 12v
esquema regulador de tension 35 voltios
fuente regulable 12v
diagrama de fuente de alimentacion de 12v
fuente de voltaje 12v
fuente regulada
fuentes de voltaje variable
fuente de voltaje 12v diagrama
regulador de voltaje 120 120 diagramas
fuente regulable de 12 vol
fuente variable 12v
DIAGRAMA fuente de 12v
diagrama de fuente variable
fuente de tension variable
plano para hacer un variador de voltaje de 0 a 20 v. con lm 317t
fuente con regulador de 15 v
regulador de voltaje 12v automotriz
diagrama de fuente de 0 15 v
