Tema: quitar termostato
    Avatar de aha
    aha
    Fecha de ingreso May 2007
    Mensajes 221
    quitar termostato
    Buenas gente
    Hace poco compré un accent 2001 automático 1600cc, y está gastando refrigerante del radiador. Un mecánico me dijo que es típico de esos carros, y que lo que hacen es quitar el termostato, y asunto solucionado. Ahora bien, yo no estoy tan convencido de qué tan conveniente sea quitarlo y nada más, o sea, qué va a pasar cuando se caliente de verdad, quién manda a arrancar la bomba o qué pasa?
    entonces acudo a los que saben para que me den una luz!
    como aclaración, el viaje en el que me gasta coolant es de la guácima a escazú, como 15km con poca presa y por pista.
    Gracias
    1) Cambie de mecánico y aléjese de ahí lo más rápido posible
    2)Quitar termostato
    Avatar de rocelot
    Fecha de ingreso Aug 2012
    Ubicación Tibás
    Mensajes 4.604
    Ese es un tema viejo ya con el bendito termostato. Como dice Luis Mariano, cambie de mecánico primero que todo, segundo no se le debe quitar el termostato al carro, por algo lo trae, la bronca suya no es por el termostato.
    Mensajes 33.017
    Asi es cambie de mecánico. Para el consumo de cooland que le realicen una prueba de fugas. Ponga un tapon de radiador nuevo y para la presión que debe usar el carro
    Avatar de R1ch1
    Fecha de ingreso Jan 2013
    Mensajes 3.246
    El termostato no arranca ni la bomba ni los abanicos... la bomba siempre trabaja, y el abanico trabaja con un sensor termico.
    El termostato para que lo entienda asi, es una llave de paso que regula si el agua pasa o no al radiador, el vehiculo tiene que trabajar a cierta temperatura....si le quita el termostato le puede dejar de gastar agua pero no porque este malo, sino pq como el agua siempre circula no levanta presion. Ese carro lo que debe tener es una fuga de agua en una manguera o tapon de radiador.
    Llevelo donde otro mecanico, que no sea papas, y le hace prueba de fugas...revise el tapon tambien.
    Si solo le gasta agua en ese trayecto, vayase por otra calle pa que no gaste agua
    Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
    Avatar de RICARDO9121
    Fecha de ingreso Jun 2012
    Ubicación CARTAGO
    Mensajes 232
    cambie de mecanico mae.....ningun carro primero que nada si anda bien no tiene xq gastar agua o coolant, segundo el termostato por algo lo traen como dicen, el carro necesita su temperatura para trabajar bien si le quita eso el carro siempre va andar frio por asi decirlo y provoca mas desgaste del normal......asi q esa vara de quitar termostato y dejar abanico directo a la larga lo va joder
    empiece haciendo una prueba de fugas a todas las mangueras por donde pase agua, si hay alguna q esta goteando en cualquier momento se le revienta lo deja sin agua y cuando se da cuenta aguja arriba y hasta se le puede soplar el cabezote en el peor de los casos.
    También revise el tapón del radiador q el empaque no este malo ni majado y que ande uno con la presión adecuada....si le sigue gastando busque alguien de confianza y que sepa q le haga una revisión mas a fondo
    Suerte
    correcto el termostato lo que permite es que recircule el agua ya que abre a una cierta tempetura (nada que ver con la bomba o sensor coolant) Generalmente y como "Tip" le recomiendo que revise las uniones de las mangueras que van pegadas a la pared del motor por asi decirlo (osea las mangueras que van hacia el conductor/pasajero) y revise las mangueras que tengan de unas gazas metalicas de las que se abren con el alicate ya que esas gazas son buenas para hacer cortes a las mangueras. y sustituya por unas normales que se socan con desatornillador aveces esas fugas solo se notan en marcha o cuesta verlas pero con una revision de mangueras primero (en frio) mejor
    Avatar de Torerix
    Fecha de ingreso Oct 2009
    Mensajes 330
    Que basuriada al pobre mecánico,,,, pero en efecto ese es una costumbre "PAISA PAISA PAISA" sin ofender.
se puede nada mas linpiar. el termostato
termostato automotriz en costa rica
en costa rica se le deve usar termostato a los carros
en costa rica se le debe usar termostato a los carros site:www.ticoracer.com
quitar o no el termostato
