Tema: Murano 2005 luces AWD, ABS y BRAKE encendidas.
Resultados 1 al 2 de 2
    Avatar de chernandezc
    Fecha de ingreso Mar 2014
    Ubicación Heredia, Belén
    Edad 26
    Mensajes 1
    Buenas, quisiera que me ayudaran con mi vehiculo, alguien sabe que significa que las tres luces estén encendidas? Ya que el manual del fabricante no da muchos detalles que digamos -.-
    Si me ayudaran se los agradecería.
    Avatar de adsoto
    Fecha de ingreso Jun 2004
    Mensajes 1.274
    Google it!
    This is likely a problem with one of the wheel speed sensors for the abs. They also control the speedometer. The information goes through the abs control module and to the speedometer. It is not unsafe to drive,but you will have to have the abs computer scanned to find out which sensor is causing the grief.
    I would however check the brake fluid level just to be sure it isn't something simple,but since the speedo quit working, I suspect a speed sensor issue.
    http://www.justanswer.com/nissan/4lz...an-murano.html
    Como dice ahí, empiece por revisar el liquido de frenos.
    Suerte!
que significa las luz del awd
nissan murano prendido luces abs
luz abs y awd prendidas
nissan murano abs brake awd luz prendida
luz awd nissan
que significa brake en nissan murano
cual es el brake en nissan murano
quesignificabrake
por q parpadea la luz de awd
porque la luz de awd esta encendida en el tablero de murano 2003
sensor de luz nissan murano
por que se activo el sensor AWD en mi nissan murano
la luz del tablero awd tiene que estar prendido siempre
luz abs y brake encendidas que significa
q es brake en nissan murano
significado de luz de AWD
nissan murano 2007 luz AWD encendida por que
que significa la luz de awd encendida
Que significan luces murano
que significa la luz de brake y abs
que significa la luz encendida en una murano
luz prendida abs brake awd nissan murano
luz awd encendida
luces abs awd encendidas
porque sale la luz de una nissan murano AWD
