Tema: Consumo de gasolina Geo tracker 1990
    Avatar de 184gmail
    Fecha de ingreso Apr 2014
    Mensajes 1
    Angry Consumo de gasolina Geo tracker 1990
    Hola amigos tengo un geo tracker modelo 1990 de 8 válvulas y siento que el consumo de gasolina es muy alto esta haciendo un aproximado de 7 kilometros por lito necesito su ayuda ya le realice el cambio de bujías, cables, filto de gasolina y aire no se que mas debo de hacer para poder mejorar el rendimiento les agradeceria si me pueden ayudar con esto.
    ya aneterior habian puesto un tema de un suzuki con igual problema para que busques.
    Hagale una prueba sencilla y barata , la de gases aver si no es que estan tirando mas gasolina y sea algun sensor de oxigeno.
    Yo tuve un sidekick modelo 90 sistema TBI osea de un inyector y no se si es suyo es tbi tambien o full inyection y tenia ese problema tambien muy gaston el carro. aunque sea motor 1600cc como el de un automovil por cuestiones de tamano de motor (pistones, HP) no se puede comparar
    otra importante, es carro es recien comprado? si no es asi hace cuanto lo tiene y cuanto hacia cuanto usted sentia que andaba normal? otrs es limpiar el inyector que traen como te digo si es TBI
    Avatar de husker
    Mensajes 7
    no tiene que ver con el tema pero para no abrir uno solo por esto, pero cuanto mide un sidekick de largo, tengo pensado comprar uno y no se si cabe en el espacio que tengo de cochera
    Avatar de mperaza
    Mensajes 602
    Ese carro es muy sencillo y no da para mucho fallo... tiene la luz "check engine" encendida?
    Yo tengo un 92 y me esta haciendo 90-100 millas cada 10 rojos. Estamos hablando que son casi 160 kms.
    Cuando le echo 15 mil (estando seco) hago 160-180 millas. (Manejando normal, sin andar en modo abuelita, pero tampoco acelerando como en automovil) Esos carros son de torque... mas arriba de 3000 rpms ud lo unico que hace es gastar a lo maje.
    El carro detecta que tan "adentro" lleva ud el pie... si ud anda el gas tocadito y dando tiempo que el carro vaya acelerando por si solo le economiza un monton... pero si ud es de los que mete mas de 3/4 de pedal... por ahi se esta afectando solito.
    Yo con solo que cambie sensor de oxigeno ...la combustion cambio por completo, al punto que si uno saca las candelas salen cafe tirando a blanco (mezcla ideal)
    La computadora de esos carros tiene un "modo seguro" si el detecta un error grave en algun sensor... el automaticamente jala otro programa de uso... osea que si esa computadora esta mala... el carro no se te va a morir. Pero comienza a funcionar una modalidad "plana" sin analisis... y los gringos lo hicieron asi porque al ser carros todo terreno... no podian darse el lujo que un carro de estos fallara en la montaña y se quedara "varado"
    En fin, eso para que tenga una idea... pero le cuento... el mio esta igual de economico que el toyota tercel que tenia antes. (caraburado). Un amor de carro... no lo cambio!
    Nota: El 4x4 gasta un poquito mas que el 4x2... porque la diferencia de peso es tamaño poco por el transfer, barras, caja, etc
consumo de gasolina geo tracker
foro sobre sensor de oxigeno para suzuki tracker
como se regula la admision de gasolina en un geo tracker 1990
inyector de ungeotraker modelo 90
geo tracker opiniones
Geo Tracker gaston
geo traker consumo de combustible guatemala
ficha tecnica geo tracker 1990
como linpiar un sensor de oxijeno de un suzuki saiki
consumo motor geo tracker tbi
como hacer que un geo tracker no gaste combustible
ver admision de un geo traker en CostaRica
suzuki tracker 90 opiniones
geo tracker opiniones tico racer
consumo de combustible geo racker 95
tracker 91 ficha tec
suzuki tracker modelo 90
sistema tbi para tracker en costa rica
geo tracker 1990 excesivo consumo de combustible
rendimiento de geo traker 90
ver el admision de geo traker en CostaRicahacer tracker tbi mas economicotbi de un geo trakerEncontrar el tbi del suzuki geo traker enCostaRicaver como armar el admision de un geo traker
