Tema: Consulta sobre aceite Mobil Outboard Plus
    En una bomba en Sta Teresa de Cóbano, pedimos aceite para "relleno", y nos vendieron 5 cuartos de este aceite que es para motores fuera de borda y jet ski.
    La pregunta, se puede usar en cualquier carro, especialmente para eso, para relleno ? Tenkius
    Nombre:  Aceite.jpg
Visitas: 642
Tamaño: 2,6 KB
    Mobil Outboard Plus
    Aceite Premium para Motores Fuera de Borda de Dos Tiempos.
    Mobil Outboard Plus es un lubricante de calidad "premium" para motores fuera de borda, que excede los últimos requerimientos de los fabricantes para motores de dos tiempos de alto desempeño enfriados por agua. Está formulado de aceites minerales de alta calidad y de un sistema de aditivos sin ceniza, para otorgar una protección superior, extendiendo así la vida útil del motor. Evita la formación de depósitos del tubo de escape y de suciedad producto de las chispas y minimiza el preencendido otorgando un uso más eficiente del combustible. Mobil Outboard Plus está prediluido para asegurar una rápida mezcla cuando se agrega al combustible.
    Mobil Outboard Plus provee un desempeño superior medido por su capacidad de permitir una completa potencia del motor en forma sostenida, al a vez que asegura la protección contra la formación de depósitos del motor, la corrosión y el desgaste.
    Mobil Outboard Plus no es tóxico para la vida marina.
    APLICACIÓN:
    Mobil Outboard Plus está recomendado para ser usado con todos los motores modernos de dos tiempos de alto desempeño enfriados por agua. Es adecuado para motores de dos tiempos fabricados por Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner Force, Mercruiser, Yamaha, Susuki, Nissan y Tohatsu, y donde sea se recomiende aceites NMMA-TC-WII o TC-W3. Es igualmente adecuado para motores de dos tiempos para trabajo liviano a moderado, enfriados por aire, tales como aquellos usados en las cortadoras de pasto, sierras eléctricas, sopladoras de hojas y orilladoras de pasto.
    BENEFICIOS:
    Mobil Outboard Plus ofrece los siguientes beneficios, cuando se usa en las proporciones combustible-lubricante recomendadas por el fabricante:
    • Extiende la vida del motor a través de una protección superior contra el agripamiento de anillos y el roce de los cilindros.
    • Extiende la vida de las bujías y de las válvulas previniendo los depósitos de suciedad producida por las chispas y por depósitos del tubo de escape.
    • Mejora la economía del combustible, minimizando un pre-encendido dañino y pérdida de potencia.
    • No es tóxico para la vida marina.
    ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES:
    Mobil Outboard Plus cumple o excede las siguientes especificaciones:
    Cumple
    • API TC.
    Aprobado
    • NMMA TC-W3.
    SALUD Y SEGURIDAD:
    Información detallada referente a salud y seguridad de cada producto se encuentra en el Boletín de Seguridad (Material Safety Data Bulletin), el cual puede obtenerse llamando al 800-207-007.
    Las características típicas de Mobil Outboard Plus se muestran en la tabla. Deben entenderse como una guía para la industria y no como especificaciones de marketing o fabricación. Ellas pueden cambiar sin aviso debido a la continua investigación y desarrollo de nuestros productos.
    CARACTERÍSTICAS TÍPICAS
    Mobil Outboard Plus Método de Prueba
    Viscosidad, cSt @ 40°C ASTM D-445 37
    cSt @ 100°C ASTM D-445 7,0
    Viscosidad Brookfield, cP @ -25°C ASTM D-2983 4.585
    Punto mínimo de fluidez, °C ASTM D-97 -42
    Punto de inflamación, °C ASTM D-92 108
    Cenizas Sulfatas, % en peso ASTM D-874 0,01
    Avatar de Daniel420
    Ubicación Curridabat
    Mensajes 1.579
    mae en las caracteristicas que puso dice que es para motores dos tiempos nada mas, o sea no sirve para carros
    Avatar de Daniel420
    Mensajes 1.579
    Y que yo sepa no existe un aceite que sea para 'rellenar' uno rellena el aceite con el mismo tipo de aceite que esta usando
    +100000000000000
    si le hace falta echele del mismo que anda el motor o por lo menos si no hay de la marca que el grado que sea igual, ademas de que el aceite ese de relleno que venden es una porqueria hace una corroncha dentro del motor que al tiempo taquea los conductos y el carro pierde lubricación y se traba
    5 cuartos para rellenar mejor le huubiera hecho el cambio
    Si, el problema es que andábamos con un Toyota Land Cruiser viejo, que botaba todo el aceite, y que teníamos que traerlo a arreglar a Alajuela, por eso pedimos algún aceite aunque "pasara recto", para que el motor no se jodiera, que madre, hay tengo los cinco cuartos !!!
    Dicen que en caso extremo, hasta aceite de cocina se le puede echar a un motor para que no se joda!
    Al final lo traímos manejando hasta Cóbano, y de ahí a la liga en grúa, previniendo algún [email protected] !
mobil outboard plus
http:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz101944-consulta-sobre-aceite-mobil-outboard-plus.html
mobil outboard plus precio
mobil outboard plus en las motos
Los aceites Outboard plus sirven para motosierrasoutboard plus q esaceite 2 tiempos mobil outboard para ax 100como hacer mezcla mobile outboard plusaceite mobil outboard plus 2 tiemposque tal es el aceite Mobil outboard plus 2tModo de empleo mobil outboard plusmobil outboard plus premiummobil outboard plus motomezcla de uso del out board mobil plus mobil outboard plus mezcla
