Tema: Cambiar clutch Yaris
Resultados 1 al 10 de 24
    Avatar de dtencio
    Mensajes 373
    Buenas.. tengo un yaris 2002 hatchback y mas o menos le pasa esto... estando apagado si se presiona el pedal del clutch hace como un chillido en la caja... por otro lado cuando hago la salida en primera hace como una vibracion pero ya caminando se le quita.. en reversa no lo hace..
    hice la prueba de poner quinta y hasta tercera y al sacar el pedal el carro se apaga... andando en la calle responde normal...
    no se que pueda ser.. quiza alguno me ilumine.. pero en el caso de tener que bajar la caja por lo que sea.. tengo pensado en cambiarle todo de una... y pues ver lo del volante y demas...
    ahora el asunto es algun buen taller en Cartago a donde pudiera ir? que trabajen bien nada de cochinadas y que sean rapidos..
    pura vida
    Avatar de R1ch1
    Fecha de ingreso Jan 2013
    Mensajes 3.246
    pura vida
    Yo creo que ese clutch esta descalibrado
    Avatar de dtencio
    Mensajes 373
    pura vida R1ch1..
    de lo que he leido eso tambien tiene sentido... pero en ese caso eso como lo solucionarian? hay que bajar la caja supongo?
    Avatar de R1ch1
    Mensajes 3.246
    Hace cuanto tiene el carro? Hace cuanto tiene la falla? Cambiar el clutch completo, plato, disco y rol.
    Avatar de dtencio
    Mensajes 373
    el carro lo tengo hace mas de 1 año... ese problemilla que puede ser como unos meses atras... yo el carro lo uso demasiado poco solo los fines de semana.. he ido a viajes largos asi como esta y todo normal... de hecho en esas ocasiones siento como que se arregla solo... quiza por estar caliente...
    y si.. de hacerle algo seria clutch completo para no tener ningun otro problema
    Avatar de R1ch1
    Mensajes 3.246
    Casi le aseguro que si es clutch descalibrado, la otra opcion pero seria muy extrano es que tengo un soporte malo, pero ya ud lo habria notado.
    Avatar de dtencio
    Mensajes 373
    como aplica en el caso de que sea eso que me dices? aplica aun siendo hidraulico? aqui si peco de ignorante
    Avatar de R1ch1
    Mensajes 3.246
    El motor no va sentado direcatemente en la carroceria, va sentado en unos soportes de hule, estros para evitar vibraciones y contrarestar tambien el dano que pueden causar los aceleronazos o salidas. Esto aplica para cualquier tip[o de carro, diesel, gasolina, 4x2, 4x4, manual, auto, etc....
    A veces cuando algun soporte esta malo el vehiculo vibra, pero la verdad no creo que este sea el caso.
    Avatar de dtencio
    Mensajes 373
    okok comprendo... bueno no mencione que si al carro yo le hago la salida digamos mas rapida (majado) sin ser caballo casi que no se nota esa vibracion o tipo brinco que pega... entonces le he hecho numeros a cambiar clutch... solo en las salidas se siente asi.. fuera de eso anda lo mas bien
    Avatar de R1ch1
    Mensajes 3.246
    Si puede andar por ahi el asunto, por supuesto llevelo a donde su mecanico para que le haga bien el diagnostico.
falla de clutch yaris
quien rectifico el volante de embrague yaris
cuanto cuesta reparar el cluth de un yaris 2006
cuando se tiene que cambiar el cluych de un yaris
cuanto cuesta cambiar el disco del clutch en costa rica
