4 Agradecimientos
Tema: orificio donde va la bujía tiene la rosca mala ka24e
Resultados 1 al 10 de 33
Página 1 de 4 123 ... Último
    Avatar de Guil
    Mensajes 4.310
    Hola maes. Resulta que un compa tiene un ka24e y un hueco de la bujía esta como malo, casi no agarra la bujía. Eso se puede arreglar? Como?
    algunas veces lo que hacen es que lo llevan a un taller de torno y colocan algo se que se llama macho que es una pieza que hace la rosca nuevamente a medida, ya si no es mucho y definitivamente no se puede bajar el cabezote pero la primera solucion es un taller de torno
    Avatar de R1ch1
    Fecha de ingreso Jan 2013
    Mensajes 3.246
    Nombre:  rosca.jpg
Visitas: 1661
Tamaño: 31,9 KB
    Esto es lo que ud ocupa...en una buena ferreteria lo consigue.
    Avatar de Guil
    Mensajes 4.310
    que tuanis, pero esa vara no hace el hueco mas grande? se podrá hacer con el motor montado y funcionando?
    Avatar de R1ch1
    Mensajes 3.246
    Se hace ahi mismo, eso lo que hace es que le pone una camisa a la rosca y listo, yo lo he hecho varias veces y queda super bien.
    Avatar de Guil
    Mensajes 4.310
    que tuanis, pero esa vara no hace el hueco mas grande? se podrá hacer con el motor montado y funcionando, obvio no prendido jajajaja por aquello?
    que tuanis mae! pura vida, ahora a buscar un chante que haga eso por el lado de desampa o curri.
    Avatar de R1ch1
    Mensajes 3.246
    Cualquier mecanico con un poquito de paciencia le hace ese brete. suerte.
    Avatar de Mayes
    Fecha de ingreso Apr 2006
    Ubicación San Jose
    Mensajes 578
    Voy metiendo la cuchara, lo mas recomendable en ese caso es bajar el cabezote y llevarlo al torno para que le reparen la rosca
    A la hora de " repararle la rosca " montado el cabezote se corre un riesgo muy alto de que alguna limadura de la que hace " el macho " se valla al cilindro y le pueda producir un problema más serio, recuerde que el motor trabaja a mas de 800 rpm en mínimo y ni hablar cuando esta caminando, una de las funciones del filtro del aire es no dejar pasar polvo en grandes cantidades, porque en altas revoluciones eso en el cilindro en la parte de arriba que no esta lubricado con aceite es como una lija
    Ahora imaginese eso mismo, pero con una limadura del aluminio del cabezote
    Como le digo, es una recomendación, el trabajo antes mencionado de reparar la rosca montado es una opción, pero tiene que tener mucho cuidado de que no se le vallan limaduras al cilindro
    Con Tapatalk HD
    Eso es lo aguevado o que se queden pegadas en las válvulas y no cierren bien.
    Avatar de rocelot
    Fecha de ingreso Aug 2012
    Ubicación Tibás
    Mensajes 4.604
    Y porque sucede este problema???
como limpiar donde van las bujias
recomendacio cuando cabezote pierde rosca dpnde van las bujias
http:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz102121-orificio-donde-va-la-bujia-tiene-la-rosca-mala-ka24e.html
como limpiar el orificio de bujias
como arreglar hilo donde que va la bujia en cabezot
que pasa si al rectificar la rosca de una bujia se va al cilindro
rosca mala de bujia
como limpiar el orificio donde va la bujia
videos de como arreglar cuando se entre rosca una bujia
con que puedo limpiar el orificio donde va la bujia
como sacarle rosca al gueco de vujia
como limpiar los orificios del motor donde van las bujias
como rectificar.un cabezote donde va la bujia moto
que acer cuando una bujia se varre
Se fue la rosca de la bujia cabezote
cuando las roscas se van helicon
que hacer cuando se barre la rosca de la bujiaque hacer cuando la rosca dond va la bujia del motor se barrecomo se llama la parte donde va la bujia de motocomo arreglar la rosca donde va la bujiaSe puede rectificar el agujero de la bujia de motortips para poner una bujia cuando la rosca se barrebujia se barrecomo limpiar donde va la bujia
