Tema: Problema Electrico en Yaris
    Avatar de Manfred Aglietti
    Fecha de ingreso Nov 2006
    Mensajes 24
    Saludos compas, tengo un Yaris sedán 2008, le agarra el mate de que se le va toda la electricididad (se apaga el radio, la direccion electroasistida, las luces, etc) pero el carro no se apaga, mete unos cortes raros que duran como 2 segundos y vuelve.. le agarra cada rato. Me dice un compa que puede ser que el alternador no esté generando bien, la bateria ya la cambiamos y sigue el problema.. alguna idea o recomendación??
    Mensajes 33.012
    empieza por lo mas sencillo, como andan los bornes y el cableado. Si anda bien efectivamente deberías hacer revisar el alternador.
    Un problema tipico de alternador lo que va a ocasionar es que el carro trabaje con bateria hasta que se descargue, después de ahi no le va a arrancar más.
    Eso suena a problema muy basico de tierras o algo medio flojo como dice kaker o algún modulo de confort malo ( si es que lo traen), aunque se va la dirección tambien
    Mensajes 24
    gracias compas, ya revisamos los borners y " por encimita" que no haya ningún cable pegndo por ahi, pero si el problema es que se va todo lo electrico y pasa a ratos, puede que pases 2 o 3 dias sin que falle y puede que en un dia me falle 3 o 4 veces.. un compa le pegó un tester y me dice que con el carro encendido está tirando 12.8 voltios y que debería llegar a 14.. que opinan?
    Eso no es falla del alternador... Yo creo que esos carros ya traen sistemas de ahorro y desconectan el alternador de las fajas ( como el A/C) CREO...
    Avatar de k-che
    Fecha de ingreso Oct 2009
    Mensajes 4.349
    me parece una falla de llavin
    Mensajes 24
    de llavin??
yaris problema electrico
