Tema: Ayuda con codigo de error
    Avatar de Steban Accent
    Fecha de ingreso May 2014
    Mensajes 416
    Buenas compas, la cosa es q el carro tiene la luz de check encendida, ya le sacamos codigos y dio solo el p1444, que segun lei es Sensor purga flujo - señal baja, q a lo que entiendo es el sensor q va pegado en el tubo q va del filtro de aire a la admision, alguien me puede ayudar por favor?
    Mi carro es un accent 94, 1500cc, koreano (sin maf)
    Gracias!
    Avatar de tonel85
    Fecha de ingreso Apr 2014
    Mensajes 50
    Buenos dias compañero, no es el IAT (sensor de temperatura de entrada de aire) que usted menciona, ese error es el EVAP purge control valve , más bien tiene que ver con el canister y la valvula que regula la recirculación de gases. muy posible que llegó a un punto donde el carbón activo del canister ya no dió y se selló.
    Avatar de tonel85
    Mensajes 50
    Mensajes 416
    Ah ok ok, muchas gracias compañero, y de casualidad no sabes donde es q viene el canister de esos carros?
    Avatar de alvaradod
    Fecha de ingreso Jul 2007
    Ubicación Barva, Heredia
    Mensajes 613
    Padre en el mio dio un error idéntico y el mecánico me dijo que borrara el código y probara y ver si se vuelve a encender, él me comento que en mi caso sucede que al cambiar del tipo de combustible(lo mandé a traer USA) de USA al de C.R., de eso hace 10 meses y no ha vuelto a encender el Check..
    infinytodigital.com
    Mensajes 416
    compa ya le borramos codigos, se volvio a encender, es la valvula evap, ya la cotice pero dicen q solo con muestra, voy a ver si el fin de semana la saco para ir a ver si hay, sino mandarla a traer
    la valvula de purga? esa es la que va pegada a la admision?
    Mensajes 416
    La de purga compa, en mi carro va debajo de la caja de fusibles q va en el motor
    Esa es la valvula que usa dos lineas (12V) abierta , sin voltage cerrada que abre para que el vacio del motor absorva los gases del canister.
    Si ese es el problema verifique al que abrio este tema que esta valvula abra (se escucha un clicleo) y retire una de las manguras la que va para el canister y verifique que se sienta vacio
    Quite la valvula y sopla no debe pasar aire
