  • 1 Publicado por k-che
Tema: Luz Baja Geo tracker?
    Avatar de jhonnyjimenez
    Ubicación LA GUACIMA
    Edad 42
    Mensajes 13.001
    Gente ocupo su ayuda....
    El Geo Tracker de mi suegro, se le fue la luz baja, solo la alta le funciona, no encuentro donde va el relay.
    Los fusibles están bien, creo yo es el relay.
    En el motor y debajo del Dash (manivela), ya revise todos los fusibles...
    Alguien que me ilumine....
    Avatar de k-che
    Fecha de ingreso Oct 2009
    Mensajes 4.349
    es de los que anda las luces siempre encendidas?
    [SIGPIC]
    Edad 42
    Mensajes 13.001
    No..
    Es manual 1996, 2 ptas.
    Edad 42
    Mensajes 13.001
    Avatar de k-che
    Mensajes 4.349
    No..
    si sos traviesos saque le mando de las luces y prueba los filamentos a ver si esta dando el paso ! otra seria que revise la caja de los fusible aunque se vean buenos con un probador para saber si esta llegando la corriente
    Yoni ese carro no tiene relay para las luces, de la batería pasa a los fusibles y separa el circuito en izquierda y derecha, no en alta/baja. Así que si le encienden las luces altas a ambos lados, pero no las bajas quiere decir que tiene un problema en el switch de las luces porque al bombillo le entra un positivo común para luces altas y bajas, la palanca de cambio lo que hace es sólo un paso a tierra.
    Edad 42
    Mensajes 13.001
    Listo solucionado el problema.
    Gracias por la ayuda.
donde tiene los fusibles de las luces un geo traker 90
sistema luz geo traker 96
palanca de luces tracker 96
donde tiene la luz alta un geo tracker
geo tracker 96 luz no sirve
no enciende la luz baja solo alta mi geo tracker 1993
donde van los fusibles de un geo tracker
luces tracker siempre encendidas
tracker no enciende luz alta
relay de luces altas y bajas geo metro
revisar luces altas chevrolet tracker
como encender las luces bajas de un geo metro
Como limpiar switch de luz alta y baja de mi geo tracker 1996
Switch de luces tracker 2003 costa rica
donde van los fusibles de un geo traker
luces altas no encienden geo tracker
geo tracker 97 sistema luz
fusibles de luces geo tracker
relay de luces de tracker
caja fusibles geo tracker
no encienden luces del tracker
palanca de luces para un Geo traker
ver switch de luces para un Geo traker
baja geo tracker baja racing
Mando de luces geo traker
