  • 1 Publicado por luismariano
Tema: Medida de Llantas-Ayuda
    Avatar de charly604
    Fecha de ingreso Jan 2005
    Ubicación San José - Costa Rica
    Mensajes 547
    Buenos dias amigos del foro.
    Tengo mi Bimmer E46 y cambie los aros 15 a unos 16", la pregunta es la siguiente:
    ¿Qué medidas de llantas le puedo poner? ¿Mas anchas atras? ¿O todas iguales?
    Por cierto los aros me vinieron con llantas 205-55-16 todas iguales, pero están gastadas!
    Espero sus sabios consejos!!!!
    Si el trago perjudica los negocios...
    ...deja los negocios!!!
    Avatar de masterfaster1
    Fecha de ingreso Nov 2011
    Mensajes 1.016
    el asunto no es que ancho maximo de llantas pueda poner , sino el asunto tiene que ver mucho con los aros ( ancho y offset ) el mio anda aros 17 y ando adelante 225 de ancho y atras 235 , sin embargo cuando lo compre traia 255 atras y no pegaba en ningun lado .
    Ahora tenes que ver que tan anchos son tus aros para ver que llanta le cabe , porque sino se va a ver o muy "gorda" si es mas ancha que el aro . o "chupada" si es mas delgada que el aro
    Avatar de Tlacuachman
    Fecha de ingreso Jul 2014
    Mensajes 32
    Cuando haces cambio de llantas y rines (aros), debes apegarte en primera instancia al llamado Concepto + 1 y Concepto +2.
    Si la medida original es: 195/60R15, aplicando el Concepto +1 haces lo siguiente: Sumas 10 al ancho, restas 10 y aumentas 1 al rin (aro).
    Entonces en el ejemplo queda:
    195 + 10 = 205
    60 - 10 = 50
    15 + 1 = 16
    La nueva medida queda 205/50R16.
    Con el concepto +2 es lo mismo pero con 20 y 2.
    Con esto aseguras que la medida de la llanta no alterará la lectura del odómetro y velocímetro.
    Ahora, si no te apegas a esos conceptos, al menos debes asegurarte de que la nueva medida no debe ser mayor (en el diámetro) en un 2.5% a la original.
    No sé cuál sea la medida original de tu coche, pero aplica eso.
    Avatar de Ramos
    Fecha de ingreso Aug 2011
    Mensajes 3.461
    Mejor se consigue una calculadora de llantas para saber si la medida que va a meter es equivalente como esta: Tire Size Calculator & Converter, Tire Size Conversion | Discount Tire
    Peeero aqui en CR no se toma en cuenta eso al final y al cabo, o almenos casi nadie lo toma en cuenta, porque en RTV ni saben si es equivalente o no a la que el carro traia de fabrica, con que no peguen esta mas que bien
    Ahora lo de las medidas, yo tuve aros 16 con 225/50 r16 y a mi gusto se veian muy grandes porque el aro era de 7" de anchos
    Lo mejor en su caso es que monte la misma medida que anda ahora, y monte igual medida en las cuatro llantas o si no se va a ver muy feo, uno monta diferentes medidas en los ejes solo cuando anda aros "ancho fino" o mejor dicho staggered, que los aros sean mas anchas atras
    Mensajes 7.496
    y cuando va a rtv no le ponen leve, al no ser el mismo ancho adelante que atras?
    Nop, es falta solo si es en el mismo eje
    josueazm agradece este aporte.
    Mensajes 7.496
    un dia iba un mae con 13´s adelante y 17´s atras y asi paso
    a pero eso es porque era de drag
    Nombre:  23717220-791-78-Ford-Pinto-Super-Street-Drag-Car.jpg
Visitas: 979
Tamaño: 20,9 KB
    Avatar de Ramos
    Mensajes 3.461
    Los ancho fino lo que tienen diferente es el offset
    y mejor poner las 4 del mismo perfil y ancho porque luego al rotarlas se veria raro y capaz le pegan adelante
    Estamos hablando de ancho fino de verdad... no lo que llaman aqui ancho fino en AROS CHINOS.
    Los ancho finos son los famosos staggered, por ejemplo los mios adelante son 8" de anchos, y los ando con 205/45, y los de atras son en 9" de ancho y los ando con 215/45, si se ven de lado se ven exactamente iguales adelante y atras.
    Es falta en RTV solo si se usan medidas diferentes en el mismo eje
aros diferentes en rtv
aros 15 adelante y 16 atras
aros mas delgados adelante y anchos atras
aro 15 adelante y 17 atras
cuales son las medidas de llantas de un tico
aros anchos rtv costa rica
pasa rtv si no se tiene los 4 aros iguales
http:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz103054-medida-de-llantas-ayuda.html
