Tema: torta y media con Nissan b14
Resultados 1 al 10 de 14
    Avatar de sebas13ga
    Fecha de ingreso May 2014
    Mensajes 6
    Unhappy torta y media con Nissan b14
    bueno el asunto para explicar desde el principio fue q mande arreglar el radiador y no me dijeron q había q cambiar una mangera, para hacer el cuento corto, la manguera se rompió boto toda el agua y se calentó de tal manera q la aguja de la temperatura casi da la vuelta completa....
    me dijeron q talves se jodio el empaque del cabezote y talves hasta se haya rajado, lo q me dijeron es cabezote nuevo, me dieron maso menos un presupuesto solo cambiando el empaque, si nada mas salio mal, siendo lo mas optimista posible...
    entonces la pregunta cuanto puede salir la gracia, cuanto saldría si ahi q cambiar el cabezote y ya q no tengo plata de momento q podría pasar si ando el carro asi un tiempo en lo q recogo la plata para los arreglos...
    gracias de ante mano a cualquier ayuda consejo!!
    Avatar de selvanegra
    Ubicación Ocupado.... llame mas tarde...
    Mensajes 6.288
    Mae pero se rompió y usted anduvo así con el carro??
    A mi una vez me paso con elantrilla, me boto el agua a medio camino, obviamente bota humo, pero yo pare, revise, le amarre un trapo y llegue a la choza, de una a cambiarlo.
    El cabezote se puede soplar con esas broncas, pero solo si lo anduvo así... Sino es probable que este bien.
    Avatar de sebas13ga
    Mensajes 6
    Mae si la vara fue q nunca botó humo ni nada ósea el radiador botó toda el agua no tenía ni para echar vapor, y se me apago de lo caliente q estaba, al día siguiente fui dondonde me arreglaron el radiador y revisaron el aceite y la tapa tenía puntos blancos como de agua
    Avatar de R1ch1
    Fecha de ingreso Jan 2013
    Mensajes 3.246
    Ya ese motor hay ue desarmarlo, sea que se le fue el empaque o se le hizo una grieta al cabezote tiene que llevar el cabezote a comprobar, esos puntos blancos que ud habla es que ya se le mezclo el agua con el aceite, que puede pasar si lo anda asi? se caga en el motor, prinero no creo que lo pueda andar porque le va a gastar el agua ya que el empaque o cabezote estan reventados, o sea le va a calentar en 2 toques, ademas que por andar el aceite asi le va adanar el sistema de lubricacion al motor.
    Cuanto puede costar el arreglo? 200.000-250.000.
    Mejor no lo ande ya que termina en más $$$$el arreglo no se de donde es usted pero para una idea puede llamar a rectificadoras y preguntar creo que anda por ahí entre 200000 mucho hace poco a un compa le paso similar y todo le salio en 170000 pero un motor b12 hay que abrir motor quitar cabezota llevar a comprobar fugas si esta bien se pule cepilla sentar válvulas sellos y eso para que quede bien y el empaque nuevo ojala lo mejor Japón o similar pero es estado sólo se sabe abriendo ojalá amigo sea mínimo suerte
    Avatar de sebas13ga
    Mensajes 6
    Ese precio dependiendo si es sólo empaque o también con cabezote nuevo??? Y q tan cierto q. Si se José algo más sale mejor comprar motor nuevo o es sólo cambiar eso y listo??
    Avatar de R1ch1
    Mensajes 3.246
    Ese precio ya es rectificando cabezote, aunque parezca mucho ese brete no es nada.
    Avatar de sebas13ga
    Mensajes 6
    Entonces mejor tenerlo guardadito hasta poder arreglarlo, y q pasa si fuera algo mas, me dijeron q aveces sale hasta mejor comprar motor q arreglar ese.
    Avatar de R1ch1
    Mensajes 3.246
    Quien le dijo eso el que le vende el motor?
    Lo mas grave puede ser que el cabezote no sirva, y en ese caso solo cambia el cabezote, despues de arreglarlo obviamente tiene que ver cual fue la causa del calentamiento.
    Avatar de sebas13ga
    Mensajes 6
    La verdad me dijeron q un motor puede andar en los 350 y el arreglo x lo q veo va a salir paracido ya q de 250 tengo q sumar si tengo q cambiar el cabesote si se revento
como se sabe que hay que hay que cambiar el empaque de un cabezote de un nissan b14
precio de mano de obra por cambio de cabezote nissan b14
x tort de mecanica automotriz
empaque de cabezote Nissan b14
cuanto cuesta mano de obra de empaque de cabezote de nissan b12
cuanto cuesta un empaque de cabezote
