15 Agradecimientos
Tema: lancer con Focos Empañados
Resultados 1 al 10 de 22
    Avatar de ARS210
    Fecha de ingreso Aug 2009
    Mensajes 38
    Exclamation lancer con Focos Empañados
    Buenos amigos es para ver si podian ayudarme con un asunto, es que acabo de comprar un lancer 2004, lo q pasa es que al carro le montaron bi xenon pero los foco quedan empañado, no se le mete el agua ni nada asi solo pasa empañado todo el dia, como solo la humedad, hay q tenerlo mucho tiempo secando para que se limpien. y queria saber si a alguien le a pasado y como se soluciona, el dueño anterior me comentaba q lo habia señado con silicon para ver si se quitaba con eso, pero no le funciono. y otra cosa si talves seria mejor montarle led en lugar de xenon? agrego una foto del vehiculo para que vean el problema
    cualquier consejo es bien recibido. gracias
Nombre: fo.jpg
Visitas: 143
Tamaño: 54,8 KB
    Probablemente cuando te pusieron el xenón, dejaron algún espacio en donde se está filtrando la humedad del ambiente, por lo que creo que debés revisar super bien todo, incluso con algun espacio en algún cablé, esto puede suceder, pues al filtrarse el agua y calentarse adentro por la luz de los focos, se produce vapor de agua que queda encerrado.!Al parecer esto no afecta en nada la visibilidad !
    Tambien no se si sera el caso pero yo tengo unos stops euros que tenían como unos cabitos de manguera por donde sale la humedad y evitan el exceso de calor y si se los taparon con silicon eso también hace que duren un montón en desempañar
    porque funcionan como respiraderos
    Avatar de TRsmod1
    Mensajes 164
    Primero quite el bixenon y coloque unas tapas nuevas, búsquelas de segunda. Si con eso no se resuelve el problema.
    Remueva el foco y saquele todo el silicone, es un grave error sellar focos con silicone porque la temperatura del faro y la del motor hace que los plásticos se expandan, el silicone no se va expandir entre las caras del foco y por ahí ingresa humedad. La solución de fondo es destapar los focos y cambiar el adhesivo térmico que traen. Es un trabajo un poco laborioso, debe comprar en lugar que instalen parabrisas o vendan pinturas automotrices "Chicle" o cinta selladora térmica, esta cinta con el calor se vuelve liquida.
Nombre: 643391819_tp.jpg
Visitas: 225
Tamaño: 19,6 KB
    Remueve todos los bombillos y algun tornillo que sujete las caras del foco, caliente el foco en el horno de la cocina a 250 grados por 7 minutos, lo sca y empieza con una espatula a despegar las caras, repite el proceso de meter el foco por ese tiempo y despegar las caras, hasta que destapa el foco, luego mete cada cara al horno por unos 5 minutos, extrae del horno y remueve la goma vieja de la cara del foco. Luego pone la goma nueva, calienta ambas partes en el horno y luego las une, mete otros ciclos mas de horneado apretando las caras del foco entre cada horneado hasta tener de nuevo el foco sellado. El proceso es cansado y algo sucio pero muy efectivo.
    La tercera opción es comprar un par de focos, si estos no son muy caros.
    TRMOD9 agradece este aporte.
    Avatar de Rivetta
    Fecha de ingreso Jun 2006
    Mensajes 20.699
Visitas: 225
Tamaño: 19,6 KB
    Yogi aun vive ahi por autodecoracion alajuela? ya que lo veo posteando, ya le llego un toque para recordar viejos tiempos..
    Deme un toque ya lo llamo
    Mensajes 7.496
    y si saca bombillos, seca bien quita el silicone viejo,y le pone silicone de motor?
    Avatar de k-che
    Fecha de ingreso Oct 2009
    Mensajes 4.349
    silicone rojo jajajajaja
    Mensajes 7.496
    gris
    Avatar de k-che
    Mensajes 4.349
    que fino jajaja
    Avatar de ARS210
    Mensajes 38
    Les cuento ayer los limpie. Revise fugas trate de tapar cualquier entrada de humedad y hoy de nuevo amanece empañados. Lo quitar el xenón lo pensé pero di si ya viene montado la idea seria aprovecharlos. Pero sino como última instancia Di será quitarlos. Pero voy a seguir probando con otros métodos. Gracias
chicle termico
