Tema: Relay como probar o reparar???????
Resultados 1 al 10 de 11
    Avatar de DVDEG6
    Fecha de ingreso Nov 2014
    Mensajes 1.192
    Question Relay como probar o reparar???????
    Buenos días! les agradezco si alguien sabe cómo me pueda ayudar!
    El asunto es que hace unos días atrás estaba teniendo problemas para poner la luz larga del carro! (civic 92-95) solo andaba con la baja pero después se le quito y volvió como si nada! parecía o parece que el problema está en la palanca junto al volante pero a otros compas les ha pasado y me dicen que es más probable que sea el RELAY! que está en la caja junto a la batería por lo que si alguien sabe cuál es o cómo probarlo o como que podrá ser!!, el asunto es que estoy en el brete y si le puedo hacer algo en el almuerzo para repararlo estoy casi seguro que es ese relay porque cuando hago la palanca de cambio de luz hacia atrás enciende la larga!
    Muchas gracias a todos por los comentarios!
    Nombre:  IMG-20141204-WA0006.jpg
Visitas: 3902
Tamaño: 19,4 KB
    Para probarlo cambielo con uno que igual que esté bueno como el del pito, a/c, etc......si está malo la reparación es ponerlo nuevo.
    Avatar de DVDEG6
    Mensajes 1.192
Nombre: Fuse-Box-Diagram-Honda-Civic-92-93.jpg
Visitas: 7699
Tamaño: 118,3 KB
    En esta vara donde esta ese relay??
    Ninguno, ese es el diagrama de la caja debajo del dash
    Avatar de DVDEG6
    Mensajes 1.192
Nombre: Underhoodfusebox.jpg
Visitas: 3024
Tamaño: 139,8 KB
ID: 90760 sera este??
    cual de esos 3 es?
    ninguno de esos es!
    a lo que veo ningun relay de esos es de las luces solo los del high beam pero no se si seran fuses normales me imagino que si
    el daño suyo es en la palanca de las luces porque si le prenden jalandola y poniendola fija no sirve es eso
    si fuera el relay no prende para un lado ni para el otro
    si no es el #40 de el diagrama de abajo
    de la caja que esta en el motor
    Avatar de DVDEG6
    Mensajes 1.192
    Este mae si conoce
    Era eso.. ya lo reparo un electrico
    Este mae si conoce
    son 20 mil de la consulta mihersh
    ya le paso el numero de cuenta
    Avatar de DVDEG6
    Mensajes 1.192
    A esta eso pega este cabron
    Fueron 10 del repuesto y 10 de mano de obra
reparar relay
como reparar un relay
como reparar un relay de luces
como reparar un rele
Como arreglar un relay
como reparar relay
se puede arreglar un relay
se puede arreglar un rele
como reparar relecomo arreglar relaycomo reparar rele del carrose ouede arreglar un centro dr relaycomo componer relayrelay k1 como repararlocomo reparar releg http:www.ticoracer.netforummecanica-automotriz104423-relay-como-probar-o-reparar.html1994 honda del sol fuse box diagramcomo reparar relay automotrizcomo reparar un relay de un vehiculoreparar relereparacion de relevadores automotricesse puede reparar un relevadorrelay como reparartiene arreglo un relay lucesse puede reparar un relay
