4 Agradecimientos
  • 1 Publicado por selvanegra
  • 1 Publicado por haker
  • 1 Publicado por Irco
  • 1 Publicado por jonatanmonge
Tema: Consulta Accent 2002
    Avatar de Noland
    Fecha de ingreso Apr 2010
    Mensajes 321
    Buenas Gente
    Una pregunta tengo un hyundai accent 2002 automatico, cuando arranco el carro por la mañana o despues de mucho rato de haberlo apagado, el carro se le suben las revoluciones hasta llegar a dos mil o mas, yo tengo entendido que es normal que esto pase por unos segundos o maximo un minuto, sin embargo, el carro no le para eso como hasta despues de diez minutos. Ademas, si manejo el carro cuando le pasa eso le cuesta un monton frenar y hasta que el carro no caliente no vuelve a su estado normal. He pregutado al mecanico y el dice que es normal, pero para mi no lo es, porque antes no le pasaba al carro.
    ¿ Ustedes que piensan ?
    Última edición por Noland; 30 December 2014 a las 06:20 PM
    Avatar de selvanegra
    Ubicación Ocupado.... llame mas tarde...
    Mensajes 6.288
    Mae a mi me pasaba con elantra 92, esos son sensores de oxígeno o una calibrada.
    Noland agradece este aporte.
    Mensajes 33.012
    Sensor de coolant
    Tiene Check encendido ?
    Avatar de Noland
    Mensajes 321
    Si, tiene check encendido pero segun el mecanico el unico codigo que aparece es por el EVAP.
    Avatar de Irco
    Fecha de ingreso May 2014
    Mensajes 541
    Busque otro mecánico, no estaría de mas.
    Primero bueno eso no es normal al inicio de arranque trabaja el sensor de coolant y gasolina y lo de aceleración es para subir la.temperatura me gustaría con el escaner aparte de ver que fallas tira aparte del sistema de evaporación que imagino te da problemas al llenar el tanque y es debido al canister bueno eso es otro tema siguiendo con el escanear y ver en tiempo real si esta trabajando cosa.que su mecánico debería saber pero con que ese problema es normal.no creo que este tan acertado igual habría que revisarlo
