Tema: Ayuda Carburador Toyota Corolla 89
Resultados 1 al 3 de 3
    Avatar de crischa85
    Fecha de ingreso Jan 2015
    Mensajes 1
    Bueno me gustaría pedirles ayuda para ajustar bien los tornillos del carburador. Le hice una limpieza rápida con los limpiadores para carburadores, ya que el auto me cabeceaba un poco a bajas revoluciones (menos de 1300 rpm) y le había cambiado bujías y tapa del distribuidor hace poco tiempo, así que descarte problemas en la chispa. Se me ocurrió que podía ser suciedad en el carburador y por eso no llegaba suficiente mezcla a los cilindros y compre el liquido limpiador.
    Después de limpiarlo el carro anda mejor pero mas revolucionado. Un pariente mecánico que andaba de visita le ajusto la mezcla y el mínimo del ralenti. Cuando esta caliente anda de maravilla pero cuando esta frió, uno lo enciende y a cada rato se apaga hasta que calienta lo suficiente.
    Por algún lado leí que se debe ajustar un tornillo para cuando esta frió pero no se cual es así que pongo fotos para que me ayuden
Nombre: IMG_20141213_133802.jpg
Visitas: 2817
Tamaño: 145,2 KB
ID: 91485Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20150112_160947.jpg
Visitas: 8564
Tamaño: 225,9 KB
ID: 91487Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20150112_160759.jpg
Visitas: 7122
Tamaño: 229,1 KB
ID: 91486Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG_20141213_133726.jpg
Visitas: 2847
Tamaño: 197,4 KB
    Si no me equivoco el Tornillo "A" es para el ralenti y el "B" es para la mezcla, Eso fue lo que me medio explicaron la vez pasada. Pero para que son los tornillos marcados con las letras "C" y "D". Estos tornillos me podrían solucionar el problema que el carro se apague cuando esta frió????
    Avatar de dguzb
    Edad 28
    Mensajes 10
    De hecho si amigo uno de esos te ajusta el shock que es la mariposa metálica que cierra la boca del carburo para que entre muy poco aire cuando el motor está frío y si no me equivoco el otro controla las revoluciones por minuto a las cuales el carro va estar en mínimo mientras se calienta. Pero según las fotos veo que el shock es activado por un asteroide eléctrico y entonces primero deberás ver si funciona y si activa cuando está frío y se desactiva cuando está caliente
    Avatar de dguzb
    Edad 28
    Mensajes 10
    Nota: so vas a hacer Algun ajuste hazlo con el motor en frío si queda mal vuelve a esperar que se enfríe por completo la sólo así verás los resultados
carburador toyota corolla 89
como entonar un carburador de toyota corolla
carburador de toyota corolla 89
regular carburador toyota corolla
carburador de corolla 89
carburador corolla 89
carburador toyota corolla 1986
imagenes de carburadores toyota 89Imagenes de ajuste y desajuste de un toyota corola 88carburador toyota coronacomo ajustar carburador de toyotaajustar ralenti carburador automotrizregular carburador toyota 4etoyota corolla 88 donde regular la mezcla carburador a punto corolla 89 4A-Fcomo regular un carburador toyota corollacarburador toyota corolla 1989tornillo de ralenti carburador aisancomo afinar carburador toyota corolla89como ajustar carburador corolla 1986carburador toyota 4acomo ajustar el el minimo de un carburador de carrocomo regular mezcla de carburador toyota corolla 89como graduar los tornillo de mezcla en un carburado de toyota
