3 Agradecimientos
Tema: se ahoga cuando esta caliente.
Resultados 1 al 10 de 29
    Avatar de Guil
    Mensajes 4.310
    Hola gente tengo una R con motor 99 y hoy le dio que cuando ya lo ando rato como que se emplaza a ahogar hasta el punto que se para. Que podrá ser? Me imagino que debe de ser algún sensor o algo. Uds que saben les pido me ayuden porfa.
    Acelero y se pone peor.
    Hay que hacerles varias pruebas
    puede ser hasta la bomba de gasolina que cuando calienta no bombee o algo asi
    da check engine o no? si no da me iria por probar bomba de gas primeramente
    Guil agradece este aporte.
    Avatar de Guil
    Mensajes 4.310
    Linda. Lo intentaré. Que mas? Eso al chile me suena a sensorcillo, tps, egr. Pero probaré. La temperatura tiene que ver con la bomba?
    no la temperatura del motor si no la bomba al estar ya bastante rato en funcionamiento
    es una falla común de cuando una bomba ya anda mala
    a veces les agarra que digamos ud lo anda un rato, luego apaga el carro y no quiere encender hasta que se enfría
    para probarla es agarrar el carro caliente y medirle presión de gasolina
    si no le tira check engine por ahí anda la cosa porque la bomba no tiene que ver nada con la ecu ni sensores
    Avatar de Guil
    Mensajes 4.310
    Listo mae. Gracias.
    Avatar de Guil
    Mensajes 4.310
    alguien sabe donde puedo llevar el carro a revisar si es la bomba, que sea cerca de Curridabat? En sensor de coolant puede hacer esos síntomas a el carro?
    Puede ser el MAF
    Ya le pegó algún scanner?
    Avatar de DVDEG6
    Fecha de ingreso Nov 2014
    Mensajes 1.192
    Bomba de gas!! si puede cuando se le apaga pongalo ignicion y trate de escucharla si no la escucha! fijo esta dañada! y una vez fria el carro como si nada arranca!.
    Avatar de Steban Accent
    Fecha de ingreso May 2014
    Mensajes 416
    pueden ser varias varas, como dicen los compas, bomba de gas. sensor de coolant (al gajo mio le pasaba, cuando iba muy caliente, fallaba), el maf puede ser tambien, puede comenzar por escanear a ver q si da algun codigo de error
    Avatar de Ramos
    Fecha de ingreso Aug 2011
    Mensajes 3.461
    Yo voy por la bomba de gasolina, pruebele presion cuando esta caliente, si no tiene el relojillo ese, apague el carro dejelo enfriar un toque, si luego arranca y jala es eso de fijo. Recuerde que cuando la bomba esta pataleando, empieza a fallar cuando calienta. Algunas se van de una, otras como la suya, si no hace el cambio de bomba rapido se va a quedar votado
