4 Agradecimientos
  • 1 Publicado por Dog
  • 1 Publicado por carrucha
  • 1 Publicado por jonatanmonge
Tema: Consulta sobre humo
    Avatar de Brian Brujo
    Fecha de ingreso Sep 2012
    Mensajes 44
    Consulta sobre humo
    Buenas noches Gente
    Tengo un accent 03, el asunto es que me está tirando mucho humo y de hecho es bastante, es humo blanco, hace un rato se me calentó y me han dihco que tiene un poco de relación, no obstante embota las candelas, las llena de aceite y por ende pierde fuerza, además quema muchisimo aceite, me han dicho que es el sello de las valvulas, pero quisiera saber si es eso exactamente, como cuanto costará? y que se debe hacer?
    Muchas gracias por la ayuda brindada
    Motherboard - Asus Z77-A
    CPU - Intel Core i7-3770K
    Memory - Corsair Vengeance 16GB (2x8GB) DDR3 1600 MHz
    Cooler - Antec Kuhler H2O 920 Liquid CPU Cooler System
    Eso es que se soplo el empaque de cabezote o los anillos
    cuando humea parejo es eso y si humea solo en altas sellos pero mas probable el empaque del cabezote
    Brian Brujo agradece este aporte.
    O sea, el clavo es grande !
    Colores del humo de escape: significados y averías | Todos los trucos y consejos | Autopista.es
    como consejo, si bien hay señales de empaque de cabezote o anillos, llevelo donde un mecanico de confianza para que "destape" el motor y le diga que tiene/que hay que hacer. y cuanto sale el trabajo en la rectificadora.
    ya en base a ese calculo aveces es mas barato cotizar otro motor con garantia que arreglarlo.
    por ejemplo bajar motor, rectificar cabezote, sentar valvulas, poner sellos, set de empaques nuevos peude salir bajo en 150. si hay que anillar (solo anillar) sumele otro poco mas, peri si hay que cambiar pistones, anillos , vielas, bancadas,cepillar block aparte de lo del cabezote ya va por 300tejas y eso que sean estandar , o a medida ya lleva mas brete porque hay que hacerle un trabajo al block o a la otra parte del motor donde va eso.
    No menciono la version ya que accent 03 los he visto con motor DOCH 1.6L 16V (mayormenete version USA) y soch 1.5L 12V y como todo entre mas lleva mas costo........
    Si no deje que se le agrave mas el asunto porque un recalentamiento puede provocar mas danos en motor, ciguenal, etc.
    Avatar de janus
    Fecha de ingreso Apr 2015
    Mensajes 27
    Para saber si el empaque esta soplado hay una serie de elementos a tomar en cuenta que el carro puede presentar:
    -El carro tira excesivo humo blanco y denso por el escape (es el anticongelante que quema el motor), no se debe confundir con el vapor de agua producto de la condensación que sale cuando el carro esta frío, ni tampoco con el humo color azul que sale cuando el carro esta quemando aceite por desgaste en los pistones y anillos.
    -El coolant o aceite agarran una contextura cremosa de color chocolatosa, la tapa del aceite del motor o el tapon del radiador esta cubierta por un líquido cremoso de color chocolatoso, por combinarse el aceite con el anticongelante.
    -La reserva de anticongelante burbujea cuando el carro esta caliente.
    -Al iniciar el carro sin la tapa del radiador (HACER SÓLO CUANDO ESTA FRÍO EL MOTOR), se pueden apreciar burbujas conforme el carro va adquiriendo temperatura.
    -El carro quema excesivamente el aceite.
    -El carro consume excesivamente líquido anticongelante.
    -Pérdida de potencia.
    -Recalentamientos (deben de ir acompañados de algún otro elemento de los mencionados anteriormente, ya que el recalentamiento es causa de muchas otras situaciones).
    Los anteriores son síntomas, para asegurarse adecuadamente, lo mejor siempre es llevar el carro al mecánico de más confianza. Dependiendo qué tan soplado este, así de notorios van a ser los síntomas anteriores.
    PV.
    Mensajes 44
    Muchas gracias a todos, pero tengo algunos punto que mencionaste Janues
    No burbujea la reserva cuando está encendido
    No consume coolant
    No se calienta
    No pierde fuerza, solo por el hecho de que si embota las candelas, y se cambian y la fuerza vuelve
    No tiene el tapon del radiador con esa contextura cremosa ni ningun color asi
    Y el humo no es siempre que lo tira, cuando el carro está caliente casi no tira es cuando está frío
    Gracias por las respuestas, lo llevaré donde el mécanico
    Todas las candelas se embotan????
    Cuando son sellos generalmente tira humo despues de estar un rato en mínimo y acelerar, ya cuando son anillos va poco humo en bajas y acelerado si tira mucho más
    Mensajes 44
    Algunas candelas las embotan, una vez la del cilindro 2 y otra la del cilindro 4, cuando está en frío tira ya cuando se calienta no mucho pero si lo acelera si
    Anillos!
    definitivamente
    Mensajes 7.496
    llevarlo a revisar al mecanico pueden ser sellos que seria mas barato o anillos, solo abriéndolo va a saber de verdad.
mucho humo blanco por el escape
como saber si el empaque del cabezote esta soplado
como saber si s e soplo el cabezote
cual es el sintoma mas notorio cuando a un motor hay que anillarlo
