3 Agradecimientos
Tema: Llanta pega en tijereta
Resultados 1 al 10 de 16
    Compas resulta que al carro le he venido notando que cuando uno dobla toda la dirección a la izquierda el borde interno de la llanta delantera izquierda pega en la tijereta pero sólo a la izquierda si hago lo mismo a la derecha no pega ni la llanta izquierda ni la llanta derecha es sólo ahí, el carro no tiene topes ni nada lo que si veo diferente es que por así decir lo la rotula de dirección tiene 3 vueltas más que la derecha pero no se no creo que de para tanto el carro no anda destramado ni nada ah es el daihatsu terios
    OK, si no esta destramado revise si no agarra para ningún lado primero
    revisar hules de la tijereta y que las rotulas estén buenas también el rol y la bocina
    no es en la parte interna de la carrocería que pega???
    mmm ese carro fue chocado ?
    nilfs2 agradece este aporte.
    Avatar de Franco
    Fecha de ingreso May 2006
    Mensajes 987
    revise golpes o deformidades en tijereta tambien
    Avatar de nilfs2
    Fecha de ingreso Feb 2015
    Mensajes 1.464
    Hagale camber!
    No se ha comido ningun hueco? Puede ser deformación por un choque también, como dice haker.
    Destramado no pasó revisión bien no agarra para los lados de hecho esta bien lo que pienso es si no tienen el brazo de insurrección como más largo no se que hace que cuando gire pegue la llanta en la tijereta
    Y no no pega en la carrocería en en la tijereta
    Avatar de masterfaster1
    Fecha de ingreso Nov 2011
    Mensajes 1.016
    a mi me suena a cremallera!!!! haga este ejercicio !!! ponga el volante recto y que las llantas también lo estén !! ahora cuente exactamente las vueltas que da el volante doblándolo hasta el tope al dado derecho y luego repita lo mismo al lado izquierdo , si para un lado da mas vueltas que para el otro , seguramente fue porque en algún momento repararon o cambiaron la cremallera y no la calibraron bien !!! parece algo tan sencillo pero ustedes no saben lo común que es que los mecánicos no se fijen en ese detalle
    y si al lado izquierdo tiene mas vueltas que se hace???????
    cuando uno lo dobla a ese lado suena un traqueo en la llanta como que no cede mas....
    Hice el toque ese al lado derecho llega por así decirlo a una vuelta y 3 cuartos si fuera un relog de agujas quedaría en 45 al lado izquierdo que es el del problema si llega a las 2 vueltas completas que es donde pega
